Динамика 1,8т AGU
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #31
23-02-2015 13:36 RE: Динамика 1,8т AGU
Да меня другое смущает. Подкрадывается мысль о кончине турбины или проблемы с дроселем. Еду на второй, обороты 1500, газ в пол и кроме звука больше ничего, отпускаю газ, нажимаю плавно и о! чудо! появляется плавный разгон. Второй момент: та же ситуйовина только 3-я передача и с 2000 об/мин. симптомы те же. На выходных буду дома полезу к турбине, проверю ее на наличие шата и попробую разобрать дросель возможно от него команды не поступают вовремя? Если сам не разберусь поеду к спецам. Но разобраться хочеться то самому.
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #32
23-02-2015 13:44 RE: Динамика 1,8т AGU
перед турбиной проверьте насосКурить,проще и признаки его..
iGermanN Немає
Hookah lover
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #33
23-02-2015 15:19 RE: Динамика 1,8т AGU
(23-02-2015 13:44)Ник :  перед турбиной проверьте насосКурить,проще и признаки его..
+1 если насос нормально не давит, то никакого нормального тем более резкого разгона вы не увидите + чистка форсунок давно была ? Свечи живые ? Катушки ?
Yesterday you said tomorrow.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #34
23-02-2015 18:01 RE: Динамика 1,8т AGU
форсунки не чистил, свечи новые оригинал (платиновые кажись) по катушкам... если бы были проблемы то троила бы но такого не наблюдается. Думаете плохой насос? я ведь его менял 5000 км назад.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #35
24-07-2015 18:09 RE: Динамика 1,8т AGU
итак вернемс к старой теме (руки наконецто дошлиSmile) почти зиму машинка простояла из за цен на бензин но за это время я обзавелся ваг-шнуром и стал сам диагностить свое чудо-ваг изобритение. много чего менял и делал (описывать нет смысла потому как не помогло) напишу лишь что угол опережения распредвала какого-то все время показует 12 градусов (диапазон 6-12) и при поездке за Киев, ехал с климатом тобиш мотор работал под нагрузкой, она начала сильно детонировать. подключив шнур увидел ошибку "датчик хола замыкание на плюс" после снятия ошибка больше не выскакивала но опережение все время было 12 градусов. датчик я заменил и стало получше но моментами все равно тупит даже очень и опережение 9,8.....11,3 но бывает упирается снова в 12 градусов. есть у кого-то какие-то мысли?
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #36
13-10-2016 15:49 RE: Динамика 1,8т AGU
Итак, думаю можно подбить итог по своему чудо-пепелацуSmile. Много писать не буду, смысла нет лишь добавлю что: 1) гайки катушкам причем всем четырем и 2) гайки турбине.
По катушкам так думаю вышли из строя из за трёхконтактных свечей которые ставятся на простые атмосферники 1.8. Предедущий хозяин не был жмотом, просто обслуживался не у профисионалов. Мне в одном автомагазине пытались продать трехконтактные свечи мол такие идут по вин коду, а во втором предложили платиновые такие как написано в руководстве по обслуживанию. На всех чётырех катушках видно трещины на корпусе, причем эти трещины я смог увидеть лишь после того как катушки помыл по периметру зубной щеткой вот они и глючили.
Что касается турбины так на ней даже наружного потения не было. Опять таки со слов предедущего хозяина в мотор идет 4 л масла. Потом уже узнал что не 4, а 4,5 л. В результате масляное голодание и подклинивание турбины. Как узнал? Да все доволи просто. Снял патрубок с холодной и глушитель с горячей части и попробовал покрутить пальцами крыльчатку турбины и стало все понятно. Ремкомплекты не берите это зря выброшеные деньги. Первый раз поставил ремкомплект и в результате вой, дисбаланс и выгон масла. Сейчас поставил катридж не китай, пока тестирую. Результат конечно на лицо но еще чего-то не хватает, разгон временами тяжеловат. Осталось заменить одну катушку и подумываю о замене клапана 75. О результатах отпишусь.
Трещина в катушке зажигания
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 15:53 sashavin.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #37
13-10-2016 15:55 RE: Динамика 1,8т AGU
трещины на катушках это не смертельно. На машине с пробегом 30тыс уже 3 катушки с трещинами
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #38
13-10-2016 15:59 RE: Динамика 1,8т AGU
Да но они уже свое отработали и с каждой заменой троения все меньше и работа мотора ровней, стабильней. И трещин там быть не должно!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #39
13-10-2016 16:19 RE: Динамика 1,8т AGU
С масляным голоданием это Добыча мыслей а по щупу уровень посмотреть.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #40
13-10-2016 16:52 RE: Динамика 1,8т AGU
Так, а разве с завода не трехконтактные свечи?
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 8 469 23-01-2020 09:15
  Динамика на трассе MaksimF1 17 5 835 22-02-2018 20:21
Останнє: MaksimF1
  Подскажите по сетке динамика Andrey S. 2 1 501 26-02-2015 12:47
Останнє: Andrey S.
  Как снять сетку динамика? Skoda avto 4 2 940 12-06-2013 22:47
Останнє: Skoda avto
  Oktavia 1.8 проподает динамика разгона Noumak 5 3 531 10-06-2010 21:02
Останнє: Noumak
  Октавия 1.8Т: падают обороты и динамика Rostiq 34 15 223 26-09-2009 14:57
Останнє: angar_19
  Пропала динамика ВадимБ 4 3 331 03-06-2009 17:14
Останнє: ВадимБ
  Динамика 1,8т СлаФка 64 19 554 22-09-2008 16:01
Останнє: NicSergeew
  Octavia 1,8Т 2001 г: пропала динамика vladec 36 14 856 08-08-2007 16:35
Останнє: vladec
