Romatr Немає
Приєднався: Jul 2017
Дніпро
Skoda Fabia 2 1.4 (2012)
Повідомлення: #3991
10-04-2019 12:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(09-04-2019 22:06)Skams :  Так двери и должны быть открыты, блокируеться ручка изнутри. На старых авто ключём в торце, на новых(не знаю как ВАГ но кнопкой с водительской двери)
Мне как раз блокировка изнутри и нужна.
BingerUA
Спасибо попробую, а то ребенок открывает дверь на ходу.
Все гуд, переключил то что нужно. СПАСИБО всем! Повернул фиксатор под замком и все ОК.
Колись настане день, закінчиться війна (С)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2019 12:33 Romatr.)
[AmAtOr] Немає
Приєднався: Jul 2010
Суми
Skoda Octavia Tour 1,9 TDI
Повідомлення: #3992
23-04-2019 11:25 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Парни, всем привет!
Может кто сталкивался, ситуация следующая:
Недели 3 назад, машина через раз хотела становиться на охрану - то становится, то нет. Когда не становится на охрану делает 5 звуковых предупреждений и 5 миганий фарами при этом лампочка сигнализации мигает (типа как стала), но замки не сработали и двери спокойно открываются. С охраны снимается через брелок без каких-либо проблем.
Сейчас закрываю только ключем через центральный замок, а потом ставлю на охрану.
Был у мастера по сигнализациям и у электрика - все, как один говорят на концевики. Не понимаю при чём тут концевики, если плафон тухнет. + у меня стоит приборка с Superb Full Fis и она показывает, если дверь не закрыта.
Где искать проблему? Спасибо!
eldar41k Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda octavia tour (WTS) 2008
Повідомлення: #3993
23-04-2019 12:04 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
может can шина?
UKF777 Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda A5 Scout 1.8TSI MT6
Повідомлення: #3994
16-05-2019 16:02 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой как, в один момент перестала закрываться на замок передняя правая дверь.
Заехав на первую попавшуюся станцию, сказали " заказывай замок! ". не изучав дальше эту проблему, заказал с разборки замок.На очередном ТО,заодно и поменяли замок но, оказалось что не помогло!! Все тоже, все двери закрываются, а эта нет!
И вот сегодня сам решил залезть в разъем двери и посмотреть что там, и обнаружил сгнишвый пин.
Восстановил, и теперь все четко! Теперь правда остался замок запасной))) Может кому будет эта инфа полезна
url=https://ibb.co/5G4mx1s][Зображення: P90516-155426-1.jpg][/url]
[Зображення: P90516-160419-1.jpg]
[Зображення: P90516-160609-1.jpg]
[Зображення: P90516-155418.jpg]
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
Повідомлення: #3995
16-05-2019 21:44 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
(16-05-2019 16:02)UKF777 :  Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой как, в один момент перестала закрываться на замок передняя правая дверь.
Была такая же борода, но с водительской, в таком же же разъёме. Один пин тупо сожрало, остальные как новые. Восстановил, но по-хорошему надо бы перепиновать. Походу болячка))
Надіслано від мого SM-G965F, використовуючи Tapatalk
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
Повідомлення: #3996
13-06-2019 16:32 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Фаібя хетч 2006, купована б/у
на передніх дверях стоять не рідні електросклопідйомники, рідні це звичайні ручні
проблема полягає в наступному
ліве скло підіймається більш менш нормально, але з диким скрипом, особливо влітку
праве також з диким скрипом, але майже завжди з водійської кнопки неможливо підняти
з пасажирської кнопки підіймається, але також через раз
потрібно допомагати другою рукою підтягувати і одночасно тисну кнопку
як зарадити скрипінню та покращити підйомну силу?
stanfor Немає
Приєднався: May 2019
Повідомлення: #3997
14-06-2019 13:55 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Возможно вам нужно поменять сам механизм подъема, попробуйте спросить у этих ребят https://vbavtoboschservice.com.ua/
Valer4ik Немає
Приєднався: Jun 2019
Кропивницкий
Oktavia Tour Combi 1.8T 4x4
Повідомлення: #3998
09-08-2019 11:21 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всем доброго дня!Машина Октавия Тур 2003г.в.,комби,4х4. Комплектация ЛауринКлемент.
После покупки авто обнаружил что не работает левое наружное зеркало.Снял карту двери и стало всё понятно.Разъём на зеркале имеет 5 пинов,а разъём на проводке двери имеет 9 пинов,и сами разъёмы- оба "папы",то есть пины -штекеры.Попытка прозвонить разъём на двери ни к чему не привела(в электрике понимаю,но не мастер).Нашёл только одну пару(+и-) где было постоянно 5Вольт,не зависимо от зажигания,и положения переключателя регулировки зеркал.
На одной из разборок сказали,что 9 пинов это скорее всего обогрев+регулировка+складывание.И таких зеркал у них нет.
Вопрос следующий:может знает кто как подружить эти два разъёма,так чтоб не менять зеркало?
Понимаю что все функции не будут работать-скорее всего складывание не будет.
Но складывание конечно прикольно,но регулировка и обогрев гораздо важнее.
Правое зеркало работает,и регулировка и опускание при вкл задней передачи.
Если есть у кого то контакты толковой разборки-буду признателен.)
Leon777 Немає
Приєднався: Aug 2018
Повідомлення: #3999
13-08-2019 21:39 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Всем привет, ребят помогите с таким вопросом, как регулируются такие отбойнки на багажной крышке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2019 21:42 Leon777.)
sasa777 Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #4000
24-08-2019 10:54 RE: Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.)
Добрый день . Купил Skoda SuperB 2014 г/в .Обнаружил , что не работет стеклоподьемник на пассажирской двери за водителем. Вопрос: он может быть как то заблокирован по принципу закрытия замка для детей ? Я пробовал , дверь открывается с обеих сторон.+ подскажите , где найти гайд по снятию карты двери , по водительской на ютубе есть а по пассажирской не нашел. Спасибо.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 282 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 449 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 265 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 502 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 124 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 669 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 54 917 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 1 923 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 236 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 110 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
Переглядають: Гості: 25
