Электробойлер. Нужен совет сведущих.
SergM Немає
Повідомлення: #401
16-07-2018 08:29 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
VIESSMANN :
Лёха :
zhenya :
Лёха :ну тогда 52А
мало кто может себе такое позволить... три фазы и 50 ампер только на ГВС...
3x32A
Другого варианта небыло.
400х32= всего 12,8кВт... а заявлено 21..
не, ну может я не правильно считаю... Курить
Фомула не та для трехфазного потребителя.
Если не изменяет память то: I=Р/Uн*корень квадратный из 3 (1.73)
И при 21кВт ток будет примеино 31А
1. Побутове з'єднання зіркою.
2. 21кВт / 3 / 220В = 31,8А.
P.S. Саме тому у промисловості використовують трикутник 21кВт / 3 / 380В = 18,4А.
Cossack Немає
Повідомлення: #402
24-07-2018 09:39 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
почистил один из своих бойлеров Atlantic на 50л.
работал лет 7 без обслуживания. городская квартира в Кадетском Гае. Вода от КиевВодоКанала. включал его только тогда, когда отключали горячую воду в районе (как сейчас, например, уже 1 месяц нет горячей воды). нагрев на 2/3 от максимальной мощности. когда НЕ использовал, воду НЕ сливал, а перед использованием, просто промывал.
состояние внутренностей на фото:
ничего критического. нагреватель и магниевый анод в небольших наростах. уплотнительная резинка в баке без трещин и эластичная.
все вычистил, собрал, набрал воды, нагрел и на ближайшие 5 лет я в него точно лазить не буду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2018 09:41 Cossack.)
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #403
24-07-2018 10:01 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Cossack, я б всеодно нанурив тен у гарячий розчин лимонної кислоти для відчищення від тієї гидоти. Довше прослужить Hello!
Cossack Немає
Повідомлення: #404
24-07-2018 10:22 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(24-07-2018 10:01)Mukha :  Cossack, я б всеодно нанурив тен у гарячий розчин лимонної кислоти для відчищення від тієї гидоти. Довше прослужить Hello!
так я так і зробив. тільки не фотографував.
(24-07-2018 09:39)Cossack :  все вычистил, ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2018 10:23 Cossack.)
Повідомлення: #405
21-09-2018 15:45 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(06-07-2018 14:20)Lady :  дякую за порадиHello!
вроде определиласьMr. Green
https://27.ua/shop/boyler-atlantic-steat...-2-bc.html
купили.. поставилиBig Grin
красота!!!Mr. Green
Mukha Немає
Повідомлення: #406
21-09-2018 16:03 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(21-09-2018 15:45)Lady :
красота!!!Mr. Green
+1 Найоптимальніший варіант вийшов по габаритам і ціні Big Grin
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #407
03-10-2018 00:20 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Проводку какого сечения использовали для этого бойлера? Редуктор давления устанавливали?
SergM Немає
Повідомлення: #408
03-10-2018 08:50 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
vetalkiev :Проводку какого сечения использовали для этого бойлера? Редуктор давления устанавливали?
А що, щось змінилося у електротехніці і немає як прорахувати перетин в залежності від потужності та довжини лінії?
Те саме і з сантехнікою – немає впевненості у тиску – ставим редуктор (правильно, а не дешево).
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #409
03-10-2018 13:30 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
По проводке понятно. Хотел спросить, что посоветуете из проверенных производителей редукторов давления?
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #410
05-02-2019 10:23 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
нужен бойлер, смотрю на этот
http://ek.ua/AREESTA-PRISMATIC-120-L-D.htm
Может кто-то что-то посоветовать. Проем, куда его нужно засунуть всего 46 см, поэтому выбор не большой
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 652 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 557 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 476 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 310 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 625 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 883 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 4 141 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 007 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Нужен совет по выбору сейфа ОМсhik 6 3 262 10-12-2014 15:28
  Нужен совет, по поводу СТО Andrew_Snake 10 4 443 11-09-2014 13:09
Останнє: Andrew_Snake
