гуркіт при повороті на ліво
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
Повідомлення: #31
06-04-2015 09:38 RE: гуркіт при повороті на ліво
по опису повністю підходить. а не дешево це скільки? і чи варто вирішувати цю проблему одразу, чи варто почекати поки прявить себе чіткіше, оскільки до цього хрусту - гуркоту потрібно прислухатись
sanviv Немає
Приєднався: Mar 2015
Skoda A5 1.6 MPI 2007
Повідомлення: #32
06-04-2015 09:57 RE: гуркіт при повороті на ліво
(06-04-2015 08:43)pn65 :
(06-04-2015 08:40)sanviv :  Ви вирішили свою проблему з гуркотом при повороті? В мене теж саме, незнаю що робити.
Какая у вас машина, как проявляется?
А5 2007р, проявляється при повороті руля вліво, коли газ скидаю або на нейтральні передалі, гуркоту немає.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #33
06-04-2015 10:15 RE: гуркіт при повороті на ліво
sanviv
См. выше, всё описАл... Очень похоже...
Andrii.
По стоимости: прошлой весной (при курсе 8 ) обошлось где-то в 300-350 у.е. с запчастями (я, правда, "психанул" и поменял ВСЕ подшипники в коробке, если менять не все, то должно быть дешевле). Главное - найти вменяемых спецов по коробке...
Насчёт "подождать" - не знаю, чем может "вылезти"... В худшем случае разобьёт коробку...
Единственный нюанс - лучше одним разом разбираться и со сцеплением (или поездить, пока сцепление "подойдёт"), хотя рисковать или нет - вам решать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2015 10:19 pn65.)
sanviv Немає
Повідомлення: #34
06-04-2015 10:20 RE: гуркіт при повороті на ліво
(06-04-2015 10:15)pn65 :  sanviv
Andrii.
Дякую..
Andrii. Немає
Повідомлення: #35
06-04-2015 13:02 RE: гуркіт при повороті на ліво
(06-04-2015 10:20)sanviv :  [quote='pn65' pid='2256254' dateline='1428308150']
sanviv
Andrii.
Дякую..
[/quote
якщо вирішите проблему то відпишіться
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 9 1 028 03-08-2025 15:49
Останнє: ШураАвионик
  уносить зад при повороті наліво Александр_ал 2 757 15-04-2025 14:35
Останнє: Александр_ал
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 894 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Гарчання спереду зліва при повороті ліворуч та крені кузова Октавія А7 Taxi 45 9 011 30-09-2021 20:34
Останнє: Oleg1987
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 152 15-09-2020 19:01
  Клацання при повороті руля Maybach093 3 1 743 23-07-2020 20:56
  Гул при повороті руля ліворуч ауді 9 3 306 05-09-2017 18:25
Останнє: ауді
  Удар (стук) при повороті руля oksanka2013 9 3 791 17-04-2013 19:46
Останнє: oksanka2013
  Странний звук при повороті ліворуч. asmodit 7 3 444 10-12-2012 07:55
Останнє: asmodit
