Твердая педаль тормоза
slavp Немає
Tour 1.9 tdi був і знову є
Повідомлення: #31
16-12-2012 08:17 RE: Твердая педаль тормоза
У меня такое же с педалью тормоза на опель зафира, правда там надо било 1-2 раза нажать на нее чтоби полностью задубела. А на Туре она почти без хода уже в верхнем положении и не тормозит.
Андрей Е. Немає
Повідомлення: #32
07-04-2013 20:43 RE: Твердая педаль тормоза
Да ребята полностью с Вами всеми согласен, тормоза это прежде всего безопасность.
У меня Октавия Тур 1,9 турбодизель - это моя первая иномарка, так у меня тоже подобная проблема: при движении педаль тормоза вообще не предсказуема - может нормально затормозить до свиста резины, а может стать колом так что как в кирпичь давишь (аж сиденье уже подкручивал), диагностика показывает полный порядок в электронике.
Посоветуйте что это может быть?
Донской Немає
Повідомлення: #33
07-04-2013 21:41 RE: Твердая педаль тормоза
Не пойму.. Так это ж вроде так и должно быть.. Пока не заведешь, педаль тормоза всегда твердая.. Я ещё всегда думал ..а как буксировать (заднему) при неработающем двигателе, если затормозить нормально нереально..Курить
Повідомлення: #34
07-04-2013 21:46 RE: Твердая педаль тормоза
(07-04-2013 20:43)Андрей Е. :  Посоветуйте что это может быть?
Проблема в вакуумном усилителе, как вариант.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #35
07-04-2013 21:56 RE: Твердая педаль тормоза
или в вакуумном насосе...
Донской Немає
Повідомлення: #36
07-04-2013 22:01 RE: Твердая педаль тормоза
И шо у вас у всех при заглушенном моторе, с утра например, педаль мягкая и тормозит хорошо? Курить
Андрей Е. Немає
Повідомлення: #37
07-04-2013 22:12 RE: Твердая педаль тормоза
в том то и дело, что при движении, при чем за несколько тарможений подряд, она по разному нажимается
Донской Немає
Повідомлення: #38
09-04-2013 23:52 RE: Твердая педаль тормоза
(07-04-2013 22:12)Андрей Е. :  в том то и дело, что при движении, при чем за несколько тарможений подряд, она по разному нажимается
Ну это реально уже проблема, на СТО нужно ехать. Я бы уже мир перевернул, но с такими тормозами не ездил бы..Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2013 23:52 Донской.)
Андрей Е. Немає
Повідомлення: #39
10-04-2013 00:29 RE: Твердая педаль тормоза
в том то и дело, что на СТО разводят руками и говорят что вроде бы всё нормально. Я вот думаю, а толщина (вернее её отсутствие) тормозного диска не может повлять на такое поведение тормозов?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #40
10-04-2013 07:29 RE: Твердая педаль тормоза
Может многое влиять, например подклинивание суппорта, направлялок, тот же вакуумный насос, но если на СТО разводят руками, то чем развести у компа ? )) Долбите пусть ищут...
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 622 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 406 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 806 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 53 543 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 5 811 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 075 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 366 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 7 686 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 19 055 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 722 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
