Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
prometey1965 Немає
Приєднався: Apr 2016
Skoda A5 2008
Повідомлення: #431
01-05-2016 08:12 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(30-04-2016 21:43)igg :
(30-04-2016 21:28)prometey1965 :
(30-04-2016 21:13)igg :
(29-04-2016 14:50)prometey1965 :  добрый день! а какой wifi адаптер подходит под windows ce?
вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-...267.aVdBEA
этот надо заказывать,а по месту есть?
по месту не знаю, не подскажу...даже среди тех, что заказывать - не всякий подойдет. этот, читал в отзывах, подходит.
заказал такой , буду ждатьНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2016 14:17 prometey1965.)
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #432
01-05-2016 17:07 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(30-04-2016 23:26)Gamester :
(29-04-2016 14:25)AndronKL :  Подключил камеру к мафону - при выключеном двигателе картинка отличная, при заведённом изображение исчезает и экран начинает мерехтеть. Где-то находил как это лечится, но не помню где. Кто что может посоветовать?
Откуда питание камеры ЗХ взяли?
Может помочь фильтр.
Питание от лампы заднего хода.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #433
03-05-2016 09:12 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Вот поэтому и помехи. Нужно брать питание или с магнитолы или +12в через реле. а с лампы заднего хода только управление реле.
Мои доработки тут
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #434
16-05-2016 12:42 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(03-05-2016 09:12)Gamester :  Вот поэтому и помехи. Нужно брать питание или с магнитолы или +12в через реле. а с лампы заднего хода только управление реле.
Свой вопрос решил постановкой реле: питание +12 взял от прикуривателя, а от лампы З.Х. взял +12 для управления реле. Камера показывает без проблем.
Так же остался открытым вопрос с отключением магнитолы через 10 мин. после вынимания ключа из замка зажигания. Как это побороть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2016 12:55 AndronKL.)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #435
16-05-2016 17:08 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Вот и я получил заветный девайс.
Ощущения офигенные! Зачетная балалайка.
Качество звука - не то, чтобы хуже, оно другое. Звук более "сухой". Но как на меня, он отдает "бочкой". Но в целом могу сказать, что очень и очень приемлем.
Минусы:
1. Если жмешь кнопку "случайный выбор трека", то он делает случайный по всей флэшке а не по выбраной папке.
2. На двд диске не видит папок. все одной кучей.
3. Контакты из телефона разбивает по номерам (т.е. если у контакта несколько номеров, будет несколько строк). При этом сортирует их хз как.
Пока все. Smile В остальном только плюсы.
Ах, да, еще понял, что на ведроиде она мне 100 лет не нужна. Играет? Да! Навигация есть? Да! Звонит? Да! Камеру выводит? Да!
Что еще мне в ней нужно? Ничего!
Рамка... это жесть. То, что кнопки кондера залипают - хрен с ним. Она не одевается вообще нифига снизу. Вот просто не защелкивается!
Буду снимать видос и требовать возврата бабла. 23 бакса, блин, тоже деньги некислые.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2016 17:10 BingerUA.)
Russes Немає
Повідомлення: #436
17-05-2016 11:10 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(16-05-2016 12:42)AndronKL :
Подключайте по приложеной схеме, не будет отключатся пока сам не выключиш кнопкой Power.
Диод который подключен к реле можно исключить.
+12в. управление реле берется от ГУ (питание антены)
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #437
18-05-2016 11:39 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(16-05-2016 17:08)BingerUA :  Вот и я получил заветный девайс.
Минусы:
Поздравляю!Happy Birthday Пусть радует. По цене - смотрю вроде чуть подорожали они?
+1 за Винду, мне так и не понятно зачем переплачивать за андроид??
Насчет рамки - беда, да...точь в точь, как у меня симптомы...поборись с кетайцами, чтоб не повадно былоПовбывав бы
BingerUA Немає
Повідомлення: #438
18-05-2016 12:20 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
А ты как рамку победил то?
Я так и не могу натянуть ее, отщелкивается, гадина.
igg Немає
ВОЛК
Повідомлення: #439
18-05-2016 12:32 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(18-05-2016 12:20)BingerUA :  А ты как рамку победил то?
Как победил? - продал, вместе с машинойMr. Green
Если серьезно - я сам её отщелкнул снизу, чтоб не затирала кнопки...так и юзал, пока не продалWink
BingerUA Немає
Повідомлення: #440
18-05-2016 12:46 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Не, мне такой вариант пока не подходит. Smile
Да и у меня вообще защелкиваться не хочет.
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 812 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 409 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 475 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 954 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  56 блок Superb SoundSystem+Columbus Yurec13 0 2 464 08-07-2020 10:17
Останнє: Yurec13
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 676 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Продемонстрируйте в работе Columbus (RNS-510) в Киеве! Xabr 3 2 984 29-03-2019 09:49
Останнє: Xabr
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 029 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 542 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 438 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
