"прыгают" холостые, Octavia Tour
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #31
12-10-2014 21:24 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
svl2010 опишіть характер "плавают быстро" більш детально, будь ласка.
При проблемах з датчиком ГУРа помилки по ньому будуть чи ні?
У мене помилка по лямбді проскакує і згадуються несподівано високі оберти на холостих. Останнє це датчик на колінвалі, чи не так?
svl2010 Немає
Повідомлення: #32
13-10-2014 21:08 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
Если стрелка тахометра в течении 10-30 секунд плавно растет, а потом также плавно падет и потом снова растет, то это проблема в черном проводе при этом вылазит ошибка Обороты выше номинальных (ну типа того что-то, точно не помню номер и толкование), а если стрелка тахометра начинает при остановке машины прыгать вверх вниз с периодичностью 1-2 секунды, от 800 об. до примерно 2000 об.,то это датчик ГУР. Ошибки при этом на двух машинах с этой проблемой я не видел, просто скинули провод и все вернулось в норму, пока не заменили датчик.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #33
14-10-2014 09:08 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
svl2010 Hello! принял, похоже на мой случай.
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #34
17-10-2014 16:07 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
по ходу действительно что-то с датчиком ГУРа. отсоединил, поездил, обороты вроде перестали прыгать. Но вот расход почему-то не уменьшился (когда появилась проблема с оборотами немного вырос и расход). Спасибо за подсказку с датчиком! Буду копать дальше из-за чего увеличился расход
PGSDale Немає
Приєднався: Sep 2013
м. Київ
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
Повідомлення: #35
24-04-2015 10:48 RE: "прыгают" холостые, Octavia Tour
(28-08-2014 16:13)ERKA :  Была такая же проблема, обратитесь на официальный сервис, они должны знать, в чем проблема, я просто не смогу объяснить словами. Там работы на минут сорок, не больше. У меня было что-то связанное с клапаном возле горловина бензобака. Сам клапан у официалов стоил не больше 20 грн. Заливали раньше полный бак топлива(хоть немного больше щелчка)?
Останнім часом заправляю тільки повний бак (користуюсь знижками автозаправок по максимуму Embarassed ). Приблизного з того ж часу почали плавати оберти на холостому ходу. Як це може бути пов"язано? Що за клапан і як його діагностувати чи замінити?
П.С. Заміна датчика ГУР не допомогла вирішити проблему з обертами на холостих.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 702 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 450 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 747 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 917 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 837 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 607 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 746 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 153 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 596 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
