Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #31
27-01-2013 11:39 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
народ,не гоните. Этой системе единственное что важно- это одинаковая скорость вращения колес. И там побарабану 15 или 16,крутятся то они одинаково. Ну если я не прав то тогда обьясните мне безграмотному ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?Курить
Болтик Немає
Приєднався: Nov 2012
Fabia 292Hp
Повідомлення: #32
27-01-2013 12:42 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(27-01-2013 11:39)astrolet :  народ,не гоните. Этой системе единственное что важно- это одинаковая скорость вращения колес. И там побарабану 15 или 16,крутятся то они одинаково. Ну если я не прав то тогда обьясните мне безграмотному ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?Курить
Да я ведь похоже мнения_ не вижу необходимости по таким мелочам и пустякам ездить к дилеру.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #33
27-01-2013 13:04 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Народ так никто и ответил на вопрос: можно ли на Тур эту приблуду поставить?!Hello!
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #34
27-01-2013 13:15 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(27-01-2013 13:04)Fatblack :  Народ так никто и ответил на вопрос: можно ли на Тур эту приблуду поставить?!Hello!
На туре абс без сего девайса.
Fatblack Далеко
Повідомлення: #35
27-01-2013 15:32 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Пасибо а то уже достал своих электриков на эту тему!!Упал и качаюсь
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #36
23-10-2014 10:00 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Хто підкаже в штатному варіанті кнопка контролю тиску в шинах в Octavia A5 на місце якої заглушки по чисельності встановлюється в панель приладів?...Hello!
Skoda Simply Clever.
Kurgan Немає
Тур NF 3.0 TDI
Повідомлення: #37
23-10-2014 10:15 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Третья. Идут [ASR], [парктроник], [давление в шинах], [старт-стоп], [отключение подушки]
В мануале к авто все нарисовано.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #38
23-10-2014 11:36 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(23-10-2014 10:15)Kurgan :  Третья. Идут [ASR], [парктроник], [давление в шинах], [старт-стоп], [отключение подушки]
Дякую!!!Дружба Зараз мануал далеко від мене...Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #39
04-11-2014 20:04 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
Після установки кнопки, підключення її та активації при запуску авто засвічується на приборці піктограма (шина) та лунає один звуковий сигнал, а потім піктограма пропадає з приборки. Чи нормально це, чи справно все працює?...Hello!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #40
04-11-2014 21:42 RE: Установка контроля давления в шинах !!!
(04-11-2014 20:04)Gr_Vetal :  Після установки кнопки, підключення її та активації при запуску авто засвічується на приборці піктограма (шина) та лунає один звуковий сигнал, а потім піктограма пропадає з приборки. Чи нормально це, чи справно все працює?...Hello!
При повороті ключа загорається разом з іншими іконками, гасне також з усіма після запуску двигуна. При цьому нічого не пищить. Пищить коли воно зпрацьовує та коли тривало натиснути для зкидання тобто обнулення даних.
П.С. Ви вирішили заразом підключити всі фішки електроніки, які тільки є в А5?Mr. Green
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 648 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 974 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 4 148 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 741 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 710 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 808 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 738 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 112 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 105 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 522 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
