Погорела машинка
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
05-10-2015 09:44 Погорела машинка
Всем привет! В ночь на 1 число моя Шкода А5 1,9TDI погорела в салоне. Сосед разбудил в 3-00, указав на машину - повороты мигают в режиме аварийки, полный салон дыма. Приоткрыл дверь и под торпедой, в районе дополнительного электрообогревателя пыхнул огонь - кислород поступил в салон. Пожар длился минуты 4-5, не дольше, всё было спешно залито водой. Прогорела торпеда, выплавился пластиковый корпус системы кондиционирования и вентиляции, оплавилась панель приборов, сгорела часть проводки под центральной частью торпеды. Ребята, посоветуйте хорошие не дорогие разборки. Хочу купить всё у одного человека, если получится. Хотя готов рассмотреть любые предложения и советы. За ранее благодарю.
mr.zapadlo Немає
05-10-2015 10:00 RE: Погорела машинка
Вам не разборку искать, а хорошего человека, которий вам притянет донора из за буграEmbarassed
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
05-10-2015 10:47 RE: Погорела машинка
(05-10-2015 10:00)mr.zapadlo :  Вам не разборку искать, а хорошего человека, которий вам притянет донора из за буграEmbarassed
Вот же советчики. С каких пор донор дешевле торпедо и печки?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-10-2015 10:49 RE: Погорела машинка
и разобраться надо что стало причиной возгорания в "фене"
он у вас умный был или эбу управлялся?
предохранитель родной был? не "жучок"?
mr.zapadlo Немає
05-10-2015 11:06 RE: Погорела машинка
(05-10-2015 10:47)astrolet :
Читайте внимательно что произошло у тс, там кроме печки и торпеды, проводка и приборка, а на приборке много чего завязано на а5, за 4-ку взять донора, перебросить чо нада остальное на продажу, так можно выйти на нули, а с ценами на наших разборках будит мега попадалово. Все мое мнение можно и не слушатьWave
05-10-2015 11:08 RE: Погорела машинка
Темы с темами про разборки - запрещены правилами. По сему предупреждаю, если чё - закрою и естественно "выпишу" по всей строгости.
Лёха Немає
05-10-2015 11:10 RE: Погорела машинка
(05-10-2015 11:06)mr.zapadlo :  перебросить чо нада остальное на продажу, так можно выйти на нули, а с ценами на наших разборках будит мега попадалово.
а площадку для хранения "остального на продажу" Вы для т.с. предоставите бесплатно на неопределенный срок - как автор ценного совета...
AndronKL Немає
Полтава
05-10-2015 12:49 RE: Погорела машинка
(05-10-2015 11:08)Владислав :  Темы с темами про разборки - запрещены правилами. По сему предупреждаю, если чё - закрою и естественно "выпишу" по всей строгости.
Я с правилами не спорю. Ссылки или инфу можно ведь и в личку отправить. Не нужно закрывать.
(05-10-2015 10:49)Tasmanec :  и разобраться надо что стало причиной возгорания в "фене"
Всё родное, то, что шло с завода. Один ньюанс - неделю назад пропаивал контакты крепления тенов. Машина после этого неделю проездила без каких-либо намёков на поломку или КЗ. Фен был "умный", с индексом Е. Как разобраться что стало причиной я не вижу возможности - плата полностью выгорела.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2015 13:25 AndronKL.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
05-10-2015 13:37 RE: Погорела машинка
могу предложить приборку с А5 дизельной с макси-дотом. Подложка английская. Есть еще воздуховоды и стрельнутая торпеда. Торпеду могу просто подарить Hello! Есть конторы, восстанавливающие торпеды
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2015 13:38 Брдэ.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
05-10-2015 14:31 RE: Погорела машинка
у знакомого А4 старенькая таким же образом пострадала лет 5 назад, до сих пор не сделал
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 905 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Машинка не заводится. Anatolii 36 14 158 24-10-2012 14:25
Останнє: Khomen
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 047 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 029 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 858 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 182 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 322 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 632 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 770 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся. Что это??? Salgamcik 10 4 043 07-12-2009 20:32
Останнє: Salgamcik
