проблемы с сигналкой
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #31
20-02-2013 13:50 RE: проблемы с сигналкой
Сигналку ,я понимаю, ставили не Вы.Вопрос: сигналка отмаргивает поворотами или габаритами при постановке на охрану?СИД-это светодиод в двери или светодиод сигналки?
На блок сигналки должна быть пара предохранителей и несколько реле.Куда их засунули установщики?(ищите недалеко от блока сигналки).Проверьте сработку концевиков капота и 5-й двери.При упрощённой установке,обычно подключаются к лампочке салона,она исправна?
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
Повідомлення: #32
20-02-2013 19:54 RE: проблемы с сигналкой
(20-02-2013 13:50)toljan :  Сигналку ,я понимаю, ставили не Вы.Вопрос: сигналка отмаргивает поворотами или габаритами при постановке на охрану?СИД-это светодиод в двери или светодиод сигналки?
Ставил не я. Сигналка поворотами моргает, но двери при этом не запирает, при повторном нажатии на "замочек" на брелке три раза моргает поворотами и "типа" стает на охрану о чем сигнализирует СИД (сигналки) на двери моргает только когда ключем повернуть... Все концевики исправны, лампочки тоже... Блока сигналки найти не могу...
  Проблема с блоком на стеклоподъемнике и сигналкой vyaz 3 2 007 15-01-2016 13:04
Останнє: d9n
  Помощь (траблы с сигналкой) Bonts 1 1 346 14-06-2013 17:36
Останнє: BeDon4ег
  проблема с блоком комфорта и сигналкой jokerr9 68 27 448 07-03-2013 17:42
Останнє: olegoo
  Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ Gofreem 11 10 664 26-12-2010 21:24
Останнє: enseir
  Трабл с сигналкой Брдэ 7 2 697 05-01-2010 08:50
Останнє: bboorryyss
  Проблема с сигналкой Sheriff APS-85 Vovan 6 6 635 28-02-2009 12:20
Останнє: Дракон
  Проблеммы с сигналкой - включение внутрисалонного освещения conner 8 2 957 26-02-2009 18:16
Останнє: Professor
  проблема с сигналкой dima-parkhomets 4 1 973 23-01-2009 07:34
  Проблема с сигналкой!!! Al-Jafar 4 1 951 11-06-2007 17:00
Останнє: Al-Jafar
  Felicia проблема с цз и сигналкой ris 11 5 500 08-06-2007 14:15
Останнє: ris
