Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Revo Немає
lawyer
Приєднався: Nov 2013
Кропивницький
Octavia Tour 1,6 AEE
Повідомлення: #31
01-09-2014 22:30 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(10-04-2011 23:02)OlegOk :  15 пин синего разъема!Hello!
Подключил проводок от переключателя ПТФ к 15 пину синего разъема приборки, но ничего не работает...Плач до соплей У меня приборка старого образца... Курить Может кто знает куда подключать в старых приборках? Помогите плиз!.. Авто - Шкода Октавиа, 1.6, 2002 г.в.
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #32
02-09-2014 07:49 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(01-09-2014 22:30)Revo :  Может кто знает куда подключать в старых приборках? Помогите плиз!.. Авто - Шкода Октавиа, 1.6, 2002 г.в.
Тот же 15-й контакт, только зелёного разъёма.
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #33
05-08-2015 10:46 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Народ тыкните носом : к каким пинам подать питание на приборку, что бы поверить подсветку приборки не ставя ее на авто?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #34
05-08-2015 12:55 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Во вложении распиновка (9пин\24пин синего разъёма - масса, 20 пин синего - подсветка).
Файл(и)
.pdf  SSP_007_ru_Панели приборов.pdf (Розмір: 1,41 мб / Завантажень: 51)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 13:20 Yurkinson.)
gmiro Немає
Повідомлення: #35
05-08-2015 15:49 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
О спасибо! Ценная инфа!
что не получается заставить светится приборку напрямую.
К примеру на 2, 17, 18 указатели подаю "+" - диоды светятся. На 20 подаю "+" - нифига. Где подвох?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 19:25 gmiro.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #36
06-08-2015 07:20 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Подвох , очевидно, в том, что надо еще подать питание приборки на 1 пин синего разъёма (и\или еще 23пин синего). Через 20 пин, видимо, управляется ключ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2015 07:30 Yurkinson.)
gmiro Немає
Повідомлення: #37
06-08-2015 12:51 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Спасибо! Если на 1 пин, то загорается все (сигнальные лампы, зуммер пищит и т.д ). На 23 то что надо : включаются часы, одометр и если подать плюс еще и на 20, то горит подсветка.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #38
28-01-2017 00:01 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Нужна консультация:
устанавливая ESP на Тур, а именно подрулевой датчик поворота руля, не стал тянуть провода на 19-ый и 20-ый контакты 47-ми пинового разъема ABS/ESP, а решил привязаться к САN-у в зеленом разъеме приборки. Но тут возник вопрос, к какой из двух линий мне необходимо привязаться?
1. Двигатель - CAN-L - 20 пин, CAN-H - 19-й (зеленый разъем)
2. Комфорт - CAN-L - 9 пин, CAN-H - 8-й (зеленый разъем)
Если я не ошибаюсь, то на моторную CAN-шину подключаться нужно (20-19) ?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2017 01:05 garikkr.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #39
28-01-2017 10:07 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
к CAN двигателя: CANhigh - оранжево-черный провод - зеленый разъём 19 пин; CANlow - оранжево-коричневый провод - зеленый разъём 20 пин
CAN комфорта используется только для центрального замка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2017 10:30 Лесничий.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #40
28-01-2017 10:44 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Все верно 19 и 20 пин зеленого разъема, я тоже так делал подключая датчик руля, там подпаяться удобнее и провода короче. Добавлю еще один важный момент - эти два провода от датчика руля до места соединения у приборки должны быть переплетены, а не просто идти параллельно
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 983 Сьогодні 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 760 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 909 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 235 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 979 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 491 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Sad Потрібний дамп приборки 1u0 920 821 b 47h Николай0909 0 565 05-08-2024 11:38
Останнє: Николай0909
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 531 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 861 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 345 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
