Моторное масло (все модели)
Повідомлення: #4251
06-03-2015 16:08 RE: Моторное масло (все модели)
недорогое с хорошими характеристиками 502 5в30 http://shelloil.com.ua/shell-5w30-helix-...x7-av.html
с допуском 50501 по идее лучше, чем просто 502...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2015 16:09 Alexa.)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #4252
07-03-2015 13:53 RE: Моторное масло (все модели)
(06-03-2015 16:08)Alexa :  недорогое с хорошими характеристиками 502 5в30 http://shelloil.com.ua/shell-5w30-helix-...x7-av.html
с допуском 50501 - допуск для дизельных, с насос-форсункой - обязательно.
[Зображення: onIg7.jpg]
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #4253
08-03-2015 00:46 RE: Моторное масло (все модели)
На А7 через знакомых с Германии заказывал VAG 504/507.
Долго смотрел на наш Сastrol c тем же допуском, но решил взять проверенное.
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #4254
09-03-2015 11:53 RE: Моторное масло (все модели)
(08-03-2015 00:46)Mechanic :  На А7 через знакомых с Германии заказывал VAG 504/507.
в Германии оно будет отлично, а у нас все по другому...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #4255
12-03-2015 16:55 RE: Моторное масло (все модели)
Чомусь у мене завжди викликала запитання ціна Шеллу Недоумение
Хоча за всіма тестами (того ж ойл клубу) - все у них дуже непогано.
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Повідомлення: #4256
12-03-2015 17:06 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 16:55)D.Lus :
поясню. по перше у шелла свій власний видобуток нафти, переробка, самі виробляють базове мастило, чим не можуть похвастатися багато виробників мастила.
по друге останні роки вони почали виробляти базове мастило з газу по GTL технології, при тому на власному заводі в Катарі. Ця технологія дае можливість виробляти базове мастило, яке практично не поступаеться по характеристикам ПАО, але дешевше. і краще по характеритикам ніж гідрокрекінгове мастило з нафти, бо газ чистіше значно, менше різних домішок.
Усы мастила Шелл Ультра останнього року виробляються на базі GTL.
Усы мастила Шелл розроблены для ВАга виробляютсья зараз з бази GTL.
http://www.zr.ru/content/articles/680126...ell-helix/
http://ig.ua/ru/faq/faq_shell_helix.html
Базовые масла GTL обладают целым рядом «внутренних» свойств, превосходящих свойства традиционных базовых масел III группы. Среди них:
Низкая испаряемость обеспечивает снижение расхода масла. Как правило, испаряемость базовых масел GTL ниже на 1-2% по сравнению с другими маслами III группы.
Исключительные низкотемпературные свойства. Базовые масла GTL имеют более низкую вязкость при низких температурах (-25… -35°C). Продукты на основе GTL имеют вязкость в два раза ниже, чем необходимо для прокачивания при -30 и -35°С.
Лучшая окислительная стабильность и, следовательно, лучшая стабильность вязкости обеспечивают отличные эксплуатационные свойства вплоть до следующей замены масла. Стабильность вязкости способствует экономии топлива. Благодаря базовым маслам GTL мы создали масло с классом вязкости 0W в линейке Shell Helix Ultra, которое обеспечивает еще большую топливную экономичность (вплоть до 2,2%), например Shell Helix Ultra SN 0W-20, Helix Ultra 0W-30, 0W-40.
Чистота деталей двигателя. Продукты на основе GTL обеспечивают показатель чистоты поршня в среднем на 25% выше, чем другие базовые масла III группы в тестах Sequence IIIG на окисление и образование отложений
Полное отсутствие серы, что значительно снижает вероятность коррозии деталей двигателя
Благодаря лучшей окислительной стабильности базовых масел GTL, масло сохраняет оптимальную вязкость и улучшает жизнь двигателя, сокращает его износ. Защита поршней от образования отложений также может улучшить продуктивность двигателя и снизить его износ (например, благодаря снижению риска контакта между поршневыми кольцами и гильзами цилиндра, когда поршневое кольцо теряет свою подвижность в поршневой канавке вследствие ее закоксовывания). Низкая вязкость при пониженных температурах также вносит вклад в улучшение жизни двигателя и сокращение его износа.
https://www.drive2.ru/l/2077506/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 17:14 Alexa.)
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4257
12-03-2015 17:14 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 17:06)Alexa :  поясню. по перше у шелла свій власний видобуток нафти, переробка, самі виробляють базове мастило, чим не можуть похвастатися багато виробників мастила.
Проведу просто паралель. Q8 - теж свій видобуток, свої заводи. Однак ціна "ближча до реальності".
(12-03-2015 17:06)Alexa :  по друге останні роки вони почали виробляти базове мастило з газу по GTL технології, при тому на власному заводі в Катарі. Ця технологія дае можливість виробляти базове мастило, яке практично не поступаеться по характеристикам ПАО, але дешевше. і краще по характеритикам ніж гідрокрекінгове мастило з нафти, бо газ чистіше значно, менше різних домішок.
GTL - ок.
Але ж не Шелл єдиний має власний повний цикл виробництва. Та й пакети присадок вони, в будь-якому випадку, купують.
Всі масла 504/507, ціни з одного магазину:
Shell Helix Ultra ECT 5w30 - 748
Aral SuperTronic 5w30 - 875
Q8 Formula VX 5w30 - 900
MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 - 1108
Castrol EDGE FST - 1115
Я нічого не маю проти Шелла, але його низька ціна мене якось завжди бентежила.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 17:15 D.Lus.)
Повідомлення: #4258
12-03-2015 17:24 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 17:14)D.Lus :
GTL - ок.
заливайте мобыл, тотал Smile у чому проблема ... він дорожче, значить краще...
мені честно кажучи все рівно, як виробники свою ціну калькулюють, скільки грошей вкладають в рекламу маркетинг, для мене головне вибрати нормальне мастило подешевше.
я вже декілька років лью шелл у свою, не бачу різниці з мобілом дорожчим... але ні , різницю побачив у ціні і після мобіла шелл був чорніше, бо таки мие краще...
http://www.autoreview.ru/_archive/sectio...ON_ID=4970
http://www.oil-club.ru/forum/forum/61-shell/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 17:33 Alexa.)
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #4259
12-03-2015 17:59 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 17:24)Alexa :  заливайте мобыл, тотал Smile у чому проблема ... він дорожче, значить краще...
Мобіл, Каструль, Арал тощо наведено для порівняння.
Той сами КуЕйт відверто дорожчий.
Ще раз кажу, що я абсолютно не проти Шелла та не агітую за когось.
Питання, власне, лише в ціні. Дивна вона Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2015 18:00 D.Lus.)
Повідомлення: #4260
12-03-2015 21:05 RE: Моторное масло (все модели)
(12-03-2015 17:59)D.Lus :
у світі дуже багато чого дивного, на перший погляд... я наприклад багато чому вже не дивуюся... і ціна для мене не мае значення... тим паче, що продукт мае гарні паспортні характеристики неодноразово підтверджені тестами. Навіщо платити більше за інше? виключно тому що воно дорожче? чи хіба дорожча ціна являеться 100% гарантом того, що воно дійсно краще? у мене величезні сумніви, бо світом сучасним править маркетинг
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 036 218 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 262 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 737 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 133 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 642 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 110 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 567 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 522 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 623 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 599 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 64
