амортизатор двери багажника
andrey_notar Немає
Повідомлення: #31
13-09-2015 07:13 RE: амортизатор двери багажника
(13-09-2015 00:43)Skodник :  А что то изменится?Laughing
Да, как бы было не смешно но может случится чудо.Упал и качаюсь
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #32
13-09-2015 22:30 RE: амортизатор двери багажника
Я удивлен то есть, я так понимаю сам аморт крепить на ляду? А шток на кузов?Недоумение
(13-09-2015 02:27)Yurkinson :
Газовые пружины в самом деле газомасляные, в зависимости от того, как пружину установить, на поршне будет присутствовать разное количество масла.
Масло это нужно не только для смазки, но и для демпфирования в конце хода штока - через перепусные отверстия начинает перетекать масло, а газ только давит на поршень. Если Вы это имели ввиду под словом притормаживание, то таковое присутствует у всех газовых пружин, но работает лишь при правильной установке (иначе и ресурс снижается и удар в конце хода поршня и корпус неслабый получается).
Всё, что может производитель пружины в данном контексте - изменить соотношение продолжительностей газовой и газомасляной фаз работы и скорость разжатия фаз, меняя диаметры перепускных каналов, количество заливаемого масла и параметры масла, но в перевёрнутом\нерабочем состоянии, т.е. без "масляной ванны", вышеупомянутой "медленной фазы" просто нет.
Если пружины установлены неправильно, то сделайте так, как Вам выше рекомендовали - переверните их (правильная установка - шарнир крепления корпуса должен быть верху, шарнир крепления штока внизу, т.е. корпус должен находиться выше штока, поршень должен быть погружен в масло).
Вот спасибо Вам большое! Расписали все так красиво) спасибо за ликбез)
Ребят, ну я вот пересмотрел кучу фоток багажников универсалов, и неукого не увидел аморты верх тармашками! Вы меня что разводите что ли?))))
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2015 22:43 Skodник.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #33
14-09-2015 04:12 RE: амортизатор двери багажника
(13-09-2015 22:30)Skodник :  я вот пересмотрел кучу фоток багажников универсалов, и неукого не увидел аморты верх тармашками! Вы меня что разводите что ли?))))
Скриншот из Эльзы (выбирался кузов 1U5, хотя и там много опечаток, возможно соврали).
А что мешает проверить? Там делов то на несколько минут - только упор для ляды нужен или помощник.
PS: после переворачивания я бы сначала нежно проверил практическую возможность закрытия ляды с одним перевернутым аммо, чтобы ничего не помять.
Пошерстил инет, обнаружил разные варианты установки аммо на универсалах разных марок.
Обратил внимание на то, что у ляды хэтча корпус аммо и в закрытом и в открытом состоянии ляды находится выше штока, т.е. масло постоянно у поршня. А в случае с лядой комби положение корпуса меняется, т.е. когда ляда закрыта, то масло стекает к поршню, а при открытии наоборот оттекает. Если масло недостаточно густое или его мало, то оно просто успевает оттекать и масляной фазы поэтому и нет. Надо пробовать или перевернуть для получения масляной фазы или искать более слабый аммортизатор чтобы получить замедление за счет снижения конечного усилия (или искать аммортизатор близкий по параметрам и количеству масла к стоку - только непонятно как произвести такой подбор).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2015 05:25 Yurkinson.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #34
26-08-2016 21:31 RE: амортизатор двери багажника
Так как никто не отписал результат того, стоит ли переворачивать аммо штоком вниз на ляде тура, то решил проверить сам и ..... просто бомбаRulez всё получилось, теперь ляду не нужно придерживать вверху, она притормаживает сама Прыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2016 21:32 ctukc.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #35
26-08-2016 22:24 RE: амортизатор двери багажника
у меня давно перевернуты и все ОК....писал ранее http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B0
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
Повідомлення: #36
27-08-2016 10:13 RE: амортизатор двери багажника
а я вот тоже здесь начитался и свои перевернул ....но в моем случае ничего не изменилось ...
ctukc Немає
Повідомлення: #37
27-08-2016 10:42 RE: амортизатор двери багажника
(27-08-2016 10:13)WebShaman :  а я вот тоже здесь начитался и свои перевернул ....но в моем случае ничего не изменилось ...
А что было? Выстреливали в конце хода и не притормаживали? Потому что у меня именно так и было...
p.s Стоят какие то Krosno 23191.00 (515N), хз оригинал это или нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2016 10:42 ctukc.)
WebShaman Немає
Повідомлення: #38
27-08-2016 11:34 RE: амортизатор двери багажника
Ну я бы сказал где-то с середины хода они равномерно сильно тянут вверх , если не держать ляду то кажется что оборвет крепления...на притормаживание даже намека нет ...название не помню, но вот по номеру все сходится с оригинальным...
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #39
28-08-2016 00:47 RE: амортизатор двери багажника
В оригинале 550 (со спойлером). У меня сейчас 660 перевернуты и поавненько. Правдо там еще и шумка веса добавляет
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #40
22-11-2016 13:10 RE: амортизатор двери багажника
(27-08-2016 10:42)ctukc :
Поставил только что и я себе Krosno 23191.00 (это самые дешевые, что я нашел).
В конце хода выстреливали.
Перевернул - замедляют ход.
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 4 017 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 161 03-10-2020 09:36
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 7 175 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Амортизатор багажника Harrrd 13 4 951 22-11-2019 14:36
Останнє: avtostat
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 3 197 01-07-2019 18:47
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 279 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  Не работает дотяжка двери багажника в Superb New andrewg 10 9 697 10-12-2018 10:14
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 792 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  Амортизатор. Замена на А5 admax 13 6 459 18-02-2016 13:23
Останнє: admax
  Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери. faceless 31 13 293 15-05-2015 16:12
Останнє: SkodaDriver
