Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
Повідомлення: #4051
08-02-2020 17:31 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста должен ли работать зуммер если поломан концевик водительской двери?
У меня нет сигнала от зуммера когда остаётся включенным свет. Индикации на приборке об открытии водительской двери нет, что скорей всего свидетельствует о поломке микрика. Вот и думаю куда сначала смотреть,связана ли их работа между собой? Октавия Тур, 2007г. Заранее спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2020 19:21 Vitaliy_N.)
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
Повідомлення: #4052
08-02-2020 17:35 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Привіт усім.
Шкода фабія 2011рік
Не працює цз на водійській дверці.
З ключа відкриває і закриває. З пульта ні.
При відкритті дверей світло починає світити, село підйомники працюють.
Де копати?
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #4053
09-02-2020 20:11 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(08-02-2020 17:31)Vitaliy_N :  Вот и думаю куда сначала смотреть,связана ли их работа между собой? Октавия Тур, 2007г. Заранее спасибо.
Связана, при нерабочем микрике зуммер не дает сигнал, откуда ему собственно знать что вы покидаете авто.
(08-01-2020 20:28)romadent :
(20-11-2019 16:16)Denis_Din :  Водительская дверь открывается только изнутри. Постоянно стоит на блокировке центрального замка. Если нажать кнопку (в салоне) разблокировки ц. замка - все двери открываются кроме водительской. При этом кнопка разблокировки мигает зеленым, а затем опять светится желтым. Водительскую дверь изнутри можно открыть два раза дернув за ручку.
Постановка и снятие с сигнализации - тоже самое. Приходится открывать вод. дверь изнутри через пассажирскую.
Думал проводка в гофре, но если питание приходит на доводчик вод. двери и зеркало, то значит дело не в проводах?
Кто сталкивался? Что может быть? Не очень хочется снимать карту двери и высверливать динамик, что бы долезть до замка.Недоумение
всім доброго вечора. сьогодні сталася така ж проблема з водїйськими дверима. я в автоелектриці не особливо розбираюсь. а чи не може бути причина в якомусь запобіжнику?
Ваговские замки достаточно надежные и очень ремонтопригодны, скорее всего есть микротрещины на пайке платы замка, отсюда и не стабильная работа, нужно снимать и пропаять, не стоит сразу бежать за китайскими замками.
Заодно для профилактики разобрать моторчик и зачистить место контакта щеток, в дальнейшем будет меньше проблем, разбирать очень аккуратно, щетки маленькие, легко можно сломать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2020 20:29 ctukc.)
Calumvonmoger Немає
Приєднався: Apr 2020
Повідомлення: #4054
09-04-2020 11:16 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Здравствуйте, вдруг кто сталкивался с такой ситуацией :
когда машина была заведена, случайно сели на сумку в которой были вторые ключи, и нажали на какую-то кнопку на втором комплекте ключей (на какую именно не понимаю) сейчас сигнализация работает некорректно, когда ставлю авто на сигнализацию звука нету, как и когда снимаю , звук есть когда завожу автомобиль во время кручения стартера и когда глушу двигатель. То есть машина открывается / закрывается, но нет конкретного звука, пробовал все что только смог. И еще, когда только завел авто через несколько секунд автоматически закрывается на центральный замок, раньше такого не было
Октавия А5 FL 1.6 mpi ambiente 2011
Сможете ли вы мне помочь или подсказать куда обратиться?
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 11:17 Calumvonmoger.)
TaRaseh Немає
Шкодовод
Lviv
Skoda Octavia A5 VRS
Skype IDradevych.taras
Повідомлення: #4055
11-04-2020 21:53 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всім привітHello!, встановив сигналізацію Starline A61 i Can модуль Сігнма 10. Оскільки тема про замки, то питання по цьому ж:
По кану закриває і відкриває, але не так, як ключем через дичинку чи штатним пультом, а так, ніби з салону кнопкою. Вирішив обійтись для закривання без кану, підключивши по аналогу на дріт з личинки, відназу і комфорт запрограмував, а відкриття залишив по кану, так як не знайшов дрота для відкривання, але і тут проблемка((( відкриває тільки дві передні дверки, світло в салоні не вмикається (як від штатного ключа). Включене селективне відкриття, тобто спочатку відкривається водійські двері штатним ключем, а потім всі решту.
Проблемка 2: не відкриває каном багажника, дроту напряму такод не знайшом, може зто підкаже
Проблемка 3: як працює і як перевірити ican блокування двигуна
Дружба
kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
Повідомлення: #4056
04-06-2020 12:37 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Подскажите, пожалуйста (ответы в личку, чтобы не нарушать правил), если то знает, где можно купить мотор стеклоподъёмника правый передний на Октавию А5?
По сайтам с объявлениями походил - как-то подозрительно предложения выглядят.
Может кто какими-то продавцами пользовался и имеет положительный опыт - поделитесь, пожалуйста!
Kisen Немає
Приєднався: Sep 2019
Винница
Skoda Fabia 1.6 TDI 77kW
Повідомлення: #4057
08-06-2020 17:04 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Добрий день. Подскажите пожалуйста что за ерунда, при открытии задней двери багажника ( фабия универсал 2011г.) происходит клацанье 3 раза, как с автомата кто стреляет = )) .. Все было нормально, а теперь начало постоянно так.. нажимаю кнопку и вместо 1-го щелчка идет набор щелчков на открытие.
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
Повідомлення: #4058
08-06-2020 22:41 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(04-06-2020 12:37)kievbsm :  Подскажите, пожалуйста (ответы в личку, чтобы не нарушать правил), если то знает, где можно купить мотор стеклоподъёмника правый передний на Октавию А5?
Вам новий чи б/у? Якщо новий то ось номер 1T0959702R і google у допомогу, а б/у це завжди лоттерея
Прошу відписати, якщо хто знає причину.
Ситуація така: порвався трос склопідіймача правої передньої двері.
Купив на ОlX б/у механізм (без електроніки) поставив під'єднав і .... не працює кнопка склопідіймача. Щоб перевірити саму кнопку під'єднав її на задні двері - працює.
При цьому з блоку управління на дверях водія все працює і кожен окремо склопідіймач також працюють. Як таке лікується?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2020 22:56 Viktorino.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #4059
09-06-2020 05:11 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(08-06-2020 22:41)Viktorino :  Купив на ОlX б/у механізм (без електроніки) поставив під'єднав і .... не працює кнопка склопідіймача...
Як таке лікується?
Лікується потворною переборкою всього того, що ви там зібрали.
Або скрутили не так, або сам механізм купили не робочий.
Ну і не факт, що ваш моторчик чи плата (блок) теж 100% робочі....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2020 05:12 wywiadowca1980.)
Viktorino Немає
Повідомлення: #4060
09-06-2020 08:37 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(09-06-2020 05:11)wywiadowca1980 :
Як таке лікується?
Ви певно або не зрозуміли або не дочитали. Hello! Все працює: робочий механізм піднімає і опускає, робочим жеж електромоторчиком - тихенько і плавно але тільки при керуванні з блоку кнопок водія, а на кнопку своїх дверей не реагує. Кнопки всіх інших дверей також працюють у штатному режимі. При цьому коли порвався тросік то це було з цієї кнопки прав. перед. дверей тобто вана була робоча.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2020 08:53 Viktorino.)
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 288 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 460 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 272 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 513 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 141 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 688 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 54 971 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 1 931 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 269 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 114 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 13
