замена тормозной жидкости
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #31
26-09-2012 19:40 RE: замена тормозной жидкости
По замене тормозной жидкости:
в ELSA ни слова про необходимость включения зажигания при смене жидкости не нашёл - там просто откачивают приспособой VAS 6564, про то что надо включать сказал мастер на СТО, где делал замену - откуда у него такие сведения - мне неизвестно, но при удалении воздуха из гидравлического блока ABS подача питания на него нужна (может исходя из этого мастер и решил - мне качали педалью).
Маленькие замечания по прокачке томозов из ETKA:
Последовательность удаления воздуха для автомобилей с Mark 20 (машины до 2001года выпуска) - прям как в жигулях классике:
1 - Задний правый колёсный тормозной цилиндр/суппорт заднего правого тормозного механизма
2 - Задний левый колёсный тормозной цилиндр/суппорт заднего левого тормозного механизма
3 - Суппорт переднего правого тормозного механизма
4 - Суппорт переднего левого тормозного механизма
Последовательность удаления воздуха для автомобилей с Mark 60 (после 2001года) - при прокачке блока ABS тоже манипулируют прокачкой передних колёс одновременно, с последующей прокачкой задних.
1 - Суппорт переднего левого тормозного механизма
2 - Суппорт переднего правого тормозного механизма
3 - Суппорт заднего левого тормозного механизма
4 - Суппорт заднего правого тормозного механизма
– Проверить усилие на педали тормоза и свободный ход педали. Свободный ход: макс. 1/3 хода педали.
PS: Ставил себе ABS с ASR - понравилась прокачка при помощи VAGCOM - качает собственно насос гидравлического блока ну и немного ногой просит). Запускаем VAGCOM – блок ABS – Базовые установки - 001 группа, enter, далее следуем инструкции на экране компа до тех пор пока не появится сообщение о том что «Воздух частично удален».
Далее прокачивал задние тормоза педалью с включенным зажиганием (сначала заднее левое, затем правое - уже как написано в ELSA).
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
Повідомлення: #32
26-09-2012 19:46 RE: замена тормозной жидкости
Можно просто снять клемму с аккумулятора, и прокачать без проблем, как в жигулях.
(0503411523)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #33
26-09-2012 19:57 RE: замена тормозной жидкости
(26-09-2012 19:46)ses :  снять клемму с аккумулятора,
А зачем клемму снимать если можно просто не включать зажигание?
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Повідомлення: #34
26-09-2012 20:16 RE: замена тормозной жидкости
(13-08-2012 18:47)Yurkinson :  Добавку для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS PLUS- нельзя смешивать с добавкой -G12 PLUS-.
А откуда это Вы взяли? По Эльзе как раз таки можно смешивать.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #35
26-09-2012 21:06 RE: замена тормозной жидкости
А причем здесь охлаждающая жидкость? Тема, вроде как о замене тормозной жидклости...!!!
Согласно рекомендации, тормозная жидкость меняется раз в 2 года, так как именно за этот период она теряет свои свойства и набирает влагу. Рекомендовано производителем!!!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
D.L. Немає
Славянск-Украина
Повідомлення: #36
26-09-2012 22:07 RE: замена тормозной жидкости
(26-09-2012 21:06)maverick18 :  А причем здесь охлаждающая жидкость? Тема, вроде как о замене тормозной жидклости...!!!
Согласен, ни причем. Просто человек, решил выложить доп инфу и об ОЖ. И как видно не совсем достоверную. Как говорится доверяй, но проверяй.Упал и качаюсь
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #37
26-09-2012 22:37 RE: замена тормозной жидкости
(25-09-2012 23:40)Borisovitch :  В 2010 году менял тормозуху на АМК. Меняли специальным устройством, типа приспособы, которая здесь упоминается.
1. Машина с АБС. Никто зажигание точно не включал.
2. На мой вопрос мастеру по прокачке сцепы, получил ответ, что это
сделать в А5 вообще невозможно.
Блин, вроде на хорошем счету СТО было, а оказывается даже такой элементарной работы они грамотно выполнить не могли?
Собираюсь на очередное ТО на Киквидзе. Кто подскажет, как там эту процедуру выполняют? 2 года у меня уже прошло.
Сам менял в этом году тормозную жидкость на оф. СТО. Прокачали тормоза, а сцепление не стали. Начали впаривать разную ерунду. Я спешил, махнул на них рукой, правда забрал тормозную жидкость (хотели прикарманить). Сцепление прокачал сам. Скажу честно - не очень удобно (нужно снимать защиту, в кранем случае по другому подобраться я не смог). Поэтому когда поедете менять жидкость - знайте, что Вы оплачиваете и за замену тормозной жидкости в сцеплении. Так что сразу оговаривайте этот вопрос и не идите у них на поводу. Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #38
27-09-2012 06:00 RE: замена тормозной жидкости
(26-09-2012 22:07)D.L. :
Я бы сказал - подвергай всё сомнениюSmile Вот цитата из ELSA (версия 4 от 01.2012, раздел "Инспекционный сервис и уход"-"Обзор"-"Замена охлаждающей жидкости" для лучшей читабельности скопипастил):
- С 2003 по 2007 модельные годы в автомобили заливалась добавка для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS- - фиолетового цвета, соответствующая стандарту TL VW 774 F.
- С 2008 модельного года в автомобили заливается добавка для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS PLUS- - фиолетового цвета, соответствующая стандарту TL VW 774 G.
- Добавку для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS PLUS- нельзя смешивать с добавкой -G12 PLUS-.
- Для замены рекомендуется добавка для охлаждающих жидкостей -G12 PLUS PLUS-.
Возможно что с начала года VW и пересмотрела свои рекомендации, но как мне пояснили на СТО - речь идёт о том, что в систему, заправленную G12++ нельзя доливать G12+, а вот наоборот - можно, но не более некоторого количества (т.е. на уровне доливки).
IMHO: в исправной (без утечек) системе охлаждения при слове доливка вааще должно использоваться слово дистилят, а в случае ремонта логичней не мешать жидкости разных поколений а воспользоваться рекомендациями инженеров VW - читай выше).
Честно говоря в сети я встречал различные таблицы по совместимости различных G12 и данные периодически противоречили друг другу. Для себя лично мешать не буду (если, не дай бог придётся) ибо под плюсиками скрываются довольно разные растворы - то они отказываются от силикатов, то возвращаются к их использованию (читал здеся http://www.cool-stream.ru/mify/#5). А там как говорится хозяин-барин и Эльза у каждого свояSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2012 06:16 Yurkinson.)
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #39
03-12-2013 22:55 RE: замена тормозной жидкости
(26-09-2012 19:40)Yurkinson :  По замене тормозной жидкости:
для 2001 с ABS (без ASR) нужно включать зажигание ?
последовательность такая ?
при замене тормнозной жидкости Octavia Tour с ABS (без ASR) если тормозуху просто сливали через передние суппорта, пока она вся не вытекла, а потом заливали новую, после этого прокачивали (два человека) ЗП, ПЛ, ЗЛ, ПП, то нужно ли прокачивать с помощью VAGCOM ?
или если ABS без ASR - то хватит и обычной прокачки ?
ABS контроллер у меня такой
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2013 10:26 Adventurer.)
Locky Немає
Приєднався: Jul 2013
Энергодар. ZP
Oktavia 1,8 AGN
Повідомлення: #40
19-12-2013 12:16 RE: замена тормозной жидкости
А кто-то поставит точки над "и" и озвучит необходимый объем тормозной жидкости на тур с АБС ?Курить
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 631 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 784 14-04-2021 08:07
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 916 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 723 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 543 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 517 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 235 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 740 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 237 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 408 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
