А5 в салоне потеют стекла
Бахтиер Немає
Сумы
Škoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Ambition\Candy White
Повідомлення: #31
25-10-2013 13:12 RE: А5 в салоне потеют стекла
когда на улице дождь, туман, не зависимо от температуры, стекла потеют на всех машинах. от запотевания хорошо спасает кондер. Сам часто замечаю когда еду в дождь по городу, какие запотевшие проезжают мимо машины....
а заслонку легко проверить: побрызгай стеклоомывателем на стекло, если в салоне запахло - она открыта, если нет - то закрыта....
[Зображення: ab248014.gif]
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
Повідомлення: #32
25-10-2013 13:26 RE: А5 в салоне потеют стекла
Была такая проблема: заменил салонный фильтр, почистил кондиционер, а также вентканал, который находится в правом заднем крыле (бампере)
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
Повідомлення: #33
25-10-2013 22:16 RE: А5 в салоне потеют стекла
А еще можно прорсто перестать бухать, или поглядывать на уровень ох.жидкости, вдруг банально радиатор печьки подтекает Курить
audiofan Немає
Туровод
Симферополь
Турик
Повідомлення: #34
05-11-2013 22:11 RE: А5 в салоне потеют стекла
(25-10-2013 22:16)masyanya 45 :  А еще можно прорсто перестать бухать
Это конечно поможет решить проблему Rulez
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #35
05-11-2013 23:56 RE: А5 в салоне потеют стекла
В 80% это из-за забитого фильтра салона!!
audiofan Немає
Туровод
Симферополь
Турик
Повідомлення: #36
08-11-2013 21:23 RE: А5 в салоне потеют стекла
(05-11-2013 23:56)KosmoID :  В 80% это из-за забитого фильтра салона!!
Не только,есть в правой задней нише крыла (бампера) тех.отверстие, которое иногда может быть забитым.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2013 21:24 audiofan.)
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
Повідомлення: #37
16-01-2014 10:17 RE: А5 в салоне потеют стекла
(08-11-2013 21:23)audiofan :
можно поподробнее где его искать? заранее благодарен
(14-02-2013 10:55)Drovosek :  несколько дней назад была подобная ситуация, ехал вечером домой, на улице снег с дождем, причем проехал уже где-то минут 20-30 и после того как перебрался через мост метро на левый берег все стекла салона резко запотели. причем так сильно, что обдув на 3-4 скорости просто слегка прояснял видимость снизу стекла, а чуть выше средины сплошная пелена.
учитывая то, что фильтр салона я поменял всего пару недель назад, причиной как я понял была мега влажность и разница в высоте, все же правый берег находится чуть выше.
у меня тоже такое бывает, и я возле Днепра не езжу, надо причину в другом искать, я думаю может конденсат с кандера , но где этот канал искать(может он забит и конденсат неотходит) , вот если бы кто (по доброте душевной) подсказал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2014 10:21 chayka.)
  Запах в салоне YuraV 7 2 706 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 576 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Потеют фары Sergey_sumy 34 15 889 10-03-2020 13:43
Останнє: Shmulker
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 493 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 37 624 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 908 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
  запах в салоне Guriev78@i.ua 44 15 098 09-01-2016 23:31
Останнє: Guriev78@i.ua
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 493 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  Вонь в салоне!? Vov4ik 10 5 870 06-04-2015 07:14
Останнє: Petrovi4
  потеют окна chayka 9 3 977 02-02-2014 20:44
Останнє: chayka
