kuznec Немає
Приєднався: Mar 2019
Вінничина
уаз 452д 2.5l 1984, Skoda Fabia Combi 1.6TDI 2014
Повідомлення: #4041
14-12-2019 12:51 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Вибачайте, не хочеться плодити теми. Придбав авто в листопаді 2018. Двигун 55кВт, по електриці гола, без БК. Регулювання дзеркал механіка. Але підігрів їх в минулому сезоні ЗДАЄТЬСЯ був. З цієї осені не працює, на обох. Дуже незручно, дзеркала запотівають, обмерзають. На моїх попередніх машинах Добло і Берлінго з цим проблем не було. Вичитав що за підігрів відповідає маленький запобіжник N18. Вчора заглянув, він фізично відсутній. Доречі торік дзеркала грілись від центру, було видно овали. Але в порівнянні з моїми старими авто цей обігрів був дуже слабий. Хоча, начитавшись інфо, я вже сумніваюся що на моїй машині є той обігрів. Не хочеться витягувати дзеркало, щоб пересвідчитись. Які варіанти, їхати до електрика із стажем?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #4042
14-12-2019 16:34 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Так подивіться розшифровку свого він-кода - є у вас підігрів зеркал чи нема.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #4043
14-12-2019 17:48 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
проверяйте ВИН, если нет обогрева значит кто-то колхозил, а теперь оно сломалось
The Truth is Out There
romadent Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Superb 2.0 TDI 4x4
Повідомлення: #4044
08-01-2020 20:28 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(20-11-2019 16:16)Denis_Din :  Пытался в этой ветке найти ответ - не нашел.
Шкода А5 2008.
Водительская дверь открывается только изнутри. Постоянно стоит на блокировке центрального замка. Если нажать кнопку (в салоне) разблокировки ц. замка - все двери открываются кроме водительской. При этом кнопка разблокировки мигает зеленым, а затем опять светится желтым. Водительскую дверь изнутри можно открыть два раза дернув за ручку.
Постановка и снятие с сигнализации - тоже самое. Приходится открывать вод. дверь изнутри через пассажирскую.
Думал проводка в гофре, но если питание приходит на доводчик вод. двери и зеркало, то значит дело не в проводах?
Кто сталкивался? Что может быть? Не очень хочется снимать карту двери и высверливать динамик, что бы долезть до замка.Недоумение
всім доброго вечора. сьогодні сталася така ж проблема з водїйськими дверима. я в автоелектриці не особливо розбираюсь. а чи не може бути причина в якомусь запобіжнику?
(05-12-2019 14:09)Denis_Din :
(25-11-2019 11:25)Denis_Din :  Видать таки замок....
Пользуясь случаем - куплю б\у замок вод. двери А5 mkII.
Все не доходили руки даже до СТО и вот пару дней назад дверь чудесным образом заработала Недоумение Как, блин - непонятно.. Был мороз -3, потом опять потеплело до +3. Ничего с ней не делал, по ямам не ездил... Чудеса бляха Добыча мыслей
И ШО самое главное проблема получается не в замке как я думал раньше.
Выходит: замок целый, провода в гофре целые... Значит блок управления дверью? Или контакты в разъемах окислились...
Вот блин, а я уже замок б\у заказывал... шайтан твою мать чешскую шатал!Evil or Very Mad
в мене власне виникло при перепаді температур: ввечері було +3, вранці -5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2020 20:30 romadent.)
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
Повідомлення: #4045
09-01-2020 09:17 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(08-01-2020 20:28)romadent :  всім доброго вечора. сьогодні сталася така ж проблема з водїйськими дверима. я в автоелектриці не особливо розбираюсь. а чи не може бути причина в якомусь запобіжнику?
Цитата:в мене власне виникло при перепаді температур: ввечері було +3, вранці -5
Привет! У меня ничего не поменялось. Дверь живет своей жизнью открываясь рандомно.
Но с определенной закономерностью: чаще открывается в сухую морозную погоду и хуже - в слякоть и перепад температур, а так же после мойки.
90% что это хреновый контакт в разъеме блока управления который стоит внутри вод. двери и\или разъем на приводе замка. Хотя ошибка по "V56 LOCK
Сбой в изоляции эл.цепи
" намекает на хреновую проводку. Но проводку я вроде просмотрел всю в гофре - целая...хз
Пока так и нет времени и сухого бокса, что бы заняться этой проблемой. Если надоест и не дотяну до тепла - сделаю на СТО (примерно 1000 грн.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2020 09:19 Denis_Din.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #4046
09-01-2020 11:24 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Добрый день . Может есть у кого контакты, кто в киеве качественно микрики может перепаять в замках ?
[Зображення: bugaga1.gif]
San_Odessa Немає
Приєднався: Oct 2007
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #4047
09-01-2020 15:57 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Для информации форумчанам.
Октавия тур 2005. Стало плохо опускаться водительское стекло, через раз на пятый. Поднятие норм.
На сто примеряли другой блок комфорта- заработало. Цена не хилая, озвучили 11тыс. с лишним.
Нашел знакомого автоэлектрика, он сразу сказал - "реле в блоке комфорта на замену".
Из Киева заказал, на след. день получил. Знакомый телемастер припаял реле паяльной станцией.
Реле (около 200 грн), снятие-постановка блока... Уложился менее чем 1000 грн.
Разница впечатлила.
Стремился к Шкоде, и таки достиг!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2020 16:04 San_Odessa.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #4048
09-01-2020 16:55 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(09-01-2020 11:24)lammer :  Добрый день . Может есть у кого контакты, кто в киеве качественно микрики может перепаять в замках ?
Себе 2 года назад в передние две двери установил вот такие концевики (материал - медь).
Скажу так - работает и без колхоза. Из возможных минусов - надо сверлить дыру сверлом на 8 мм в двери:
Выйдет в итоге примерно во так:
Кто не желает такого "ужаса для любимого авто", меняйте штатные микрики Wave
Задние двери пока что со штатными микриками. Пол года назад оба задние замка в сборе из-за глюков родных замков я заменил на б/у от VW (черно-зеленый корпус в отличии от родного черно-белого). Перед заменой разбирал их для профилактики... Скажу, что фольцовские замки (и электрическая и механическая части) сделаны более качественно, чем родные замки Тура нашей сборки.
Теперь все работает отлично, хоть и тема боян Баян
Где в Киеве найти электрика? Та где угодно. Ищите ближе к дому. Замена микриков и чистка/смазка замков по работе будет раз в 20 наверное дороже чем цена самих микриков...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2020 17:23 wywiadowca1980.)
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
Повідомлення: #4049
09-01-2020 17:12 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Себе паял микрики d2hw-br211h микропереключатель omron ip67.
Еслт не ошибаюсь есть отличия на правую и левую дверь. Размером меньше штатного. Выводы снизу . Становятся в штатные отверстия.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #4050
10-01-2020 15:24 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(09-01-2020 16:55)wywiadowca1980 :
рассматривал этот "гольфовский" вариант, но пока не решаюсь на него ) попробую пока микриками )
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 397 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 593 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 142 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 762 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
