AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #4081
24-10-2020 22:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Как это передняя на два клацанья?раз,два,и полностью открытая это ж три?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #4082
24-10-2020 22:32 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(24-10-2020 22:20)AlexMotel :  Как это передняя на два клацанья?раз,два,и полностью открытая это ж три?
Да. Чтоб стало понятней - сравните заднюю и переднюю.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #4083
24-10-2020 22:49 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(24-10-2020 22:32)Владимир_ :
Не ну что б завода ,это косяк,больше это удивило.
-Serhii- Немає
Приєднався: May 2020
Чехия
Skoda Roomster 1,6 benzin
Повідомлення: #4084
30-10-2020 15:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Добрый день. Авто-Škoda Roomster.
Недели 3 назад, возле подъезда опустил- поднял стёкла водительской и пассажирской двери чтоб снять воду со стекол, шёл дождь. Приехав на СТО для замены катушки зажигания- обнаружил, что стёкла не опускаются и никак не реагируют на нажатие кнопок управления с дверей водителя и пассажира. Подключили на СТО 3 разных компьютера, ни один не показал неисправности. Приехав домой, я снял гофру между дверью водителя и корпусом авто-увидел, что провода ремонтировались методом пайки, я их все поудалял и методом скрутки поставил новые провода, длинные. Все оставшиеся провода осмотрел, прозвонил мультиметром. Нет проблем. Вытянул разъем проводки двери из корпуса авто, вставил назад и стеклоподъёмники заработали. На радостях собрал, уже не работали стеклоподъёмники. Вытянул разъем из двигателя стеклоподъёмника, вставил, всё опять заработало. Оба разъема внимательно осмотрел, прозвонил. Никаких дефектов не обнаружил. Разобрал двигатель стеклоподъёмника, там плата маленькая с разъемом, всё проверил,прозвонил, дефектов нет. Кнопку управления стеклоподъёмником разобрал, всё норм. Сейчас если вытянуть разъем гофры или двигателя стеклоподъёмника
и вставить обратно-стеклоподьемник работает. Но не надолго, потом опять нужно только вытянуть и вставить разъём. В чем проблема, ума не приложу.Клему минусовую с АКБ отключал, безрезультатно. Прошу, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста куда смотреть?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #4085
30-10-2020 17:00 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(30-10-2020 15:17)-Serhii- :  Добрый день. Авто-Škoda Roomster.
С включением зажигания связано?возможно по новой кодировку блока комфорта сделать нужно.
-Serhii- Немає
Чехия
Повідомлення: #4086
30-10-2020 18:15 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
А как это сделать?
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #4087
12-12-2020 14:49 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всем привет
Недавно заметил что в водительской двери перестал играть ВЧ динамик. Экспериментальным путем было установлено что виновник именно динамик.
Я приобрел БУ ВЧ динамик, фото ниже.
Родной динамик запаян в 3х точках. Чтобы снять старый динамик придется срезать 3 штырька. Или может попытаться вытащить динамик из пластиковой обоймы?
В общем у кого есть опыт замены подскажите как крепили новый динамик.
Спасибо.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #4088
13-12-2020 15:31 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
На эпоксидный клей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2020 15:31 wywiadowca1980.)
TanyaМ Немає
Приєднався: Jan 2021
Повідомлення: #4089
13-01-2021 16:15 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Кому интересно есть https://
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2021 18:57 Dimon325.)
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
Повідомлення: #4090
31-03-2021 21:20 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как открутить крепления стекла на водительской двери на Октавии Тур?
Не работает стеклоподъёмник на водительской двери, только слышны щелчки. Плату снял, внешне как новая. Хотел полностью демонтировать весь механизм для дефектовки, но для этого надо ослабить болты которые держат стекло. Стекло заклинило в верхнем положении и для того чтоб ослабить крепления стекла надо это стекло чуть опустить приблизительно на 5см чтоб открылся доступ к зажимным болтам. Может есть какой-то способ?
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 281 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 447 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 265 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 498 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 123 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 665 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 54 909 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 1 921 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 231 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 110 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 26
