Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
Повідомлення: #31
23-10-2013 13:25 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Тема не заглохла, на все не хватает времени, появились новые разработки,поэтому продолжу. Наконец-то дописал программу на Октавию А7, Golf 7, однако подключить сходу не получилось, т.к в новом информационном модуле не оказалось конкретного указания, где прописывать наличие парковочного ассистента. Помогли ребята из российского Гольф-клуба, за что отдельное спасибо waskadagama.
Установка датчиков парковки в задний бампер не раз обсуждалось, поэтому остановлюсь на подключении интерфейса к шине CAN и кодировании блоков. Данна информация будет полезна, т.к. аналогичное кодирование необходимо после доустановки оригинального парктроника.
Для корректной работы интерфейса необходимо подключить всего три провода: два на шину CAN и один на цепь АСС, все на стойке А в ногах водителя. Для этого снимаем порог возле места водителя:
на стойке находим витую пару выходящую из коричневого разъема и подсоединяем провода: черный на шину CAN-LOW(оранжево-коричневый провод), белый на шину CAN-HIGH(оранжево-белый провод):
там же находим цепь АСС(цепь зажигания на которой появляется +12В при включении зажигания и не пропадает при прокручивании стартера):
Вставляем разъем интерфейса в модуль парктроника "Steelmate":
Затем кодируем наличие парковочного ассистента. Я кодировал с помощью программы ODIS, однако читал, что возможно и с помощью VCDS. Кодирум блок электроники информирования 5F. Для этого в самодиагностике блока через адаптацию войти в «Автомобиль, список функций ВАР»:
Изменяем текущие значения согласно рисунку:
Дальше в блоке электроники информирования 5F в самодиагностике блока через адаптацию войти в «Автомобиль, меню управление»:
Дальше в блоке электроники информирования 5F в самодиагностике блока через адаптацию войти в «Автомобиль, список функций CAN»:
Далее кодируем наличие парковочного ассистента в блоке ведущего устройства шин данных 19 (Gateway). Для этого в самодиагностике блока выбрать кодировку установленного оборудования:
Кодируем наличие парковочного ассистента 76:
Проверяем отсутствие ошибок в блоках:
В диагностическом интерфейсе шин данных Парковочный ассистент обнаружен:
Ну и вот собственно результат на Swing:
А вот отображение на Bolero:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2013 13:36 Cheh.)
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #32
23-10-2013 13:47 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Цитата:Единственным ньюансом оказалось то, что штатное ГУ информацию от крайних датчиков отображает только как три ступени(отображение начинается примерно с 50-60см), а Steelmate звуковое оповещение начинает с 1,7м-2,0м,
А цей нюанс вдалось якось перемогти на А7?
Цитата:но и это можно устранить например миганием крайней ступени, по центральным датчикам вопросов нет...
Можна детальніше, як це зробити?
Docent Немає
Skoda Octavia 1,8 TSI 6МТ
Повідомлення: #33
24-10-2013 13:38 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
підкажіть, хто в Києві зможе це реалізувати?
TSI 1/4 mile ET:15,55 150 km/h
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
Повідомлення: #34
27-10-2013 14:41 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
(24-10-2013 13:38)Docent :  підкажіть, хто в Києві зможе це реалізувати?
(30-09-2013 15:24)KAD :  А теперь более подробно...из всех киевских официалов Parcan + Steel Mate (+ фаркоп) согласились поставить за разумные деньги только RV Service-Plus (на Чистяковская, 19а).
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #35
09-11-2013 13:39 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
+1
я теж собі поставив парктронік Steelmate + інтерфейс. У мене все працює.
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
Повідомлення: #36
16-11-2013 15:04 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
По просьбам откорректировал и опробовал интерфейс Parcan на Октавии до FL, на магнитоле Stream MP3. Вот результат:
В отличие от Swing, отображается не четыре а два ряда полосок, разделяя зону на левую и правую, но так задумано производителем Visteon и изменить не возможно, зато отсутствуют мертвые зоны по крайним датчикам парковки.
polimnia Немає
Приєднався: Jan 2012
Ukraine
Skoda Octavia А5 1.6MPI ,BSE. 2G2G
Повідомлення: #37
16-11-2013 22:07 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
(09-11-2013 13:39)Andre_1999 :  +1
Поляки уже выложили на Ютубе 1.5года назад. http://www.youtube.com/watch?v=a0HlP13HfVM
Похоже этот девайс у нас только в свою коробку запаковывают
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #38
17-11-2013 01:41 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
polimnia, але ви знайшли то польське відео завдяки моєму, погодьтесь Wink І в поляків не Parcan Wink
polimnia Немає
Ukraine
Повідомлення: #39
17-11-2013 11:24 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
(17-11-2013 01:41)Andre_1999 :  polimnia, але ви знайшли то польське відео завдяки моєму, погодьтесь Wink І в поляків не Parcan Wink
Польское уже давным давно видел(лежит 1.5года в сети ).Может по названию и не Parcan.Но железо (OEM )скорее всего один в один.Это как у видеорегистраторов DOD.Сколько таких сделано под разными брендами.Главное, что бы у Вас работало и нравилось.Hello!
Qwertyuiop Далеко
Повідомлення: #40
17-11-2013 20:08 RE: Подключил парктроник Steelmate к штатному ГУ
Зачем ставить не красивый, глючный, китайский не оригинальный парктроник +какой то китайский интерфейс если можно поставит оригинальный не глючный парктроник? Идиотизм какой то. Ладно если бы дорого было, нормально абсолютно. В партнерке ребята ставят хорошо, сравнивал- у соседа с завода, у меня доустанавливали- разницы не видно.
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 22 077 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Свершилось- установили парктроник на Octavia A7 Timur 10 13 616 07-12-2015 21:31
Останнє: D.L.
  Ставим не оригинальный парктроник на Октавию А5ФЛ Украинец 7 10 213 10-04-2015 20:16
  Нужен ли парктроник? MikeCapital 62 23 938 08-09-2014 08:59
Останнє: zxz
  И снова парктроник miliy1980 30 18 860 12-08-2014 18:08
  Парктроник на тур с привязкой к максидоту! Fatblack 28 11 736 25-03-2014 14:10
Останнє: Receptor
  ПАРКТРОНИК alexzandar41 11 6 818 24-02-2012 22:37
Останнє: Andrew_S
  Подключил к Стриму читалку USB Мангуп 14 16 756 27-12-2011 10:51
Останнє: Мангуп
  Оригинальный парктроник.Посоветуйте,помогите... virtalik13 0 2 848 22-11-2010 21:51
Останнє: virtalik13
  Вопрос по связке Skoda Fabia Combi + парктроник Longhorn Dominoff 17 8 841 21-01-2010 22:24
Останнє: Decoder
