Моторное масло (все модели)
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #4461
30-03-2015 13:42 RE: Моторное масло (все модели)
(30-03-2015 13:34)ulitko :  А кто использует промывку двигателя перед заменой масла? Если да, то какую? Не та что 5 мин, а на 200-300 км в разных режимах работы ДВС расчитана?
У Liqui Moly рекомендується не давати повне навантаження
"Добавить в старое масло за 100-300 км до планируемого срока смены и эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя."
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4462
30-03-2015 13:49 RE: Моторное масло (все модели)
промывка - зло, если только вы не используете минеральное масло Курить
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #4463
30-03-2015 13:51 RE: Моторное масло (все модели)
(30-03-2015 13:42)D.Lus :
Да, примерно такую мягкую промывку имел ввиду. Мне кажется что лучше такая чем просто на ХХ поробатать 5 мин перед заменой. В движении лучше пройдет процесс промывки. Я когда купил авто не сделал это, думаю перед след. заменой промыть
(30-03-2015 13:49)Vitaly_N :  промывка - зло, если только вы не используете минеральное масло Курить
Что входит в понятие "зло" в данном случае? Как тогда переходить с одного масла на другое (покупка-продажа авто), профилактической чистке?
Winning feels better when you take a little damage
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2015 13:52 Andmat.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #4464
30-03-2015 14:00 RE: Моторное масло (все модели)
Водка - тоже. Курить
Промывка промывке - рознь, да и применять их нужно грамотно. Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4465
30-03-2015 14:03 RE: Моторное масло (все модели)
в понятие зло входит те 20% промывки, которые окажутся в новом масле Mr. Green
менталитет наш таков, что за промывку никто не будет платить цену стоимости 2 литров масла... вот и льём керосин с ацетоном и спиртом
лучше сменить масло раньше несколько раз Курить
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #4466
30-03-2015 14:07 RE: Моторное масло (все модели)
якщо вже така нетерплячка, то краще залити напівсинтетики ЗІК якоїсь там, поїздити з тисячу-дві. типа для самозаспокоєння
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #4467
30-03-2015 14:56 RE: Моторное масло (все модели)
Придерживаюсь того мнения, что болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому профилактически периодически пользуюсь автохимией, в частности комплексными присадками в бензин и мягкими промывками маслянной системы от LM.
Из личного опыта: при пробеге около 100 тыс км на бывшей моей, а в то время - моего кума, ВАЗ 21103 были обнаружены проблемы с работой двигателя под нагрузкой. На начальном этапе проблемы ни ошибками по БК, ни особыми другими симптомами она себя (до поры времени) явно не обнаруживала, но, тем не менее, машина теряла приёмистость под нагрузкой на небольших оборотах. Супер-бупер мастер, после диагностики электрочасти (с заменой на заведомо исправные детали модуля зажигания и т.д.) и пробной поездки начавший выяснять причины подобного поведения машины и узнав, что с рождения на ней ни разу не мылись форсунки, был очень зол на нас: типа, что ж вы сразу не сказали - вот оно, где собака порылась! Его 100% вердикт - грязные форсунки, мыть срочно! Я изначально в этом не был так уверен, но - авторитетный мастер...
В общем, видели бы вы его глаза, когда он, сняв форсунки, обнаружил их в девственной чистоте и не поверил, что их ни разу с новой машины не чистили! Вот тогда я и убедился в том, что профилактически добавленные в бензин промывки, на тот период, в основном Castrol TBE и STP, реально работают.
Кстати, причина хандры двигателя была в другом: под нагрузкой на малых оборотах прокладка ГБЦ давала утечку (перетечку) газов (с повышеным в таком режиме давлением) между цилиндрами (по-моему, 3-4) - сначала менее явно - только при движению в жёсткий "натяг" - а кум был любитель таких режимов, потом - ещё сильнее - в обычных режимах разгона, и в конце концов обнаружив себя пузырьками в расширительном бачке...
Промывку системы смазки я периодически, обычно - каждую 3ю замену масла, провожу при самостоятельной, очень неспешной замене масла в двигателе семейных ВАЗ 2111 и Шевроле Нива, дав ему достаточное время на стекание, а после ещё и контрольный отсос из несливаемых закоулков поддона с помощью шприца 50мл с длинной изогнутой иглой - в итоге набирается до 150...200мл. Так вот, косвенным подтверждением работающей промывки является ГОРАЗДО более чёрная и вонючая "отработка", чем при обычной замене, а прямым - около 1,5 года назад - визуальный контроль чистоты ГБЦ на ВАЗ-2111 при опять же профилактической регулировке клапанов (2 из 8 были совсем чуть-чуть пережаты).
Повідомлення: #4468
30-03-2015 15:45 RE: Моторное масло (все модели)
http://autobild.by/index.php?id=7207
Владелец Audi TT не менял масло на протяжении 133 000 км
polimnia Немає
Приєднався: Jan 2012
Ukraine
Skoda Octavia А5 1.6MPI ,BSE. 2G2G
Повідомлення: #4469
30-03-2015 16:43 RE: Моторное масло (все модели)
Как блондинка меняет масло
https://youtu.be/rLYHs7vQWjc
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4470
30-03-2015 17:02 RE: Моторное масло (все модели)
(30-03-2015 14:56)TurboBond :  Из личного опыта: ....
это на высокотехнологичном двигателе Ауди??? Я удивлен
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 047 639 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 91 391 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 886 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 866 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 715 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 154 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 785 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 552 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 682 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 38 047 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 13
