Охлаждающая жидкость
SergM Немає
Повідомлення: #31
03-02-2015 09:58 RE: Охлаждающая жидкость
Пошук рулить!
Vitas_TEK :Если точно следовать букве инструкции, то "замена производится при ремонтных работах требующих слива ОЖ". А исходя из народного опыта (то о чём слышали), то ОЖ теряет свои доп. свойства присадок(смазка поверхностей и т.п.) где-то через 5 лет максимум. Сам как-то вкуривал все эти вопросы и выдаю концентрированный опыт Smile
Якщо не зливали з системи – сучасні G12++ та G13 заміни як такої не потребують – хімія присадок умовно вічна (бо як зливали = з'явилася проблема – потребують заміни).
Калян :Спасибо за ответ, теперь еще сопутствующий вопрос сколько ОЖ в системе двигателя 1.2 НТР?
Зазвичай у Шкодах близько 5,5...6 л ОР, тому берете концентрат, розмішуєте з дистильованою водою 1:1 – поступово (щоб заливати вже розчин і у залишку у вас буде концентрат).
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #32
03-02-2015 22:07 RE: Охлаждающая жидкость
Hello! На мой взгляд (если есть возможность) чем больше не разбавленного концентрата влить тем лучше.
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #33
03-02-2015 22:17 RE: Охлаждающая жидкость
(03-02-2015 22:07)valekss :  Hello! На мой взгляд (если есть возможность) чем больше не разбавленного концентрата влить тем лучше.
чем больше концентрата тем хуже - вырастает точка температуры кипения охлаждающей жидкости а также увеличивается температура замерзания.
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
Повідомлення: #34
03-02-2015 22:27 RE: Охлаждающая жидкость
(03-02-2015 22:17)polo :
Стоп, может наоборот? Дятел
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #35
03-02-2015 22:33 RE: Охлаждающая жидкость
polo прав.
Повідомлення: #36
то что вырастает температура кипения ОЖ - это хорошо
но то что увеличиваеться температура замерзания ож - это плохо.
к тому же уменьшаеться теплоемкость (у антифриза меньше чем у воды) - плохо для отвода тепла
но чем больше антифриза - тем лучше смазка помпы - хорошо, но больше текучесть, а значит может убывать больше - плохо
к тому же антифриз имеет гораздо больший коеффициент обьемного расширения, что плохо для патрубков.
одним словом зачем выдумывать велосипед - нужно лить строго в пропорции указанной на банке для наших климатических условий.Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2015 22:35 makedonsky.)
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #37
15-05-2015 18:39 RE: Охлаждающая жидкость
Коллеги, помогите разобраться с проблемой.
Периодически (раз в полгода-год) доливал ОЖ после того, как машина просигнализирует. Уровень доходил до минимума - долил - забыл.
Позавчера заметил на полу гаража два небольших пятна, каждое прим. 10 см в диаметре (скорее всего ОЖ). Уровень был чуть ниже минимума. Долил около 300 мл (последнее, что оставалось). Сегодня днём опять пищит, в бачке почти пустоЯ удивлен. Купил литр G12, долил 750 - 800 мл, через 3 часа - опять пищит/мигает. Вопрос: кто сталкивался? куда смотреть?
Понимаю, что может шланг лопнул (завтра с утра буду смотреть). Какие ещё могут быть варианты?
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #38
15-05-2015 19:18 RE: Охлаждающая жидкость
вариантов много слишком...
первое - масляный щуп смотрите на горячую и крышку маслозаливной горловины
второе - ищите течь в системе, в вашем случае именно течь...
artmebel Немає
Багатодітний батько
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #39
15-05-2015 19:37 RE: Охлаждающая жидкость
(15-05-2015 19:18)Vitaly_N :  вариантов много слишком...
Крышку смотрел... визуально ничего необычного не увидел. Что может быть на щупе?
Склоняюсь к варианту "течь в системе"... буду завтра "прощупывать" всю магистраль.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #40
15-05-2015 20:10 RE: Охлаждающая жидкость
(15-05-2015 19:37)artmebel :  Что может быть на щупе?
вода Курить
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 730 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 65 700 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 987 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 11 622 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 7 058 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 347 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 605 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 869 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
  Тормозная жидкость Lisiy83 53 19 817 27-06-2016 14:37
Останнє: Лесничий
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 8 019 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
