Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #31
14-02-2014 23:00 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(14-02-2014 21:49)skodabox :  Я повторюсь. Маслу нет возможности попасть в ОЖ.
Канал маслянный с давлением на прокладке с медной окантовкой. Слив через сливные отверстия отделены красным герметом. Отверстия болтов глухие.
Гильзы омываются антифризом. Только в этих местах разрушается прокладка. Если полоса из гермета при установке не нарушилась, то и пропускать ни где не будет.
прокладка родная была. пробег 90тыков.
ingko Немає
Приєднався: Feb 2014
Повідомлення: #32
16-02-2014 12:45 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(13-02-2014 23:03)bobryk200 :  а рівень масла росте?
потрохи ріс
Порадили мені хорошого майстра з сервісу (то шо дорогий майстер сказали пізніше знайомі коли збирав мотор ,по завершенні роботи так і виявилось)Я удивлен,в процесі зрозумів шо не дуже хороший гільзи не зафіксував , кольцо мікрометром не поміряв ,я поїхав купив 2 кольца 0.10 і 0.14 ,гільзи над рівнем блоку не заміряв , перша гільза хиталась тому міняли тільки там кільце ,остальні мертво сиділи. вирішив поставити 0.10 бо старе було явно тонше .гільзу , кільце і сідло в блоці не обезжирив а просто протер тряпкою ...Недоумение посадили повністю гільзу герметик ,забагато намазав і герметик трохи виліз .сказав шо всьо буде добре ,ГБЦ прижме бо вона відшліфована ,блок і головку теж не обезжирив ... Тепер думаю чи щільно між гбц і блоком і чи герметик на прокладці добре приклеїться . тепер шкодую шо не шукав моториста по шкодам ,бо той займається всіма машинами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2014 13:37 ingko.)
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
Повідомлення: #33
16-02-2014 14:40 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Hello! http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80970
Работа = 100$
Прокладка ГБЦ = 230 грн
Герметик=50.грн
Кольца под гильзы 6 грн. на шкоде.
Цены на момент ремонта.
Сам не лезть решил туда,поскольку моторюга сразу указал на 3 проблемных места,одно из них оказалось причиной, я доверил работу ему. Доволен. Полет нормальный. А эмульсии небыло поскольку по какой-то причине (антифриз) левый залит был прошлым хозяином и он не давал эмульсию.Как только после промывки системы я залил G12 сгущенка полезла сразу же на след. день.
По какой-то причине проблема именно с 4-м цилиндром.Видимо это связано что там стоит термостат и подача ОЖ именно происходит со стороны 4-го цилиндра,там и собираеться всякая грязь и начинается коррозия.
Алексей если хочешь то дам телефон мастера,встретишься с ним побеседуешь.
Там чтоб снять голову надо пол движка разворотить) бяда двигателей с нижним распредвалом Недоумение
[Зображення: ab208141.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2014 14:53 Паштет.)
Newerland Немає
Повідомлення: #34
16-02-2014 21:28 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
пол движка разбирать не нужно, я договаривался с одним умельцем на замену цепи ГРМ, так этот ид-от полез снимать головку цилиндров, затем при снятой головке, не установив упоры, провернул двигатель и подорвал гильзы, я в нашем сервисе разочаровался, цепь менял сам.
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
Повідомлення: #35
17-02-2014 11:34 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(16-02-2014 21:28)Newerland :  пол движка разбирать не нужно, я договаривался с одним умельцем на замену цепи ГРМ, так этот ид-от полез снимать головку цилиндров, затем при снятой головке, не установив упоры, провернул двигатель и подорвал гильзы, я в нашем сервисе разочаровался, цепь менял сам.
С мастером не повезло,сочувствую Crying or Very sad А голову Вы не снимите если не снять цепь ГРМ,соответственно снимать поддон надо. Может про пол движка это я громко сказал но поковыряться надо.
Newerland Немає
Повідомлення: #36
17-02-2014 11:56 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
я цепь менял не снимая головы, у меня AZF это то же что и АМЕ. Для замены цепи нужно снимать поддон что бы добраться к масляному насосу. а при чем здесь голова, прокладку ГБЦ самостоятельно не менял, может я чего то не понял.
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
Повідомлення: #37
17-02-2014 12:42 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
А кто сказал чтоб сменить цепь надо голову снять? Newerland читайте внимательно о чем речь идет. Чтоб сменить прокладку ГБЦ нужно снять голову,следственно надо демонтировать цепь.Но её не снять без снятия поддона.
Повідомлення: #38
17-02-2014 13:43 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(17-02-2014 12:42)Паштет :  А кто сказал чтоб сменить цепь надо голову снять? Newerland читайте внимательно о чем речь идет. Чтоб сменить прокладку ГБЦ нужно снять голову,следственно надо демонтировать цепь.Но её не снять без снятия поддона.
ненада цепь трогать, шось ты путаешь тут народ Laughing
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
Повідомлення: #39
17-02-2014 17:13 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Упал и качаюсь Можня снять голову без снития цепи с распредвала Я удивлен ? Или я чет не понимаю?
SergM Немає
Повідомлення: #40
17-02-2014 17:31 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Коли нижній РВ, то немає проблем, бо він не у головці блока, а у самому блоці – знизу.
  Заміна порогів Fabia 2 хетчбек markl 0 79 06-08-2026 14:38
Останнє: markl
  Fabia 2 універсал 1,4 л заміна гальм Львів lucas 3 1 532 11-02-2020 18:25
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 644 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Заміна переднього ступічного підшипника FABIA. Як правильно? hamsster 17 4 756 30-03-2019 22:09
Останнє: Vladka
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 997 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 597 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
  Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005 penguin@ 8 3 202 30-11-2016 14:05
Останнє: Yuriy_dnp
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 561 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Заміна масла в коробці fabia 1.9 SDI horizon 25 6 957 30-04-2015 13:33
Останнє: Nazikey
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 4 236 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
