Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #31
18-11-2013 14:52 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Оф. дилер на А5 прошивает без проблем...Hello!
Skoda Simply Clever.
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #32
18-11-2013 14:57 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
(18-11-2013 14:52)Gr_Vetal :  Оф. дилер на А5 прошивает без проблем...Hello!
Hello! ну я не рассмотрел откуда руки росли у мастера...
Может он просто денег хотел)))))
[Зображення: ab194644.gif]
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #33
18-11-2013 14:58 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
(18-11-2013 14:01)Yurkinson :  IMHO: 17 — приборка, 10 — адаптация
Интервалы прописываются в 42 канал (минимальный) и в 43-ий (максимальный). В младших разрядах прописывается новое значение, деленное на 100, т.е. для 10тыс надо прописать 00100. Возможно что пытались вписать 10000 напрямую, поэтому и не записалось.
Заеду к мастеру буду аргументировать... СпасибоДружба
(18-11-2013 14:57)SkyNetLPY :
У меня на А5 сервис стоит 10 000...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2013 15:01 Gr_Vetal.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #34
18-11-2013 15:09 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Спасибо за инфо, потому как именно 10 000 на прямую и пытался прописать)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #35
18-11-2013 15:19 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
(18-11-2013 15:09)Gychara :  Спасибо за инфо, потому как именно 10 000 на прямую и пытался прописать)
вэлкам, надеюсь всё у Вас получится.
PS: после изменения интервала еще можно подкорректировать для крысоты
значение регистра 40канала - километраж пройденный от предыдущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ) - тоже число x100км - чтобы выравнять пробег до круглого значения.
А заодно обнулить таймер суточного пробега, прописав в регистр 41 канала ноль - Канал — 041 - количество дней, прошедших от предыдущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).Число = кол-во дней. Хотя если ездите много, то необязательно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2013 07:03 Yurkinson.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #36
18-11-2013 15:30 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Что такое младшие разряды...? и как изменить 43 канал? 42 меняется на 0 000, но никак не напоминает по окончании 10 000. Как быть...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #37
18-11-2013 15:41 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
(18-11-2013 15:30)Gr_Vetal :  Что такое младшие разряды...? и как изменить 43 канал? 42 меняется на 0 000, но никак не напоминает по окончании 10 000. Как быть...
всего пять разрядов, младшие - справа т.е. пишем в регистры и 42 и 43 канала для 10тысячного интервала число 00100
042 - минимальная граница по километражу до срабатывания напоминания;
043 - максимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #38
18-11-2013 15:46 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Суть проблемы, как раз у мастера и 43 канал не можем изменить с 15 000 никак. Как быть?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #39
18-11-2013 15:50 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
IMHO: Можно оставить в 43 текущее значение, главное чтобы в 42 канале нужное Вам прописалось и предупреждение включилось при пробеге например в 10тыс. Далее выполняется ТО и таймеры, счётчики сбрасываются или кнопкой или тем же VagCom
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2013 15:53 Yurkinson.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #40
18-11-2013 19:06 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
В 42 прописывается 10 000, однак предупреждение не включается... В чем причина?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 697 22-06-2026 14:22
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 212 12-08-2025 11:07
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 398 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 745 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 908 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 836 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 589 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 742 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 135 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
