Моторное масло (все модели)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4311
17-03-2015 07:18 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 01:33)JorikIF :   на это и моего образования хватает. Проблема в том, что в мануале не написано, что положено заливать 30. Только спецификация 502. А там масло может быть и 30 и 40, поэтому я хотел уточнить. Тем более, насколько я уяснил, не существует высокой вязкости или низкой, существует подходящая для конкретного типа двигателя и не подходящая. Так что 30 можно заливать в мой двигатель, но то, что положено - вы меня не убедили.
это не верное предположение, основанное на опыте эксплуатации "жигуляторов" в 60-70-х годах прошлого века....
реальный график зависимости износа деталей ЦПГ от вязкости
[Зображення: 700px_SAE_3.jpg]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4312
17-03-2015 07:37 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 00:29)Mechanic :  Виталий я просто с вами столкнулся в теме про болты и сразу все понял. Не в обиду сказано но даже факты и свидетельства специалистов для вас ничто. По этому я сомневаюсь в вашей компетентности.
про болты - это понятно... в инструкции по эксплуатации авто любого ВАГа написано:
[Зображення: bolty_.jpg]
наверное инженеры из европы что-то знают??? надёжность болтового соединения определяется величиной момента затяжки.... ключевые слова - динамометрический ключ и цифра из "книжки с картинками"
а всё остальное от бедности ума: "китайские" пластилиновые болты, гайковёрты и скользкие руки мастера на шиномонтаже Курить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4313
17-03-2015 08:41 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 01:33)JorikIF :  Только спецификация 502. А там масло может быть и 30 и 40
502.00
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
Повідомлення: #4314
17-03-2015 08:55 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 08:41)Vitaly_N :
502.00
Насчет образования хватает, это по отношению к утверждению, что в одинаковых условиях вязкость 40 больше, чем 30 Smile Про износ как раз я и усомнился в словах Mechanic. Ну, а в 502 спецификации меня интересовали только те, между которыми я затруднялся сделать выбор, 30 и 40.
(17-03-2015 07:18)Vitaly_N :
(17-03-2015 01:33)JorikIF :  Тем более, насколько я уяснил, не существует высокой вязкости или низкой, существует подходящая для конкретного типа двигателя и не подходящая.
Этот график справедлив для всех типов двигателей? На вертикальной шкале - износ в мм?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 09:00 JorikIF.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4315
17-03-2015 08:59 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 08:55)JorikIF :
502.00
для каждой конкретной ситуации существует свой рецепт Мир
оптимальным считаю 0/5W-30/40/50
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4316
17-03-2015 09:04 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 08:55)JorikIF :  Этот график справедлив для всех типов двигателей? На вертикальной шкале - износ в мм?
этот график получен экспериментальным путём на бензиновом ДВС, не логично его применять к газотурбинным и роторным двигателям
износ в мм Hello!
JorikIF Немає
Повідомлення: #4317
(17-03-2015 08:59)Vitaly_N :  для каждой конкретной ситуации существует свой рецепт Мир
Так что я выбираю в пределах оптимального Big Grin
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #4318
17-03-2015 09:12 RE: Моторное масло (все модели)
Виталий, не вводите людей в заблуждение!
Давайте мыслить логически, для этого особого образования не надо. Есть двигатель куда положено заливать 5W30. Мы туда заливаем 5W40. Что при этом происходит. Увеличивается давление в масляной магистрали, увеличивается нагрузка на двигатель, в следствии как вы писали увеличивается расход топлива. Масло более вязкое, по этому двигателю труднее его качать. Ситуация еще больше усугубляется при холодном старте. Масляная пленка будет более толстая и устойчивая, но при этом увеличится коефициент жидкостного трения.
Будете слушать Виталия, угробите свои движки)
Не знаю для чего я это вам пишу, живете в своем мире и никого не слушаете
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4319
17-03-2015 09:23 RE: Моторное масло (все модели)
(17-03-2015 09:12)Mechanic :  Виталий, не вводите людей в заблуждение!
мне тяжело слушать людей, которые говорят вещи, отличающиеся от прописных истин, основываясь на
(16-03-2015 23:37)Mechanic :  Ще один такий) Все з вами ясно) Книжки читайте краще)
Таблиць у мене немає, вони є на сервісі.
Візьміть книжку по паливно-мастильним матеріалам і почитайте що таке вязкість, тоді зрозумієте чим відрізняється 5W30 і 5W40. А не розказують шо можна і таке і таке.
Мій нік то є моя освіта і робота, а двигуни я ше зі школи перебирав.
давайте ссылку на книжку, где написано, что в автомобиль марки ВАГ обязательно ннада заливать масло 5W30 или 5W40 или любое другое указание вязкости Hello!
хочу напомнить, что нас читают люди, которые на основании советов в этой теме выбирают масло для своего двигателя...
JorikIF Немає
Повідомлення: #4320
17-03-2015 09:28 RE: Моторное масло (все модели)
По поводу другого мнения... Сам я ничего утверждать не буду, но вот статья, в которой оно изложено: http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo.../index.php
Почитал, вроде всё логично...
Приведу пару цитат... Остальное - в статье.
"Таким образом, на самом деле, эффективность работы двигателя зависит не от абсолютного значения вязкости при определенной температуре, а от динамики ее изменения при работе в определенном диапазоне рабочих температур и соответствия этой динамики конструкции конкретного мотора."
"следует в который раз подчеркнуть: динамика вязкости масла не может быть хорошей или плохой – она должна быть подходящей, т.е. соответствующей конструкции конкретного двигателя!"
"Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще."
И кто прав? Курить
(17-03-2015 09:12)Mechanic :  Давайте мыслить логически, для этого особого образования не надо. Есть двигатель куда положено заливать 5W30.
Вот покажите мне пальцем, где написано, что в мой двигатель положено заливать 5W30, буду очень благодарен. Про свою машину и двигатель выше писал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 09:31 JorikIF.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 051 308 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 91 852 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 933 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 45 220 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 742 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 176 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 829 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 566 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 721 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 38 165 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 20
