Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
turist_ua Немає
Приєднався: Feb 2014
dp.ua
Seat Ibiza 5d 1.4
Повідомлення: #31
25-06-2014 07:24 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
(25-06-2014 03:09)flusher :  двиг BXW
спасибо Hello!
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
Повідомлення: #32
25-06-2016 00:55 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
Кто в курсе какая разница между двигателя 75 и 80 л.с. У меня BKY (1.4 16v 55 kW). Недавно обратил внимание, что в каталогах запчастей присутствует версия авто (2006-2007 г) с двигателем 1.4 16v 59 kW. Пытался найти буквы двигателя, не нашел. Интересно чем этот два двигателя отличаются.
Cole Немає
Приєднався: Apr 2016
Octavia Tour
Повідомлення: #33
10-10-2017 13:40 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
(24-06-2014 04:56)flusher :  EGR есть у всех т.к евро4
AUA и AUB это первая серия 16 клапанных двигателей, выпускались по 05.2002
BBY и BBZ это тоже самое только доработанные конструктивно по надежности и тд. например - на каждый цилиндр своя катушка, добавлен датчик давления масла, переделана вентиляция картера + подогрев в сепараторе и тд. по мощности они ничего не прибавили. мозги другие.
BBY выпускался с 2002 по 2004, потом его сменил BKY(про него ничего не могу рассказать).
BBZ выпускался с 2002 по 2008 год
коробка автомат ставилась только на 75лс двигателя AUA, BBY, BKY
AUB и BBZ имеют как бы заводской тюнинг - поршня, головка, дроссель, форсунки, алюм впуск и соответственно мозги другие. отсюда имеем +25лс, но и бенз по мануалу желательно уже не 95 а 98 !
визуально отличить 75 и 101лс легче всего по впуску - 75лс черный пластик, 101лс алю
а также на 101лс версии шильдик на багажнике красным цветом надпись 16V
Можно ли заменить BBY на BBZ?
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #34
10-10-2017 19:53 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
замінити можна ,конструктивно вони однакові за винятком д.з і впускного колектора,але потрібно міняти ЕБУ(прошивки різні BBY 75 к.с а BBZ 101к.с)
Kostyl Немає
Приєднався: Mar 2018
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
Повідомлення: #35
16-10-2018 23:16 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
хлопці а може бути bbz із пластиковим колектором?Недоумение
Kocmac Немає
Приєднався: Jun 2018
Фабия 1 хетч bbz 2 шт
Повідомлення: #36
17-10-2018 07:48 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
(16-10-2018 23:16)Kostyl :  хлопці а може бути bbz із пластиковим колектором?Недоумение
Да. У меня и у жены 2 одинаковые фабти с bbz моторами . И на одной и на второй стоят пластиковые коллектора. Так что может 100 % , плюс я ещё видел пару bbz и не на одном не увидел алюминиевый коллектор.
Kostyl Немає
Повідомлення: #37
19-10-2018 10:10 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
(17-10-2018 07:48)Kocmac :
фууух відлягло Прыгаю от радости
але шось воно не їде як на 101 кс Mr. Green
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #38
12-11-2018 21:34 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
Все перечисленные в теме моторы по сути один и тот же мотор, один и тот же блок, искуственный асортимет. Но это фигня. Прикольнее всего, что в этом же блоке идет 1,6 и отличается коленом и длинной шатуна, но и это фигня. Прикольно то, что он просто вбрасывается вместо 1,4 и нормально едет!
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #39
13-11-2018 11:55 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
(12-11-2018 21:34)PAnda :  Все перечисленные в теме моторы по сути один и тот же мотор, один и тот же блок, искуственный асортимет. Но это фигня. Прикольнее всего, что в этом же блоке идет 1,6 и отличается коленом и длинной шатуна, но и это фигня. Прикольно то, что он просто вбрасывается вместо 1,4 и нормально едет!
Тоесть, можно поставить вместо ббз двигатель 1.6, который ставили на фабии 2? А что с проводкой? Надо же менять блок управления двигателем
PAnda Немає
Повідомлення: #40
13-11-2018 13:27 RE: Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB
Просто я для себя рассматриваю такой вариант развития событий. Я не хочу менять авто, это личное, иррациональное предпочтение.
После просева интернета мелким ситом выяснил, что люди именно так и делали. Вместо 1.4, брали идентичный блок 1.6 и просто меняли двигатель, все датчики, все навесное становится болт он.
Менять блок управления? С какой целью?
(19-10-2018 10:10)Kostyl :  але шось воно не їде як на 101 кс Mr. Green
До 4500 об мин он едет так же как и BKY, но дальше он может докручиватся до 7000 и именно где-то таааам и достигается 100 коней но с практически никаким крутящим моментом.
М - маркетинг. Безжалостный и беспощадный
Реально бодрее идет 1.6, Там колено длиннее и с низов прям хорошо.
Если кто хочет прям по красоте и документы чистые иметь, то найти колено с вкладышами от 1.6 и шатуны и будет у вас 1.6 по докам идущий как 1.4. Но экономическая составляющая - ОЙ!
Разве что вы сам моторист.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2018 13:41 PAnda.)
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 23 689 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 536 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Глушитель на тур помогите разобратся. Как заменить? Босяк 15 8 351 27-09-2015 22:44
Останнє: Nikish-Backup
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 10 006 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
  Фаба, диагностика и ремонт подвески, Оболонь, где? Снусмумрик 0 1 393 12-08-2015 11:09
Останнє: Снусмумрик
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 14 297 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  Помомгите разобратся timoha 9 3 271 31-03-2015 18:27
  Пятно под передним левым колесм фаба 1 koka23 36 9 467 05-02-2015 20:36
Останнє: samvey
  Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1 koka23 5 2 887 22-10-2014 23:21
Останнє: golf_fan
  Влага под ковриками пассажирского сиденья фаба 1 koka23 7 3 016 15-10-2014 11:35
Останнє: Dr.Gluck
