А5. Пропал свет в багажнике.
Лёха Немає
Повідомлення: #31
11-09-2015 15:40 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(11-09-2015 13:46)yasin :  Наберите в поиске "заклепка вытяжная резьбовая"
а как ими клепать? нужна приспособа? в круглом отверстии проворачиваться не будут?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2015 15:40 Лёха.)
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
Повідомлення: #32
11-09-2015 19:45 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
В отверстии держится супер.
Приспособу делал под обычный заклепочник.
Чертежик не нужен.
Берете каленый болт М5 или тот который нужен, и просите токаря проточить под 3 или 4 мм хвост длинной 40-50мм(чтобы его вставить в заклепочник) вместо заклепки. Накручиваете на резьбу заклепку,вставляеете и заклепываете.
Сфоткаю, выложу фото приспособы и клепки
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #33
11-09-2015 20:11 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Можно и без разбора замка сделать.
В замке два микрика, в основном накрывается один, если обратите внимание, второй, который на приборке сигнализирует об открытом багажнике, рабочий. Если не ошибаюсь, плюс постоянный, минус на микриках, паралелим в фишке, которая слева в багажнике под обшивкой два пина, и вуаля, как ни в чем не бывало, усе работает, причем правильно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2015 21:46 Барс.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #34
13-09-2015 19:44 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Вот перепаял микрик в замке. Высверлил заклепки. Сделал небольшую приспособу для сверления заклепок, нарезал в них резьбу, скрутил замок винтами, теперь мой замок разборный.
П.С. осталось пару новых оригинальных микриков, есть возможность выточить новые заклепки, кому интересно пишите в личку.
[Зображення: eb073ec4f453t.jpg]
[Зображення: e74006561658t.jpg]
[Зображення: fe4be9049141t.jpg]
[Зображення: 4cd00530df22t.jpg]
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2015 19:46 alla30.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #35
17-09-2015 16:52 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(11-09-2015 20:11)Барс :  Можно и без разбора замка сделать.
тоже напрашивается подобная мысль. но не зря же туда впихнули их 2. может кто-то прояснит эту ситуацию?
RusK Немає
Приєднався: Dec 2011
Шкода А5, 1,6 мех
Повідомлення: #36
19-09-2015 06:47 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(17-09-2015 16:52)VTX :
Далеко не во всех замках два микрика. У меня один микрик стоит.
Шкода А5 1,6 мех.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #37
03-11-2015 21:13 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Для тех, кто хочет сделать временно сделать подсветку багажника апять фл:
С левой стороны под обшивкой есть два разьема, бежевый и черный. В "мамах" снизу есть отверстия, тупым шилом отщелкнув можно вытянуть фишки с крепления (для удобства). Не разглядел номера пинов, но необходимо соеденить коричневый провод в бежевой фишке с бело-коричневым в черной. Вуаля, все работает. Пропала задержка срабатывания шторки, с штатного брелка открывается отдельно багажник и при закрытии автоматически ставится на охрану. Не знаю на сколько хватит другого микрика, но пока работает.
igerrmajor Немає
Приєднався: Nov 2014
Одесса
Skoda Octavia I, Elegance
Повідомлення: #38
28-02-2016 17:15 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Хорошая идея, исправлю таким образом и отпишусь, приложу фото разьемов
Капа Немає
донецкобандеровец
ДОНЕЦК это УКРАИНА!
Skoda Octavia RS, Audi A4 b9 2,0tdi Quattro
Skype IDmax_kapa
Повідомлення: #39
29-02-2016 11:33 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(03-11-2015 21:13)Барс :  Для тех, кто хочет сделать временно сделать подсветку багажника апять фл:
Интересно, для доФл это актуально?
Катится, катится, синенький лифтбек...
Я в блоге Drive2.ru
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #40
29-02-2016 15:15 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(29-02-2016 11:33)Капа :
Макс, глянь какие у тебя разьемы, не думаю, что делали исключительно разные замки для до и после.
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 85 170 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 552 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 621 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 991 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает свет. Awes 12 3 912 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 009 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 178 178 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 292 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Вопрос про свет Krusha 3 1 821 13-12-2018 15:10
Останнє: PAnda
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 417 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
