Компресия на АГУ
automan001 Немає
Повідомлення: #31
06-01-2012 13:05 RE: Компресия на АГУ
(06-01-2012 12:52)Aleksandr_I :  Вскрытие показало!!!(головы) да и свечи были забросаны маслом
А если маслосьемные колпачки это только пол проблеммы? Половину масла могло поедать из-за маслосьемных колец, при этом компрессия как правило могла быть в норме.
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
Octavia 1,8 Т , Mercedes Sprinter CDI
Повідомлення: #32
06-01-2012 17:11 RE: Компресия на АГУ
(06-01-2012 13:05)automan001 :
Надеюсь что колпачками всё обойдётся!!! Не охота лезть в поршневую...Уже много мотористов отсоветовали кольца подбрасывать..сказали что лучше пока посмотреть что будет после замены колпачков....Да и обнаружил потёк из поддона(защиты нет)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #33
08-01-2012 18:42 RE: Компресия на АГУ
(06-01-2012 17:11)Aleksandr_I :  Уже много мотористов отсоветовали кольца подбрасывать..сказали что лучше пока посмотреть что будет после замены колпачков.
А почему не советовали кольца подкинуть?! Какая отмазка?
По выделенному красному - может это и есть ответ? что бы денег дважды Вы завезли на СТО?
ИМХО - раз залез, то меняй. Дважды лазить, деньги х2.
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
Повідомлення: #34
08-01-2012 22:05 RE: Компресия на АГУ
А если дело не в "бабине"? С таким подходом
(08-01-2012 18:42)Сергей_м :  раз залез, то меняй.
можно и мотор целеком заменить.
Резинки заменить, наверное, самая дешовая процедура в ремонте двигла. Да и лезть к поршням это пипец сколько работы. А вот если нужно менять кольца 100% то резинки меняются автоматом т.к. всёравно головка снимается.
automan001 Немає
Повідомлення: #35
12-01-2012 17:55 RE: Компресия на АГУ
(08-01-2012 22:05)lexa.p :  А если дело не в "бабине"? С таким подходом
Извиняюсь за небольшое отклонение от темы компрессии.
Мотор можно будет заменить на 500 К Упал и качаюсь
Сейчас пробег
(04-01-2012 15:57)Aleksandr_I :  328 541
Обычно на таком пробеге кольца уже подуставшие. Курить Раз вскрыли крышку то меняйте колпачки (покрайней мере будет меньше жора масла и нагара на поршнях) и катайтесь до 450-550 К доливая масло (ЦПГ всеравно будет его подьедать). А дальше думайте делать капиталку или проще приобрести более свежий двиг. Если сняли голову то посмотрите на состояние цилиндров. Если ощущается небольшая зазубринка в верхней точке хода поршня и если видно зеркало а не видно заводского хонового покрытия (отсутствуют микроцарапины в виде елочки по всему цилиндру) то задайте себе вопрос стоит ли того замена колец и на долго ли ее хватит.
Вот к примеру фото двига на 450К. Кушал масло сначала около 2 л (когда было 370К) потом стал больше. Присутствует нагар на поршнях и закончился хон в цилиндрах. Компрессия была в пределах нормы (около 12.5..13 во всех цилиндрах)
фото1 фото2 фото3 фото4 фото5 фото6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2012 18:46 automan001.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #36
12-06-2013 12:26 RE: Компресия на АГУ
(02-01-2012 20:39)yuristkonsult :
(02-01-2012 20:13)lexa.p :  На моём в районе 13-14 точно не помню, ...
Я удивлен танунах
по 15 ровно во всехRulez 100 тыков пробега. Фраза мастера "у тебя что дизеляка?" порадовалаКуритьLaughing
Правда 2.0 фысыайEmbarassed
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2013 12:27 Vlad1358.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #37
12-06-2013 17:20 RE: Компресия на АГУ
Господа, давайте решим чем меряем, барами или атмосферами.
у меня было 11-12 атмо
при чем в книжке читал что для этого двигателя заводские 9.5 норма.
немного начал паниковать...
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
Повідомлення: #38
12-06-2013 17:56 RE: Компресия на АГУ
(12-06-2013 17:20)kostya_ya :  Господа, давайте решим чем меряем, барами или атмосферами.
1 атмосфера - это 1 бар, если не округлять до соток.
свою когда покупал, заезжал на сто спец на шкодах, перед замером мастер сказал, что норма для 1,8т - 10атм.
мерял слесарь компрессометром,выданный мастером, показания были 13,5 (я подумал что дали предпродажный компрессометр), особо не смутило так как одинаковая во всех циллиндрах..
уже проехал 6,5тыс - потери масла 0 Челом бью
Повідомлення: #39
12-06-2013 19:06 RE: Компресия на АГУ
(12-06-2013 12:26)Vlad1358 :  Фраза мастера "у тебя что дизеляка?" порадовала
Есть еще так называемая "масляная" компрессия.
ЗЫ. Если че, я не глазливый
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #40
12-06-2013 22:03 RE: Компресия на АГУ
двигатель с высокой компрессией больше уязвим к плохому бензу, потому как будет детонировать... а слабая компрессия увеличивает расход бензина и масла.
  пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2 bodjka2006 30 12 171 03-11-2015 22:10
Останнє: OSA65
  Какая компресия в двигателе АЕЕ (1.6л. 75 л.с.)? Dealer 47 33 767 05-09-2011 23:45
  Компресия 12,8,8,12,долго двиг.протянет??? medvedi 16 6 100 28-10-2010 10:28
Останнє: medvedi
  Компресия в цилиндрах двигателя Олег_Соколов 2 2 610 01-09-2008 10:14
Останнє: yuristkonsult
