ремонт или замена турбины?
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
Повідомлення: #31
14-08-2014 10:19 RE: ремонт или замена турбины?
Когда была Skoda Octavia 1.9 TDI AHF, снимал вакуумный (грибок), разбирал, клеил мембрану, точил новый шток (точнее переделал с длинного болта). Правда не регулировал, просто померял длину штока и на новом сделал такую же. По времени ушло два три вечера. Вакуумник внутри просто сгнил, и кусками ржавчины порвал мембрану. Конечно геморно и не очень удобно. Тема по ремонту где-то попадалась в инете (все подробно в картинках), после продажи машины все наработки по ремонту удалил. За новый просили от 80$.
Вот (http://vwts.ru/forum/174524.html)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2014 10:38 Andrey1971.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #32
14-08-2014 10:51 RE: ремонт или замена турбины?
Дякую за цікаву відповідь...Hello!
Skoda simply clever.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #33
12-09-2014 07:46 RE: ремонт или замена турбины?
Ну да, ни разу не рекламаКуритьКуритьКурить
[Зображення: jeronimo83.gif]
osypenko96 Немає
Приєднався: Jan 2014
Skoda Octavia A5 1.9TDI
Skype IDosypenko96
Повідомлення: #34
18-09-2014 09:34 RE: ремонт или замена турбины?
Доброго времени суток.
Skoda Octavia 1.9TDI BJB - турбина начала подвывать и гнать масло...
Посоветуйте, какие есть варианты лечения этой проблемы...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #35
18-09-2014 10:04 RE: ремонт или замена турбины?
(18-09-2014 09:34)osypenko96 :  Доброго времени суток.
Если подвывает, значит дисбаланс, а это значит износ втулок - тоесть ремонт нужен. Масло может гнать как турбина, так и вентиляция картерных газов, проверьте сопун еще
Бендер Немає
Приєднався: Sep 2014
OKTAVIA 2.0 TDI 6DSG
Повідомлення: #36
18-09-2014 11:41 RE: ремонт или замена турбины?
(16-03-2013 09:44)+Sasha+ :  Всем привет!
Знающие подскажите, стоит ли ремонтировать турбину или искать хорошую б/у? Нормально ли ходят турбины после ремонта?
Какой, в среднем ресурс турбины?
Как правильно вводить в эксплуатацию только поставленную турбину в плане прокачки масла?
п.с. турбина на VW T4 2,5TDI, пробег около 500тык., у турбины уже есть люфт...
У меня на фирме есть фольц Т5 1,9 тди . Пришлось ремонтировать турбину, отлично сделали, заплатил около 3000 грн дали гарантию 2 года, а б/у это всегда лотерея . Потом на своей октавии делал профилактику там же турбины, тож заплатил 3000 грн и тож ганяю и довольный. Новая дорогая , б/у не дешевая . А ремонтная оптимальный вариант.
osypenko96 Немає
Skype IDosypenko96
Повідомлення: #37
19-09-2014 12:26 RE: ремонт или замена турбины?
(18-09-2014 10:04)streetfighter :
Спасибо, проблема уже решилась!
Заехал к ребятам на проспекте Науки, через пару часов мне отдали машину с отремонтированной турбиной, с гарантией... сказали, что работать будет как новая... посмотрим...
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #38
30-01-2015 15:22 RE: ремонт или замена турбины?
кто подскажет где была тема про контору, которая занимается реставрацией турбин? а то че-то не могу найти
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #39
01-02-2015 11:10 RE: ремонт или замена турбины?
Довелось і мені ремонтувати турбіну - дала адреналіну, за 1000км від хати (за кордоном) почала вирубатись. Молився, щоб доїхати додому і щоб турба не почала гнати масло.
При чому підвивала в мене вона давно, спочатку на холодний двигун.
Зрозуміло по симптомам - передув (або не додув) після перезапуску двигуна все ОК на деякий час.
Та от: вити почала значно сильніше, хоча останню ділянку за Будапештом до Ужгорода - дав під хвіст і перестала вирубатись. Мав стару турбіну, дав на реставрацію, після заміни ніяких виючих звуків ні при наборі ні при скиданні обертів.
Отже підтверджую, що нормальна турба вити немає!!!
Свистячий звук наддуву особливо при проїзді біля бетонних огорож може бути. Він схожий на свистячий звук двигуна фур, які набирають оберти. Думаю багато, хто його чув.
Але ще раз повторюю - завивати немає!
До речі, турба яка вила була б/у без відомого точного пробігу. Проїхала 80тис.км.
Оскільки двигун вже має 350тис. пробігу - вирішив реставрувати раніше зняту.
Бо нова - 1/3 ціни б/у двигуна з пробігом 50-60тис.
Час покаже скільки вона пробіжить.
Відносно сервісу по ремонту, скажу наступне. Їх особисто не знаю, рекламувати не буду.
Але сподобалось наступне: після того як вони отримали мою стару турбіну, на якій їздив попередній власник і її розібрали - передзвонили мені із зауваженням, що заливаю надто рідке масло. І вони були праві на 100%. Бо Андрій24 вказав, що заливав він і до нього лили Кастрол 0W30. Яж відразу перейшов на 5W40 Арал.
Тому ще один виновок - не варто вигадувати велосипед, а лити такі технічні рідини в двигун, які вказані заводом-виробником.
За їх рекомендаціями вважаючи на мій пробіг варто перейти на літо на 10W40.
Що одноклубники думають з цього приводу?Hello!
Valid Немає
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #40
17-12-2016 19:04 RE: ремонт или замена турбины?
(01-02-2015 11:10)DoctorAleks :  Довелось і мені ремонтувати турбіну - дала адреналіну, за 1000км від хати (за кордоном) почала вирубатись. Молився, щоб доїхати додому і щоб турба не почала гнати масло.
Ну рекламировать не нужно,а проинформировать можно было б,даже с ценой)?А как они определили какое масло лил,по остаткам что ли)?
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 264 19-08-2022 12:12
  Экран RNS-510 ,замена или ремонт? Dmitro 2 1 311 06-02-2022 21:40
Останнє: Dmitro
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 600 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 373 14-04-2021 08:07
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 091 05-03-2020 18:05
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 43 204 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 13 267 03-09-2019 17:36
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 761 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Диагностика турбины AlexP 23 14 170 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  ремонт\замена шины? Алекс. 13 4 137 29-09-2018 22:31
Останнє: HDC
