У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #431
26-07-2016 10:52 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(26-07-2016 10:20)Crazychal :  Вчера подкинули катушку с заведомо рабочей машинки на которой без нареканий.
Ничего не изменилось, будем ехать на ГБО трусить репы установщикам
Что и требовалось доказать... Вопросы к газовщикам.Драка
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #432
01-08-2016 13:07 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Решил поставить себе стронгер(надоело дзелинчание выхлопной без ката) или просто в варить кусок трубы в банку где стоял катализатор. Мотор АРК, кто что себе делал и что лучше ставить, что посоветуете. Может есть контакты где можно купить подходящую трубу или стронгер для октавии 2.0.
Заранее спасибо.
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #433
01-08-2016 19:24 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(01-08-2016 13:07)Pele :  Решил поставить себе стронгер(надоело дзелинчание выхлопной без ката) или просто в варить кусок трубы в банку где стоял катализатор. Мотор АРК, кто что себе делал и что лучше ставить, что посоветуете.
Вварил пламягаситель после того, как вытрусил катализатор, "дзелинчание" пропало. Поехали Может и с куском трубы был бы такой же эффект, не знаю.Mr. Green
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #434
01-08-2016 19:49 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(01-08-2016 19:24)garikkr :
А где и какой брали. Если остались контакты, киньте в личку.
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #435
01-08-2016 19:52 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(01-08-2016 19:49)Pele :  А где и какой брали. Если остались контакты, киньте в личку.
На автобазаре брал, контактов нет Embarassed
merik Немає
Приєднався: Aug 2016
Повідомлення: #436
02-08-2016 09:53 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Ребят подскажите, где меняется настройка работы вентиляторов?
Ситуация следующая, когда в движении машина не греется... когда стою заведенный при этой жаре, температура минут через 10 начинает подниматься до 100градусов и только тогда включаются вентиляторы...
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #437
02-08-2016 11:12 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(02-08-2016 09:53)merik :  Ребят подскажите, где меняется настройка работы вентиляторов?
Включением вентиляторов управляют:
-датчик включения вентиляторов (стоит на радиаторе со стороны аккумулятора)
-блок управления включения вентиляторов (стоит немного ниже датчика включения вентилят. под лонжероном. Блок на два разъема, если у вас авто с кондеем)
Обычно вентиляторы работают в двух режимах (мин./ макс. скорость) Похоже, что у вас вентиляторы включаются только на максимальную скорость.
А как себя ведут вентиляторы при включении кондиционера? (если есть кондиционер)
merik Немає
Повідомлення: #438
02-08-2016 11:54 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(02-08-2016 11:12)garikkr :
Климат, включаю, они тоже включаются
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #439
02-08-2016 11:59 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(02-08-2016 11:54)merik :  когда стою заведенный при этой жаре, температура минут через 10 начинает подниматься до 100градусов и только тогда включаются вентиляторы...
Цитата:Климат, включаю, они тоже включаются
А с чего вы взяли, что вентиляторы не работают, когда вы стоите, например в пробке? Просто первую скорость вентиляторов вы не услышите на заведенной машине. А вот когда вентиляторы начинают вращаться на максимальной скорости, тут вы их можете услышать. Может вентиляторы нормально работают, а нужно просто помыть радиаторы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2016 12:00 garikkr.)
merik Немає
Повідомлення: #440
02-08-2016 13:12 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(02-08-2016 11:59)garikkr :
Капот открывал смотрел
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 755 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 725 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 401 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 550 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  У кого двигатель AGU требуется помощь vetalkiev 4 2 441 03-07-2014 11:59
Останнє: vetalkiev
  Авто из салона-у кого сколько КМ было? Михаилл 98 31 098 02-01-2008 14:11
Останнє: Popov
