Моторное масло (все модели)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #4261
12-03-2015 21:18 RE: Моторное масло (все модели)
Подскажите какое масло залить в 1,8Т АГУ?
Лил всегда Motul 8100 X-CESS 5W-40
Сейчас ввиду цены, смотрю в сторону Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
Насколько оно хуже или лучше чем Motul ?
[Зображення: ab252239.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4262
12-03-2015 22:06 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 21:18)Fatblack :  Подскажите какое масло залить в 1,8Т АГУ?
они разные Hello!
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 - LowSAPS, то есть малозольное
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #4263
12-03-2015 22:20 RE: Моторное масло (все модели)
(08-03-2015 00:46)Mechanic :  На А7 через знакомых с Германии заказывал VAG 504/507.
Долго смотрел на наш Сastrol c тем же допуском, но решил взять проверенное.
Забыл уточнить что за масло заплатил 1600 грн, а у оф диллера (в салоне) оно стоит 2500 грн сейчас Добыча мыслей
Fatblack Далеко
Повідомлення: #4264
12-03-2015 22:33 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 22:06)Vitaly_N :
они разные Hello!
Если не трудно, можете объяснить что это значит? Оно не подходит в этот двигатель? Или подходит но не совсем, допуски вроди что надоКурить
Или таки лучше Motul залить и не рисковать, просто сейчас важна цена вопроса!?
Вот немного нарыл:
http://ad-oil.com.ua/news/new/chto_takoe...motoru-86/
как бы есть плюсы и минусы, но вроди если менять раз в 7000-10000 тыс то еще лучше чем Motul получаеться.
Может конечно не правильно понялКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 22:41 Fatblack.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4265
12-03-2015 22:46 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 22:33)Fatblack :  Если не трудно, можете объяснить что это значит? Оно не подходит в этот двигатель? Или подходит но не совсем, допуски вроди что надоКурить
подходит)))
я принадлежу к противникам испрльзования малозольников на атмосферниках и 1,8Т
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 22:47 Vitaly_N.)
Fatblack Далеко
Повідомлення: #4266
12-03-2015 22:49 RE: Моторное масло (все модели)
вообще меня наверно больше интересует вопрос как авто будет кушать масло, как то пробовал когда купил авто один раз залить шелл, так его вылетело больше чем 0,5л за 10тыс. Тогда поехал к спецам и они после уточнения всех деталей порекомендовали залить другое более качественное масло. Ну и вот взял попробовать Motul и сразу огоньRulez меньши 0,5л берет за 10тыс.
Что будет с Liqui Moly ?
(12-03-2015 22:46)Vitaly_N :
подходит)))
Ваши доводы как противника такого масла примено такие же как и той статейке или еще что добавить от себя можете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 22:52 Fatblack.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4267
12-03-2015 22:51 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 22:49)Fatblack :  вообще меня наверно больше интересует вопрос как авто будет кушать масло, как то пробовал когда купил авто один раз залить шелл, так его вылетало больше чем 0,5л за 10тыс. Тогда поехал к спецам и они после уточнения всех деталей порекомендовали залить другое более качественное масло. Ну и вот взял попробовать Motul и сразу огоньRulez меньши 0,5л берет за 10тыс.
этого никто сказать не сможет, надо пробовать)))
разница в цене 200 грн - это литр Жидкой моли на доливку Курить
Fatblack Далеко
Повідомлення: #4268
12-03-2015 22:54 RE: Моторное масло (все модели)
разница для меня как раз еще хватит на фильтр и на работу по замене)
Думаю 1000грн для ТО норм будет в нынешних реалияхHello!
К стати забыл спросить их смешивать можно, а то меняю масло откачкой через щуп, а там все как показывает практика не выкачивают, немного остаетьсяНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 23:01 Fatblack.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #4269
12-03-2015 23:18 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 22:49)Fatblack :  Ваши доводы как противника такого масла примено такие же как и той статейке или еще что добавить от себя можете?
1. Влияние золы на выхлоп и катализатор в сгоревшем масле на порядок меньше влияния золы сгоревшего бензина...
2. Большее щелочное число косвенно говорит о лучших моющих свойствах... и о живучести масла при заправке говёным бензином...
3. Экологичность предъявила другие требования, что повлияло на состав масла не в лучшую сторону, полнозольник при прочих равных условиях у нас работает дольше...
Fatblack Далеко
Повідомлення: #4270
12-03-2015 23:53 RE: Моторное масло (все модели)
С этим примерно, хоть не совсем, ну скажем понятно.
Что со смешиванием, можна или категорически нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 23:55 Fatblack.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 036 586 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 306 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 739 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 161 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 645 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 110 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 570 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 522 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 630 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 608 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 49
