Все об амортизаторах (объединенная)
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #441
12-04-2012 12:24 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(12-04-2012 12:04)andrey_notar :  да такие, гупает очень сильно, буду снимать проставки, может поможет
а какие зади проставки? Embarassed
***-249-ОЗ-З9 Wave
andrey_notar Немає
Повідомлення: #442
12-04-2012 12:26 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(12-04-2012 12:24)_Сергей_ :
задние себя нормально ведут, а передок выстреливает так , что-то похоже как при 100 км в час залететь в тупую ямку в тот момент когда пломбы выпадают.
сообщения объединены
(06-04-2012 10:35)_Сергей_ :
(06-04-2012 10:13)andrey_notar :  Поставили Б4 с ППД на универсал, на отбой гупают, что делать?Курить
19-140032 - такие поставили? оба гупают?
номерок нужно глянуть, может что-то не тоНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 12:27 andrey_notar.)
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #443
12-04-2012 14:17 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
Внесите пожалуйста ясность. У меня а5 фси, потекла передняя стойка, заказал новые каяба. Если я правильно все понял то, чтобы убрать ппд мне надо:
- при замене передних стоек убрать какуе то проставку;
- при замене задних стоек поставить с новыми аммиками пружины от европейки;
Это Все?????????Простветите пожалуйстаEmbarassed
_Сергей_ Далеко
Повідомлення: #444
12-04-2012 14:52 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(12-04-2012 14:17)Shvunf :  Внесите пожалуйста ясность. У меня а5 фси, потекла передняя стойка, заказал новые каяба. Если я правильно все понял то, чтобы убрать ппд мне надо:
Это на туре проставки и задние пружины...
На А5 получается ППД - это завышенные пружины?! Embarassed Вот есть немного информации.
***-249-ОЗ-З9 Wave
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #445
12-04-2012 15:27 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
Спасибо!!!Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #446
12-04-2012 21:36 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
Сьогодні міняв відбійник на задньому амортизаторі,і заодно спробував качнути його пару раз. Як на мене то зусилля для продавки і назад замале. Понятно що на словах це важко пояснити але підкажіть хто знає, наскільки важко має прокачуватись амортизатор? Писи машина Тур, пробіг 106тис.
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
Повідомлення: #447
12-04-2012 21:50 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(12-04-2012 21:36)yuristkonsult :  Сьогодні міняв відбійник на задньому амортизаторі,і заодно спробував качнути його пару раз. Як на мене то зусилля для продавки і назад замале. Понятно що на словах це важко пояснити але підкажіть хто знає, наскільки важко має прокачуватись амортизатор? Писи машина Тур, пробіг 106тис.
Брал новые, оригинал. Дал подержать "гаражному" мастеру - сказал негодные Тикаю .При плавном движении по ощущениям слабые, но при более резком дергании упругость возростает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2012 21:52 lexa.p.)
SPavel Немає
Laurin
Повідомлення: #448
13-04-2012 09:53 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
Помогите пожалуйста разобраться с аммортами, не знаю какие нужны и какие лучше, машина тур 2003 года L&K хетч, производство по табличке еврокар.
Хочу поменять все четыре, видел на передних пружинах две метки (желтая и красная если не путаю).
_Сергей_ Далеко
Повідомлення: #449
13-04-2012 10:06 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
(13-04-2012 09:53)SPavel :  Помогите пожалуйста разобраться с аммортами, не знаю какие нужны и какие лучше, машина тур 2003 года L&K хетч, производство по табличке еврокар.
Дайте vin, дам ОЕ номера...
***-249-ОЗ-З9 Wave
SPavel Немає
Laurin
Повідомлення: #450
13-04-2012 10:50 RE: Все об амортизаторах (объединенная)
Вин код TMBAL41U338669499
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 184 523 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 966 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 792 12-05-2021 14:07
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 827 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Замена пыльников и отбойников на задних амортизаторах А 5 Охотник 7 13 999 22-05-2014 14:37
Останнє: RomenOLI
  Как бегает Favorit на газо-масло амортизаторах передних Pash0k 0 2 283 29-03-2008 20:21
Останнє: Pash0k
Переглядають: Гості: 4
