Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #31
29-05-2012 13:26 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(29-05-2012 13:14)Ulisss :  ...то искал бы нормального, который бы сделал мотор с гарантией
Это я посоветовал этого моториста Embarassed
До этого случая проблем с ним ни у кого не было. Человек, вроде, адекватный и за переделки (если таковые требуются) дополнительную плату не берет. По крайней мере я остался им доволен, хоть и авто оооооооочень долго ремонтировалось, но кроме него мою эпопею с капеталкой не смогли решить два моториста. Думаю, что он все сделает, только придется снова потерпать без машины Курить
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #32
29-05-2012 14:04 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Конечно ездить или нет дело каждого и никто не будет тебе этого советовать. Что-бы тянули желательно не допускатьне, проверяй уровень и цвет масла, утром можешь выкрутить свечи и крутнуть двигатель если в цилиндре будет антифриз то ты это увидишь, а если нету то катайся.
Лично из своего опыта в первый раз когда течь была в камеру сгорания, я ездил доливая тосол наверно тысяч 5 может и больше, если антифриз идет в поршень это лучше на так масло почти не мешается с антифризом, а антифриз выгорает себе да и все (я доливал 1л на 500км и при этом пара с выхлопной не было), но в этом случае есть опасность что одним утром в цилиндр натечет столько антифриза что и гидроудар получать можно.
В втором случае у меня прокладка пропускала антифриз в поддон, в принципе пока масло не белое это не страшно, я бы может еще не лез туда если бы болт не сорвал.
Еще первый раз у меня с разширительного бачка воняло выхлопными газами и выдавливало антифриз, по утру потраивала пока не прогреется.
Во втором случае у меня на маслозаливной горловине появился слой белого налета и больше никаких признаков небыло.
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #33
29-05-2012 15:04 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(29-05-2012 13:04)Михельсон :  ездить пока не стану....и все равно к мотористу на веревке?
Станете обязательно в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте.
Можно подождать попадания антифриза в масло, образования эмульсии, проворачивания вкладышей, клина мотора...Я бы ехал сразу к мотористу. Если то, что делал капиталку не в состоянии довести мотор до ума, то искал бы нормального, который бы сделал мотор с гарантией
Вы правы. сказать нечего.
(29-05-2012 13:26)Karbon :
Карбон, не принимайте близко к сердцу)Дружба я не хочу сказать что дядя Леня плохой моторист, просто мне так везет...наверное...прошлый раз когда пробило прокладку-он все менял бесплатно...я его тоже где-то понимаю, тут опять.... уже 3-й раз все переделывай(
Буду ехать опять к немуКурить
сообщения объединены
Моторист сказал болты старые оставил, решение предлагает такое он снимает голову если есть там есть антифриз под прокладкой - он все делает за свой счет. Если нет, я плачу за прокладку и работу...Курить
Говорит проблема не в прокладке-он уверен. Я бы и хотел верить...но чего глохнет-троит машина и куда девается антифриз?
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2012 15:22 Михельсон.)
Повідомлення: #34
29-05-2012 15:27 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(29-05-2012 15:04)Михельсон :  решение предлагает такое он снимает голову если есть там есть антифриз под прокладкой - он все делает за свой счет. Если нет, я плачу за прокладку и работу...Курить
Нормальное решение, значит человек адекватный. Я бы согласился
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #35
29-05-2012 15:48 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(29-05-2012 15:04)Михельсон :  Моторист сказал болты старые оставил, решение предлагает такое он снимает голову если есть там есть антифриз под прокладкой - он все делает за свой счет. Если нет, я плачу за прокладку и работу...Курить
Когда снимет голову, внимательно посмотри на поршни, у меня на поршне был явно виден след от потеков антифриза. Да и вы бы перед снятием головы выкрутили свечи и компресором воздуха в систему дунули, может где косяк прявится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2012 15:49 mishaa.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #36
29-05-2012 15:49 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(29-05-2012 15:27)Ulisss :
не понимаю что тут нормального !!!
пусть тогда укажет причину утечки и исправит её, если так в прокладке уверен
Магия MyCode
Повідомлення: #37
29-05-2012 16:14 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Нормально то, что человек идет на контакт
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #38
(29-05-2012 15:49)1.6 :  не понимаю что тут нормального !!!
указал же на следы потеков. под давлением легко могло литр выдавить
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #39
29-05-2012 16:15 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(29-05-2012 15:48)mishaa :
Дать давление в бачок и подождать з пол часа, уровень должен упасть, а там будет видно, может и потек появится, а если нет, то в какой-то цилиндр антифриза натечет
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #40
29-05-2012 18:47 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
завтра поеду к дяде Лене тройник что в голове куда датчик температуры воды вставлен поменяю, а там посмотрим может сильнее проявится
Что самое интересное, так это вопрос, кто прав официалы с Киквидзе (форум ремонта просматривают точно...знаю) определившие что дело в голове или прокладке или дядя Леня который 100% ну 99% уверен что сделал все гуд.Посмотрим.
Спасибо всем!Дружба
Ну люди,ну люди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2012 13:11 Михельсон.)
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 389 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Литр G12 меньше чем за два года. Проценко 57 14 154 20-12-2009 21:15
Останнє: Maxx-SkodNIK
  1 литр ТЖ для замены в А5 - достаточно или больше? Dimitriy 3 2 024 28-07-2009 06:58
Останнє: Dimitriy
  Расход топлива увеличился на литр! Калян 16 7 586 14-07-2008 07:39
Останнє: vybber
