Машинка не заводится.
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #31
16-02-2012 12:15 RE: Машинка не заводится.
Romawest
RespectRespectRespect
допомогло - заводиться. На другу спробу - тобто, перший "цикл" з трьох стартів з затримкою ключа на 10 сек., потім хвилинна пауза і - СТАРРРТМир
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #32
16-02-2012 20:31 RE: Машинка не заводится.
(09-02-2012 22:10)BigB :
(09-02-2012 22:02)A1ex1984 :  Может и бендикс стартера накрылся. У меня как раз так же щелкало с нормальным аккумом.
+1 присоединяюсь к мнению!!
Поставил новый аккум - щелкает Добыча мыслей - таки бендикс накрылся?
Утром еще со старым прикурился - все норм, проблем вообще не было - поездил, заглушил, пол часа машинка завелась легко...
Если бы бендикс полетел, то не заводилась бы??? Или в бендексе влага?
Добыча мыслей
Всем хорошего дня!
tompson Немає
Повідомлення: #33
16-02-2012 20:55 RE: Машинка не заводится.
(16-02-2012 20:31)Nils :  Поставил новый аккум - щелкает Добыча мыслей - таки бендикс накрылся?
Добыча мыслей
Я думаю втягивающее. Надо смотреть его контакты, проверять на влагу. Лучше снять стартер и все пересмотреть. Если нету времени - то можно дернуть, может прогреется и попустит. Если решишься дергать - готов помочь Hello!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #34
16-02-2012 21:04 RE: Машинка не заводится.
(16-02-2012 20:55)tompson :  Я думаю втягивающее. Надо смотреть его контакты, проверять на влагу. Лучше снять стартер и все пересмотреть. Если нету времени - то можно дернуть, может прогреется и попустит. Если решишься дергать - готов помочь Hello!
Артем, спасибо! Дергать не надо, лучше "прикурить" Smile
Если машинку прикурить, то потом пока теплая заводится без проблем...
Сам стартер вряд ли сниму - поэтому поеду на СТО как только будет время.
Всем хорошего дня!
tompson Немає
Повідомлення: #35
16-02-2012 21:18 RE: Машинка не заводится.
(16-02-2012 21:04)Nils :  Артем, спасибо! Дергать не надо, лучше "прикурить" Smile
Коль, ну как бы тебе надо только сказать куда и когда подъехать что бы прикурить. А по поводу стартера - если что, то я могу помочь и снять его. Лучше на выходных, так как ключи оставил в гараже.
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Повідомлення: #36
27-02-2012 03:38 RE: Машинка не заводится.
Понимаю, что за бортом потеплело и проблем больше нет, но всеже хочу подитожить, дабы внести некую информацию.
Итак, после того, как проделал, описаную Ромой процедуру старта ОДИН раз - проблема "вылечилась".
Да, на улице потеплело, но еще до этого, я не смог завестись в минус 10. А после, стартовала и в минус 22 без каких либо танцев с бубнами.
Думается, что при проведении "шаманской" процедуры
Цитата:прогревания током
влага которая накопилась после длительного простоя - испарилась.
Могу и ошибаться, но какбы ИМХО.
Надеюсь, что это комуто поможет, как помогло и мне.
Всем удачи, как на дороге, так и в жизни вцеломHello!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #37
24-10-2012 14:25 RE: Машинка не заводится.
сел только что в авто, заводить - а она не заводится слышно только "КЛАЦ" (я так понимаю что это стартер) и всё. Утром было всё гут (не считая "ВЖИКа" который тут у многих на данном двигателе), клемы затянуты, аккум свежий (года полтора да и не похоже на севший аккум). У кого какие соображения что это может быть? И что посоветуете мне сделать чтоб домой уехать Заранее всем спасибо!
шаманская процедура не помогает
могло ли втягтвающие умереть без предупреждений?
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2012 14:26 Khomen.)
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 905 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Погорела машинка AndronKL 83 22 214 10-12-2015 12:05
Останнє: Ерік Картман
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 55 262 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 047 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 033 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 859 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 198 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 325 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 634 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 778 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
