Печка не греет
grudev Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Tour Elegance 1.8T
Повідомлення: #31
01-11-2012 11:02 RE: Печка не греет
(05-07-2012 16:49)Владислав :
(05-07-2012 15:36)Morozzy :  Таки похоже, что Вы правы с этими крыльчатками. Но из-за этого думаю лезть в помпу не стоит, лучше спальник возьму в следующий раз Smile
Спасибо еще раз за помощь!
Зря Вы не думаете лезьть в помпу. Если она посыпалась , то ничего хорошего в этом нету , её менять нужно , она ж не только печку в салоне греет , она ещще и ОЖ по системе гоняет для того чтобы двигатель охлаждать.
+1, а если помпа заклинит, то она еще и способна оборвать ремень ГРМ...
dyhan Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #32
12-01-2013 18:02 RE: Печка не греет
парни не работает вентилятор печки где он находится и как к нему подлесть шкода фаворит 94год
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #33
12-01-2013 19:53 RE: Печка не греет
(12-01-2013 18:02)dyhan :  парни не работает вентилятор печки где он находится и как к нему подлесть шкода фаворит 94год
Открой капот!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #34
12-01-2013 19:58 RE: Печка не греет
(12-01-2013 19:53)skodabox :
Открой капот!
ты не добрый, ПашаMr. Green
печка в салоне должна быть Добыча мыслей, она же дует туда???
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #35
12-01-2013 20:54 RE: Печка не греет
Печка должна греть и на холостых, через минут 15-20 после того как заглушил, завел пошел горячий воздух, на приборе температура 90 градусов, (да 90), как может быть холодный воздух, а если лобовое замерзло не поедешь, нечего невидно и на холстых неотогреть, тогда как быть, нет должна греть и не должна, а греет.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #36
13-01-2013 01:42 RE: Печка не греет
(12-01-2013 20:54)Гриша :  Печка должна греть и на холостых, через минут 15-20 после того как заглушил, завел пошел горячий воздух, на приборе температура 90 градусов, (да 90), как может быть холодный воздух, ...
Это, если на улице +30...Курить
А если -10, то горячего нет, может только тепленький такой...
По существу по BFQ:
вроде как слышал (не проверял еще), что должет патрубок от печки (с ответвлением на расширительный бачек) крепиться к верхнему раструбу корпуса термостата, тогда будет тепло на оборотах ХХ.
+380 50 300 93 49
Повідомлення: #37
23-10-2013 13:07 RE: Печка не греет
(04-07-2012 16:15)Morozzy :  Проблема такая: на Октавии Тур 1,6 не работает отопление, когда автомобиль стоит. Ни с кондишином ни без. На охлаждение работает, а на отопление нет. А когда машина в движении, то все ОК, работает печка... Реально без СТО разобраться/решить проблему?
Спасибо заранее!
Вот и меня настигла похожая проблема.
Греет слабо, и если печку на тройку, четверку - весь теплый воздух сразу выдувает и потом обычным дует....
Уровень - в норме, патрубки горячие, в бачке циркулирует, и воздух из него выпускал... похоже где-то затык?
Советуют промыть для начала, а если нет - то куда-то под торпеду лезть... Sad
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #38
23-10-2013 13:23 RE: Печка не греет
(23-10-2013 13:07)Шкодчук :
Спасибо заранее!
не под торпеду лезть, а снимать торпеду чтоб добраться до печки, до самого радиатора печки. попробуйте под капотом пощупать шланги которые одеваются на радиатор печки.
если одна из них гарячая а вторая холодная, значит воздух в радиаторе печки. если обе шланги гарячие (так и должно быть) знач проблема в заслонках, естественно все пробовать на прогретом моторе Курить
Повідомлення: #39
23-10-2013 13:31 RE: Печка не греет
(23-10-2013 13:23)andrey7 :  ... если обе шланги гарячие (так и должно быть) знач проблема в заслонках, естественно все пробовать на прогретом моторе Курить
спасибо, проверяли уже - обе горячие...
Nazikey Немає
Повідомлення: #40
23-10-2013 13:58 RE: Печка не греет
пічка на холостих гріти повинна, якщо не гріє гарячим а робоча 90 градусів і термостат справний то прийшов кінець крильчатці помпи.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 093 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 008 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 676 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 466 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 869 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 85 965 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 930 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 864 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 078 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
