Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
anderwcgg Немає
Чернигов
Octavia A5 1.8TSI, Outlander XL 2.4
Повідомлення: #31
03-06-2015 11:19 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Не могу знать. Подождем знатоков Smile
Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер, туч не надо, пригони Land Cruiser Prado.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #32
11-05-2017 14:46 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Пришло тепло и снова возобновился глюк на правой передней двери.
Разобрал снял феленку со стеклоподьемником. Все промазал.
Скрип пропал, а проблема осталась.
Кто где в Харькове лечил, так что бы не на неделю хватило. Или посоветуйте что делать.
205 65 r15 Зима шипованая
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #33
12-05-2017 09:30 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
(03-06-2015 09:07)anderwcgg :
(03-06-2015 04:59)Suleyman5551 :  А возможно, при срезаных шлицах, поменять местами моторчики с задней дверью?
Моторчик можно вообще не менять, достаточно поменять пластмассовую шестерню.
http://i.piccy.info/i9/158e73099d277ae97...11_240.jpg
Если бы кто то еще подсказал где эту шестерню можно купить отдельно?
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
Повідомлення: #34
12-05-2017 11:14 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
(11-05-2017 14:46)Украинец :  Пришло тепло и снова возобновился глюк на правой передней двери.
На ютубе встречал видео, там якорь(если не ошибаюсь в названии) моторчика чистили.
У себя тоже хочу проделать такую же операцию.
Возможно поможетWink
Вот видос
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2017 11:30 mara_on_.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
16-05-2017 17:45 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Колектор я наждачечкой зачищал. Увы как было, так и осталось.
Неуж то никто данную проблему не поборол?
yarik99 Немає
Київ-Вишневе
A-5FL combi 1.8TSI ESP retrofit
Повідомлення: #36
24-06-2017 10:01 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
(16-05-2017 17:45)Украинец :  Колектор я наждачечкой зачищал. Увы как было, так и осталось.
Тоже чистил коллектор не помогло, потом ещё раз разобрал мотор коллектор опять был в графитовом налете и смазке которую нанес при первой разборке мотора зря это сделал Добыча мыслей естественно плохой контакт сделал своё дело. Почистил от грязи и смазки коллектор снова, ещё снял блок управления стеклоподьемника и достал графитовые контактные щетки на них уже были ямки от износа их тоже 400-тым наждаком без "фанатизма" выровнял. Собрал мотор, проблема почти исчезла, редко когда в жару один раз стеклоподьемник может глюконуть.
P.S. Если уж совсем не помогает можно через VAG COM сделать отключение защиты от зажима стекла, к кодировке моего дверного блока 244( у других блоков кодинг может отличаться) добавляем 2048 получаем 2292 защита отключена, в данном варианте стекло опустить в авто режиме можно, поднять только держа кнопку при постановке на охрану так же ручками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2017 10:17 yarik99.)
Vano82 Немає
Приєднався: Oct 2017
Повідомлення: #37
26-10-2017 22:38 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
У мене така проблема з правим склопідіймачем .
спочатку вікно доходило до середини і опускалося - це було тривалий час просто менше пасажирське вікно відкривав і не рішав цю проблему, якось я зняв обшивку залив смазку в технологічні отвори, проблема не вирішилися але почалася інша проблема.
При постановці на охорону і наступній автодоводці закритих вікон починається гуркіт пару секунд, це як виявилося проскакує шток моторчика по зубцях пластикового кільці на фото , або коли піднімаю то також гуркіт , опускаю гуркіт то нормально то з гуркотом. Я розібрав двигун склопідйомника а виявляється зїдені зубці на шестерні приводу. Ну думав от причина в шестерні , купив нову поміняв, ну і знову при опусканні підніманні вікна знову гуркіт і шток моторчика починає їсти зубці. таке враження що шестерні моторчика важко крутити шестерню за заклепаною стальною картою важко підіймати вікно і він просто проскакує по шестернях самого моторчика .
Питання ?. чому при постановці на охорону при закритих вікнах маслає двигун пару секунд і зїдає зубці шестерні. ЩО РОБИТИ ?. На сервісі кажуть що здихає моторчик , але до чого тут моторчик , якщо він зїдає шестерню і гуркіт йде від шестерні. також говорили що все там промазали і я також направляючі змащував через отвори .
ПИТАННЯ
1) яким сверлом висверлювати стальну карту
2) чи підійдуть закльопки 4,8мм, бо пишуть що вони замалі ., а заводських навіть на сервісі мені не ставили , вони йдуть 6,4мм + ключ до них дуже дорогий.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2017 22:43 Vano82.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #38
27-10-2017 10:18 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Є підозра, що у вас є проблеми з кінцевіком - блок керування комфортом "не бачить", що вікно вже закрито, тому и "маслаєт" моторчиком...
Vano82 Немає
Повідомлення: #39
27-10-2017 15:49 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Також шток двигуна склопідіймача не плотно заходить в шестерню приводу , таке враження що шток зносився але ж він залізний маслає пластикову шестерню. Зубчики заходять десь на 0,5мм, а мали б хоча а 2мм зайти для кращого змикання.
(27-10-2017 10:18)pn65 :  Є підозра, що у вас є проблеми з кінцевіком - блок керування комфортом "не бачить", що вікно вже закрито, тому и "маслаєт" моторчиком...
а дей кінцевик ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2017 15:50 Vano82.)
Андрій Сенчук Немає
Приєднався: Apr 2020
Повідомлення: #40
16-04-2020 13:30 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Доброго дня.
Проблема стосується авто шкода а5 2008р.
Маю проблему з заднім правим пасажирським склопідйомником. Він працює в протилежному напрямку.
Коли натискаєш на ключах кнопку замок закрий то всі склопідйомником підіймаються, а він опускається. Також він опускається, коли тисниш кнопку опускання-підіймання склопідйомників в напрямку підняття. Підкажіть в чому справа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2020 13:31 Андрій Сенчук.)
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 594 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 097 20-01-2021 14:09
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 315 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 096 15-02-2020 09:32
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 758 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 790 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 53 390 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 058 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 242 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 326 25-08-2018 20:17
