Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #401
12-04-2016 13:21 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Стосовно лого при завантаженні магнітоли, то Чен писав що на всіх магнітолах код однаковий. Ось що він мені писав щоб змінити лого при завантаженні:
boot logo code : 110011 . enter setup--boot logо;--input 110011- choose any car logo --- click update; -- turn off dvd ( make sure that remove key from car )--- after 10 seconds , pls turn on dvd , then you will see changed boot logo on dvd screen .
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #402
12-04-2016 23:43 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(11-04-2016 21:10)nas-os :
(11-04-2016 20:36)water1 :  Була червоного, хоча при замовленні писав що потрібна зелена. Десь на Драйві прочитав що потрібно прикрутити один проводок до корпусу і буде зелена, так і зробив, є зелена.
А можно подробнее про проводок?
Не то что бы мне нужен зелёный цвет, но просто интересно.
Я видел на ютубе подсветку, которую программно можно менять в пределах RGB светодиодов. У меня есть такая утилита на ГУ, но ей ничего не регулируется.
Так же в инженерном меню есть возможность выбирать из 3 цветов, но ничего поменять не получается. Похоже у меня стоят светодиоды только красные а не RGB.
Все Магнитолы на WinCE идут на платформе S100
Магнитолы на Android есть нескольких платформ. У меня S180. У вас чуть обновленная.
Конструктивно есть некая плата MCU, на которой установленно питание, усилитель, радио. К ней припаивается отдельная плата с Андроидом, БТ, ТВтюнер и прочее.
Насколько я понял платформа открытая. А дальше несколько заводов клепают магнитолы на базе платформы под разные модели авто. Каждый завод делает внешни вид штатных приложений по своему вкусу но прошивки совместимы.
Касательно цвета кнопок, в прошивке есть функционал, который позволяет управлять цветом подсветки кнопок, но чаще всего производители экономят на диодах и ставят диоды одного цвета. Исключение наверное только в универсальных магнитолах 2Din.
Выбор из трех цветов в инженерном меню меняет цвет иконок на основном экране стандартного ланчера в одной из прошивок. В моей работает.
Для тех у кого андроид ознакомтесь с очень полезной темой
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=707069
Моя магнитола чуть старее, там более слабая двухядерная андроидная часть, но у них много общего (например бутанимация логотипа авто при загрузке магнитолы).
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2016 23:51 Gamester.)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #403
19-04-2016 13:55 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(23-12-2015 00:51)igg :  Камера Gazer cc125 установлена в плафон подсветки номера.
Скажи, а как ты камеру эту устанавливал?
Я так понимаю, она просто саморезами прикручивается, но у тебя на фотке не видно самого крепления, да и подсветка явно не родная, а со светодиодом.
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #404
19-04-2016 14:05 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(19-04-2016 13:55)BingerUA :
Камеру устанавливал не сам, доверил установщикам...Вместе с камерой шел "переходной" плафон со светодиодами, который вместо штатного ставится. Из-за светодиодов - вылазила ошибка "проверьте лампу подсветки номера"...Пришлось изловчиться, чтобы обмануть БК))
nas-os Немає
Приєднався: Feb 2016
Transporter T5GP 2011
Повідомлення: #405
20-04-2016 21:41 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Если кому интересно, то опишу своё впечатление о аппарате
Пока буду делиться впечатлениями о звуковом тракте.
На мой слух в принципе звучит он на уровне бюджетных балалаек.
До этого стоял Pioneer DEH-88RS с немножко другой акустикой да в другой машине.
Разница довольно существенная, да и как писал ранее, стоковая магнитола RCD-210 звучит тож лучше.
Возможно сказывается согласованность штатной акустики с штатной магнитолой.
До замены акустики у меня руки ещё не дошли (хотя уже чешутся).
Громкость реально можно слушать на уровне до 20 из 30 возможных.
Вроде бы до этого уровня звук ещё детальный и при этом не искажённый.
Хотя при такой громкости звук нельзя назвать громким.
Свыше 20 начинаются искажения. Басы не играют а гудят, верхи сливаются.
EQ который стоит в плеере довольно скудный по своим возможностям, а посему компенсировать/убрать искажения при его помощи почти невозможно.
Поставил PlayerPro в состав которого входит довольно приличный(по отзывам) EQ так пока не могу разобраться с прослушиванием музыки.
Не могу найти как ему указать источник от куда нужно играть. Он кроме встроенной INAND памяти ничего вокруг невидит((
Есть функция компенсации звука в зависимости от скорости, но как бы я не ставил эту компенсацию толк от неё так и не услышал.
В планах замена усилка на более мощный.
Иллюзий по этому поводу не строю но чем чёрт не шутит, а вдруг зазвучит.
Ну и акустика тоже в планах под замену.
Если интересно, отпишусь.
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #406
21-04-2016 19:52 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Сегодня поставил новый блок гетвей и наконец-то подключил свою балалайку. Практически всё заработало-заиграло,только есть одно НО... Подключаю флэшку, а магнитола её не видит, Подключаю другую флэшку - то же самое. В чем может быть причина? Флэшку подключаю к шнурку, который выходит с задней крышки магнитолы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2016 19:52 AndronKL.)
nas-os Немає
Повідомлення: #407
21-04-2016 20:55 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(21-04-2016 19:52)AndronKL :  Сегодня поставил новый блок гетвей и наконец-то подключил свою балалайку. Практически всё заработало-заиграло,только есть одно НО... Подключаю флэшку, а магнитола её не видит, Подключаю другую флэшку - то же самое. В чем может быть причина? Флэшку подключаю к шнурку, который выходит с задней крышки магнитолы.
1. попробуй к другому шнурку подключить.
2. отформатируй флешку в FAT32
3. копай в настройках
igg Немає
ВОЛК
Повідомлення: #408
21-04-2016 21:00 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Насчет флешки. У меня было 2 шнурка, которые выходили из задн.крышки...один из них - для Ви-Фи адаптера, так вот он - флешку не видел. Может в этом дело? Ищите 2-й шнурок...
nas-os Немає
Повідомлення: #409
22-04-2016 06:22 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(21-04-2016 21:00)igg :  Насчет флешки. У меня было 2 шнурка, которые выходили из задн.крышки...один из них - для Ви-Фи адаптера, так вот он - флешку не видел. Может в этом дело? Ищите 2-й шнурок...
Именно по этой причине этот пункт первый в моём сообщении))
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #410
22-04-2016 11:23 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Второго шнурка не было в комплекте. Нужно его докупить.
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 812 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 409 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 475 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 954 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  56 блок Superb SoundSystem+Columbus Yurec13 0 2 464 08-07-2020 10:17
Останнє: Yurec13
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 676 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Продемонстрируйте в работе Columbus (RNS-510) в Киеве! Xabr 3 2 984 29-03-2019 09:49
Останнє: Xabr
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 029 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 541 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 438 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
