Электробойлер. Нужен совет сведущих.
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #31
05-08-2011 14:13 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(05-08-2011 13:04)Лёха :
(05-08-2011 12:45)сержио :  Что надо для установки бойлера в городе - это редуктор давления!!!! и предохранительный клапан. Когда ночью у меня давление прыгало до 10 бар, так струя била в стену из боковой стенки клапана ))))).
небось в высотке живем... Курить
Толи петропавловская борщаговка, толи софиевская, дом многоквартирный 4 этажа, давление 2,5-3 бара, хозяйка юристка, первый бойлер потек в 2 часа ночи в августе спустя пол года работы, второй разорвало через три недели работы опять около 2х часов ночи, третий нержавейка отпахал около 5 лет и лопнул по шву буквально месяц назад, после этого согласилась установить редуктор (раньше шла на принцип:shockSmile похожее наблюдал на новобеличах.
Мощность бытовых водогреев колеблется от 1-1,2 кВТ до 2,5 - 2,6 кВт.
мы производили замену по желанию заказчика более или менее мощных тенов в зависимости от возможностей проводки. Но Сержио абсолютно правильно написал - в стандарте ночного нагрева бойлера на 50-80 л хватает на весь день.
Кстати нержавейка есть у китайцев, но она не очень хорошего качества, Аристоны шли нержавейка - серия Платинум, сейчас остались в продаже на Украине лишь на 10 и 15 литров, но там тены 3,2 и 2,0 кВт соотв. и стоимость на уровне 100 литрового обычного бака.
Що рай, що пекло, лише б було тепло, та й мухи не кусалиКурить
Лёха Немає
Повідомлення: #32
05-08-2011 14:18 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(05-08-2011 14:13)kot-bajyn :  Мощность бытовых водогреев колеблется от 1-1,2 кВТ до 2,5 - 2,6 кВт.
есть бойлер 50-80л на 1,2 кВт?
я не имел в виду 15-30л хотя и там основоной выбор это 1.5 кВт..
сержио Немає
партизан
Octavia 1.8T Tour и еще
Повідомлення: #33
05-08-2011 14:20 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
вообщето стандарт 50-80литрового и есть 1200 Вт... но тенденция продавать с "большей мощностью и не париться" идет в ногу с ухудшением качества... Т.е все "улучшения" с ухудшением изоляции решаются увеличением мощности ))))). Мощность очень важный параметр в проточниках... в бойлерах - режим (но у нас это никого не волнует)... при 1800Вт бойлер 30л полностью нагревается за полчаса... никаких проблем с пользованием нет. А нагревать по 80-100л и пусть потом остывает - это уже дело вкуса..
Тут дело в другом... электричество дешевое, но в домах газифицированных есть проблема с электрическими стояками... горят предохранители от любителей бойлеров, электроплит, теплых полов итд.
когда дом рядом с высоткой, это намного хуже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2011 14:28 сержио.)
Лёха Немає
Повідомлення: #34
05-08-2011 14:35 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(05-08-2011 14:13)kot-bajyn :  Толи петропавловская борщаговка, толи софиевская, дом многоквартирный 4 этажа, давление 2,5-3 бара,
интересно о чем это говорит....
положа руку на серце, откройте паспорт бойлера прочтите там "рабочее давление" и честно признайтесь "да, мы продаем га...." Курить
сообщения объединены
(05-08-2011 14:20)сержио :  вообщето стандарт 50-80литрового и есть 1200 Вт...
стандарт 1,5-2 кВт.. это то что там стоит... посмотрите что продают...
вот у вас бойлер 30л, какая там мощность?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2011 14:38 Лёха.)
сержио Немає
партизан
Повідомлення: #35
05-08-2011 14:44 Smile RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
а вот это говорит совершенно о другом..... о желании сидеть и ждать когда дядя о тебе подумает ... Дятел
днем или вечером давление так и есть до 3х, когда разбор воды хороший...
а вот ночью бывают огромные пики, особенно если рядом высотки... их поймать - нереально (разве что по стравленной воде в ведро или по воде на полу...
Кстати, вопрос коту-баюну: на какое давление расчитан предохранительный клапан? 3, 6 или больше?
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #36
05-08-2011 15:36 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
аристон - 8,1 бар 1\2" - до 100 л и 8 бар 3\4" 150-200л
электролюкс - 7,5 бар
крауф и 6 бар и 8 бар попадаются.
Цитата:положа руку на серце, откройте паспорт бойлера прочтите там "рабочее давление" и честно признайтесь "да, мы продаем га...."
положа руку на сердце, я скажу что я ничего не продаюVery Happy а обслуживаю, но могу взять со скидкой у продажников. И кстати нержавейку перестали завозить именно изза того что качество стоит дорого, а нам нужно дешево.
по раб. давлению, в разных паспортах по разному, но в среднем при давлении от 4,5 бара до 7 бар требуют установить редуктор.
испытания скажем Аристонов на 50-100 л показали
при давлении, 6 бар - Сколов эмали, деформации горловины не обнаружено
при давлении, 8 бар - Сколов эмали, деформации горловины не обнаружено
при давлении, 10 бар - Обнаружены сколы эмали на горловине бака
при давлении, 12 бар - Обнаружены сколы эмали на горловине бака и частичная деформация горловины, приводящая к течи через прокладку фланца
при давлении, 16 бар - полное выдавливание фланца из горловины бака
по Крауфу 100л не смотрели проходные значения а лишь при 16 бар решили остановить испытания - Обнаружены сколы эмали на горловине бака и частичная деформация горловины, однако без течи через прокладку фланца. Эти испытания при рабочем клапане.
И самое интересное если нет предохран. клапана, то при повышении температуры на 10 градусов, начальное давление в баке растет вдвое:
20* - 2,5 бар, 30 °C- 8 бар; 36 °C-14 бар; 38,5 °C-16 бар.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2011 15:42 kot-bajyn.)
Лёха Немає
Повідомлення: #37
05-08-2011 15:39 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(05-08-2011 14:44)сержио :  а вот ночью бывают огромные пики, особенно если рядом высотки... их поймать - нереально (разве что по стравленной воде в ведро или по воде на
так трубочку нада надевать и отводить воду.. тогда ее не будет на полу и в ведре и в стену бить не будет..
бойлер должен держать мин. до 5 атм.
предохранительный 3-3,5....
ваш бойлер спокойно пережил скачки стравив все лишнее через клапан..
а вот бойлер который "рвет" до срабатывания клапана очевидно "оч. качественный..." (хотя может клапан бракованный..)
(05-08-2011 15:36)kot-bajyn :  положа руку на сердце, я скажу что я ничего не продаюVery Happy а обслуживаю, но могу взять со скидкой у продажников.
так скажите что за бойлеры рвало на борщаговке..
(05-08-2011 15:36)kot-bajyn :  Эти испытания при рабочем клапане.
я шот не понял... почему клапан не сработал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2011 15:46 Лёха.)
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #38
05-08-2011 16:04 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(05-08-2011 15:39)Лёха :  ...так скажите что за бойлеры рвало на борщаговке..
Вы думаете есть разница какие?Smile, я ж привел результаты испытаний, а они в принципе аналогичны у многих производителей. Проблема не в том что:
Цитата:я шот не понял... почему клапан не сработал?
, а в том что клапана предназначены для стравливания постепенного повышения давления возникающего в результате нагрева, а не выросшего давления извне, для того и нужны редуктора чтобы давление в магистрали не превышало 5 бар (стандартная настройка итальянского редуктора 3 бар + гидроудар возникающий при закрытии крана на мойке - 1,1-2 бар = выходим на те же предусмотренные заводом 5 бар)
Более того даже редуктора могут не справляться с гидроударами а лишь с постепенным повышением давления в водопроводе.
Лёха Немає
Повідомлення: #39
05-08-2011 16:19 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
(05-08-2011 16:04)kot-bajyn :  а в том что клапана предназначены для стравливания постепенного повышения давления возникающего в результате нагрева, а не выросшего давления извне
он должен стравить выросшее в баке... если выросло из вне.. то в баке есно выросло тоже...
гидроудар от крана мойки в 10-15 м.вд.ст чето мне фантастическим кажется..
а вы что баки ударами испытывали? что клапан не успевал сработать....
kot-bajyn Немає
Фабия нью 1,4 комби
Повідомлення: #40
05-08-2011 16:33 RE: Электробойлер. Нужен совет сведущих.
Учитывайте плиз , возможности стравливания клапана с носиком где внутр диаметр около 5-6 мм и пропускную способность трубы полдюйма,
гидроудар же от крана (однорукого, как у большинства потребителей) на самом деле такой, можете проверить подсоединив манометр (35 грн) к шлангу от туалетного бачка.
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 660 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 562 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 477 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 311 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 632 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 886 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 4 141 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 010 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
  Нужен совет по выбору сейфа ОМсhik 6 3 269 10-12-2014 15:28
  Нужен совет, по поводу СТО Andrew_Snake 10 4 454 11-09-2014 13:09
Останнє: Andrew_Snake
