Плохой обогрев салона Octavia Tour
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #31
23-12-2012 23:05 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
крыльчатка может треснуть и проворачиватся..как вариант, а печка должна греть до -30 без проблем, так что оставте особенности двигла в покое, термостат не причем, так будет если он постоянно открыт и то до прогрева, при подачи топлива греет?...греет...чем выше обороты тем лучше греет...как вариант-плохоя проходимость печки салона
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 23:05 Nikneison.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #32
23-12-2012 23:12 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
КуритьТогда надо проверять на ощупь температуру входного и выходного патрубка отопителя (печки). Если нет разницы, значит проблема с радиатором печки.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #33
23-12-2012 23:19 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Блин чем дальше в лес тем толще партизаны!
Что проверить ?
Печка то особо не парит меня!
Хрен с ней пусть плохо греет на холостых но меня волнует помпа или термостат?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #34
23-12-2012 23:24 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Если помпа- перегревается мотор.
Если термостат- недогревается мотор чаще всего, реже перегрев при закрытом термостате, но тогда печка работать будет хорошо..Курить.
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 23:25 skodabox.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
Повідомлення: #35
23-12-2012 23:30 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
(23-12-2012 23:19)Гайдук Владимир :  Блин чем дальше в лес тем толще партизаны!
Что проверить ?
у меня есть наган и 1 патронMr. Green...могу одолжитьДружба
не должна печка завсить от оборотов на прогретой автивки, только в пробках и при сильных морозах....рнесиправность есть, что не термостат-точно, или помпа или печка, больше там ламаца нечему, а как определить думайте сами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 23:32 Nikneison.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #36
23-12-2012 23:48 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Как тогда проверить помпу ?
Просто снять и под замену и все?
Какие то может есть признаки неисправной помпы?
Кроме конечно закипания двигателя!
Куплю помпу сменив ее все произойдет точно так же ,что тогда ?
И помпа ненужна и проблема останется!
Решать то мне конечно,может по другому пойти.
У меня тип двигателя BFQ там на термостат приходит в провода,может сначала попробовать их отключить,а потом если изменений не произойдет то лезть в помпу,хотя она то работает.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
Повідомлення: #37
23-12-2012 23:53 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
не надо ничего менять, сначала определите что конкретно, а потом меняйте, печка подключена к малому кругу и не зависит от работы термостата,только если он завис в открытом положении, тогда да, может тупить..помпа? тможет и не она..так что не спешите..лучше бабло пропейте
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #38
23-12-2012 23:54 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Может все-таки руками патрубки пощупать, а уже потом деньги отдавать...
Помпа тут не причем!
+380 50 300 93 49
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
Повідомлення: #39
23-12-2012 23:57 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
(23-12-2012 23:54)skodabox :  Может все-таки руками патрубки пощупать, а уже потом деньги отдавать...
а кто сказал что это помпа?Mr. Green
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #40
24-12-2012 00:01 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Зачем же меня цитировать. Я к помпе ничего не имею.
+380 50 300 93 49
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 197 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 142 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 908 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 782 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 459 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
