Тормозная жидкость
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
Повідомлення: #31
01-08-2014 08:57 RE: Тормозная жидкость
(01-08-2014 08:52)Медведь :
(01-08-2014 08:49)Daemon :  Лучше все-таки менять раз в два года и ездить спокойно, это тормоза как-никак.
Тормозуха впитывает влагу, соответственно ее качества ухудшаются в разы.
ИМХО Hello!
Простите конечно, но как она туда попадает? Курить
на суппорте стоит губка которая впитывает влагу и через поршень суппорта попадает в систему Hello!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #32
01-08-2014 09:37 RE: Тормозная жидкость
(01-08-2014 08:57)Lisiy83 :
ИМХО Hello!
Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Покожи мне её, я должен это видеть Shocked
(067)700-37-73; Володимир
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #33
01-08-2014 10:01 RE: Тормозная жидкость
я шутил Упал и качаюсь
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #34
01-08-2014 13:47 RE: Тормозная жидкость
(01-08-2014 09:37)Медведь :  Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Smile эта губка - расширительная ёмкость, через которую реализован прямой контакт с воздухом окружающей среды. Тормозная жидкость оочень сильно гигроскопична и, как силикагель, впитывает пары воды воздуха.
IMHO: верится с трудом что не знали, вопрос "менять или не менять" уже обсуждался многократно
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=31776
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18901
PS: c каких это пор предписания завода-изготовителя стали подвергаться сомнению?
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #35
01-08-2014 15:17 RE: Тормозная жидкость
сегодня поменяли мне тормозуху. вошло 600 грамм
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #36
01-08-2014 15:49 RE: Тормозная жидкость
(01-08-2014 15:17)Lisiy83 :  сегодня поменяли мне тормозуху. вошло 600 грамм
Smile IMHO: Это не "вошло", а "так захотелось". Есть два критерия замены:
1 - согласно предписанному производителем объёму сливаемой жидкости с каждого рабочего цилиндра (не забываем сцепление) и
2 - "на глаз" по цвету вытекаемой жидкости.
И если в первом случае вам гарантированно сольют жидкость в объёме, соответствующем полному объёму гидравлической системы, то во втором - можно пофантазировать. При регулярной замене жидкость не настолько кардинально меняет свой цвет, особенно та, которая находится на некотором удалении от рабочего цилиндра. Первые порции сливаемой жидкости очевидно содержат следы износа РТИ уплотнений и воздействия температуры и визуально легко отличимы в отличие от последующих, не имеющих явных признаков старения. Какими критериями при определении достаточности кроме объёма можно еще руководствоваться мне не известно, а знающие об этом умалчиваютSmile
Резюмируя: я бы предположил что в вашем случае произвели не замену жидкости а смешивание старой и новой в некоторой пропорции ибо объём подозрительно мал даже с учётом того, что, возможно, решили не трогать сцепление. Это безусловно лучше чем вообще ничего не делать.
PS: 600мл всё-равно много ибо есть лидер по замене с использованием 500мл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 16:06 Yurkinson.)
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #37
01-08-2014 15:55 RE: Тормозная жидкость
ну пусть будет так - разбавили более свежей Hello! я же выше писал что особо тормоза не перегреваются, т.к. за рулём ездит жена и очень аккуратно. хватит и этого))))
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #38
01-08-2014 16:09 RE: Тормозная жидкость
(01-08-2014 15:55)Lisiy83 :  т.к. за рулём ездит жена и очень аккуратно. хватит и этого))))
"Путём диффузии, малейших пористости и гигроскопичности тормозной жидкости постоянно увеличивается содержание воды в тормозной системе. Таким образом снижается точка кипения тормозной жидкости. Поскольку более нижняя точка кипения достигается быстрее при движении машины, содержание воды лишь 3-х процентов угрожает безопасности полным сбоем тормозов из-за возникновения пузырей."
Хозяин - барин. Тема в очередной раз, похоже, исчерпана.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 16:12 Yurkinson.)
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #39
01-08-2014 16:10 RE: Тормозная жидкость
(01-08-2014 15:55)Lisiy83 :  ну пусть будет так - разбавили более свежей Hello! я же выше писал что особо тормоза не перегреваются, т.к. за рулём ездит жена и очень аккуратно. хватит и этого))))
чем жена насолила? Hello!
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #40
01-08-2014 20:37 RE: Тормозная жидкость
та что Вы пристали?))) нормальные тормоза на машине))) и как многие пишут - всё зависит от прокладки между рулём и сидением)))
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 730 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 65 688 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 986 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Тормозная система шкода форман 93г Skoda_forman 6 2 672 03-05-2020 22:36
  Жидкость ГУР kwon 32 11 619 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 7 054 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  Тормозная система и масло для А5 2.0 ТДИ Artur_A5_BKD 6 2 364 04-10-2019 13:48
Останнє: Artur_A5_BKD
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 347 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 594 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 863 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
