посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #31
04-05-2016 09:28 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
У меня появилось небольшое тарахтение-мурлыканье, слышно на холостых в салоне в районе климата, с наружи не слышно, подозреваю натяжной ролик генератора или грм, на выходных буду менять оба! Потом отпишусь.
[Зображення: 114126-4.png]
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
Повідомлення: #32
04-05-2016 10:00 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
Вот и я грешу либо на муфту обгонную, либо на ролик натяжителя. Ролик сегодня заменю, посмотрим.
Я люблю свою лошадку!
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #33
06-05-2016 10:46 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
(04-05-2016 10:00)ОТКшник :  Ролик сегодня заменю, посмотрим.
Как успехи?
ОТКшник Немає
Инженер
Повідомлення: #34
06-05-2016 13:29 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
В процессе замены ролика выяснилось что механизм натяжителя ремня работает с неравномерной интенсивностью. При его отведении четко прослушиваются звуки напоминающие закусывание пружины, то есть ход пружины не равномерный а с разной интенсивностью и с похрустываньем... Соответственно было принято решение менять весь натяжитель, который идет комплектом с роликом. Так что если кому понадобится ролик, то вэлкам в личку.
ОТКшник Немає
Инженер
Повідомлення: #35
17-05-2016 07:17 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
Натяжитель поменял, звук остался. Но натяжитель все равно менять надо было, так что ищем дальше... Пока из того что приходит в голову, это подушки двигателя и выхлопная. Оказалось, что у меня дребезжащий звук очень хорошо прослушивается и с улицы в раене правой передней двери. Какие будут мысли?
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
Повідомлення: #36
17-05-2016 20:26 посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
Трубка подачи топлива стучит по лонжерону со стороны пассажира. Машину на подъёмник, снизу снять пластиковую защиту со стороны пассажира и на топливную трубку надеть гофру которую на трубы водоснабжения надевают максимально вверх https://www.drive2.ru/l/2597067/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2016 20:31 DmytroS.)
ОТКшник Немає
Инженер
Повідомлення: #37
17-05-2016 22:10 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
(17-05-2016 20:26)DmytroS :  Трубка подачи топлива стучит по лонжерону со стороны пассажира. Машину на подъёмник, снизу снять пластиковую защиту со стороны пассажира и на топливную трубку надеть гофру которую на трубы водоснабжения надевают максимально вверх https://www.drive2.ru/l/2597067/
А ведь и в правду, крайние работы по машине - замена топливного трубопровода от бака к фильтру (при замене топливного фильтра треснула защелка на трубопроводе). Благодарю за наводку, сам бы не подумал Respect.
ШеFF Немає
Приєднався: May 2011
ДНЕПР
А5 fl 1,8 tsi
Повідомлення: #38
19-05-2016 22:22 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
Та же ерунда. Тарахтит на холостых и все время по разному то более отчетливо то менее, стоит добавить оборотов и пропадает. Звук похож на дребезжание пластика о металл со стороны пассажира в районе лобового, мне так слышится по крайней мере.
ОТКшник Немає
Инженер
Повідомлення: #39
20-05-2016 12:16 RE: посторонние звуки в торпеде в районе бардачка
Вылечил, как и было выше сказано - топливные трубопроводы под передним пасажиром заходят в полость п-образной трубы и там об нее и гремят на холостых когда вибрация мотора максимальная (особенно на холодную). Лечил как в ролике маралоном, протягивал сначало проволоку через дренажное отверстие в той самой трубе и уже к ней привязывал маралон и протягивал его. Хотя если лень, то можно думаю просто в дренажи напихать кусков маралона. Всем удачи!
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 406 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 489 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 510 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 269 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 023 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 840 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Что за сервисные ''звуки'' авто Harrrd 4 1 864 23-06-2019 21:41
  CDAB странные звуки на холодную Subvender 10 3 377 28-03-2019 08:29
Останнє: Subvender
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 624 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 228 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
