Вибрация после 150км/час
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
Повідомлення: #31
04-02-2015 13:19 RE: Вибрация после 150км/час
(04-02-2015 13:09)Maksimilien :
(04-02-2015 12:46)ReaNimator :  это даааа... муфту надо смолоду беречь...
... как и кардан
Особенно кардан!Big Grin
(02-02-2015 18:55)СЕАТовод :  Я ездил на двух разных машинах по этой трассе. И на обеих была вибрация где то после 140. Как раз после Пирятина....
Думаю,что так положен асфальт.
Кстати, интересная идея. На объездной Житомира такая фишка присутствует. Два раза Газель останавливали, искали, что же там, вибрирует или отчего звук такой посторонний появился. Там (насколько я понял) в основе дороги бетонка была.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2015 13:23 JorikIF.)
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
Повідомлення: #32
04-02-2015 15:08 RE: Вибрация после 150км/час
на житомирской объездной - бетонка, но расстояние между стыками таково, что для того чтобы эффект, при езде на туре, назвать вибрацией, нужно 3 муфты порвать и не один кардан согнуть Упал и качаюсь
Alex **11**
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #33
04-02-2015 17:54 RE: Вибрация после 150км/час
а состояние шаровых и рулевых наконечников смотрели ??? на рабочей машине подобное было...Hello!
garikkr Немає
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #34
04-02-2015 19:37 RE: Вибрация после 150км/час
... как и кардан
[Зображення: eV2ORmU.gif]
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #35
04-02-2015 19:47 RE: Вибрация после 150км/час
(04-02-2015 19:37)garikkr :
... как и кардан
Упал и качаюсь
еще надо чего то про сисяндры добавить ... шоб раскрыть тему полностью Mr. Green
JorikIF Немає
Повідомлення: #36
04-02-2015 20:00 RE: Вибрация после 150км/час
(04-02-2015 15:08)ReaNimator :  на житомирской объездной - бетонка, но расстояние между стыками таково, что для того чтобы эффект, при езде на туре, назвать вибрацией, нужно 3 муфты порвать и не один кардан согнуть Упал и качаюсь
На туре не ездил, но на Газели звук напрягающий конкретно Smile
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 371 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 654 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 419 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 938 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 505 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 932 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 514 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 880 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 333 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 057 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
