Моторное масло (все модели)
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
Повідомлення: #4341
17-03-2015 20:06 RE: Моторное масло (все модели)
Спасибо! Hello! В общем, с чего начал, к тому же и пришел Smile
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #4342
17-03-2015 22:00 RE: Моторное масло (все модели)
Просили сравнение масла 5W30 и 5W40 при холодном запуске.
Итак начнем, литературу никакую не открывал, в гугл не заглядывал - пишу с головы по памяти.
Допустим мы имеем двигатель, где разрешено применять оба типа этих масел.
Масла имеют одинаковую морозоустойчивость (цифра 5 впереди) где-то -30 -35С, но разную вязкость. При одинаковой температуре W40 будет гуще чем W30.
Имеем мороз -20С, масло немножко пригустело. А густое масло в холодном двигателе - это трудный пуск, нагрузка на стартер, на батарею. К тому же густое масло труднее прокачать, оно хуже поступает в пары трения и двигатель в некоторой степени испытывает масляное голодание, соответственно и повышеный износ. Так же когда масло густое увеличивается коефициент жидкостного трения. Двигатель работает с небольшой нагрузкой прокачивая густое масло по магистрали, увеличивается расход топлива.
Более жидкое масло в этом случае более позитивно повлияет на работу двигателя, так как облегчит холодный старт и более эффективно проникнет в пары трения. Вот и вся разница.
Хутин Пуй Немає
директор Мира
Приєднався: Mar 2015
МацквЭ
корч Калина
Повідомлення: #4343
17-03-2015 22:03 RE: Моторное масло (все модели)
Я так понял лучше не лить Хадо 5W40 в А5 1,6?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4344
17-03-2015 22:40 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 22:03)Хутин Пуй :  Я так понял лучше не лить Хадо 5W40 в А5 1,6?
за эти деньги есть много достойных конкурентов...
по чём нонче Хадо в Москве???
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #4345
18-03-2015 09:41 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 22:00)Mechanic :  Просили сравнение масла 5W30 и 5W40 при холодном запуске.
Ну і фактичні цифри це підтверджують Smile
Із двох масел 5w30 та 5w40 однієї лінійки, як правило, менш густим у всьому діапазоні температур буде 5w30.
Однак при виборі з конкретних масел різних виробників треба дивитися специфікації конкретних масел.
Ну і не варто забувати про такий показник, як HTHS - стабільність масляної плівкі за високої температури та високої швидкості зсуву.
Всі VAG-івські допуски (із 503.01 включно), за виключенням 503.00: HTHS>3.5mPa/s
503.00 - HTHS <3.5mPa/s
Ну чому? У нього відповідність 502/505.
Однак у "XADO Atomic Oil 504/507" допуск - чесний, підтверджений VAG.
Цитата:за эти деньги есть много достойных конкурентов...
+100500
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2015 09:44 D.Lus.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #4346
18-03-2015 09:49 RE: Моторное масло (все модели)
"Просили сравнение масла 5W30 и 5W40 при холодном запуске" - а я думаю так, що ви не помітите різниці при холодному пуску між цими маслами.
Mechanic Немає
А7
Повідомлення: #4347
18-03-2015 10:41 RE: Моторное масло (все модели)
(18-03-2015 09:49)uds214 :  "Просили сравнение масла 5W30 и 5W40 при холодном запуске" - а я думаю так, що ви не помітите різниці при холодному пуску між цими маслами.
Різниця буде непомітною, але теоретично вона існує.
Я думаю якшо взяти 2 однакові нові двигуни і провести ресурсні випробування по холодним запускам, то все таки двигун з маслом 5W30 буде мати трішки більший ресурс.
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4348
18-03-2015 11:03 RE: Моторное масло (все модели)
Ну таке Smile
В'язкість -30*С/ 100*с
Shell (при -35*С)
ECT 5w30: 17000/ 12.02
HU 5w40: 19300/ 13.1
Castrol
Edge 5w30: 5800/ 12.0
Edge 5w40: 5800/ 13.0
Comma
X-FLOW TYPE V 5W-30: 6300/ 11,7
X-FLOW TYPE G 5W-40: 6400/ 13.5
Valvoline
SynPower 5W-30: <6600/ 11,9
SynPower 5W-40: <6600/ 13,9
В'язкість при -30/-35*: у cP (mPa.s)
В'язкість при 100*: у mm2/s (cSt)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2015 11:04 D.Lus.)
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #4349
18-03-2015 11:40 RE: Моторное масло (все модели)
ну так який сенс ламати тут голову про холодний пуск двигуна з 5W30 і 5W40? жодного. цікавіше поговорити про те, яка різниця у цих мастил буде при роботі двигуна з температурою атмосфери +30град.
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4350
18-03-2015 12:11 RE: Моторное масло (все модели)
(18-03-2015 11:40)uds214 :  цікавіше поговорити про те, яка різниця у цих мастил буде при роботі двигуна з температурою атмосфери +30град.
Із обов'язковою поправкою на конкретний двигун та інтервали заміни.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 974 184 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 86 029 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 374 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 41 182 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 451 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 5 973 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 11 817 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 420 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 458 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 36 549 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 5
