Superb 1.8T: Трабл с холостым ходом
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
Повідомлення: #31
17-05-2007 17:21
Стоит подумать.Но все равно придется холодов ждать, потому что сейчас не слышно.
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
Повідомлення: #32
24-05-2007 13:28 Re: Superb 1.8T: Трабл с холостым ходом
Scorpion20006 :на холостых довольно часто стрелка начинает колебаться с 900 вниз..... потом опять выравниваеться....потом опять. В общем такое впечатление что машина пытаеться заглохнуть..
У меня тоже такое встречается. Когда останавливаюсь перед светофором, то стрелка пару раз падает вниз и возвращается. Такое происходит нерегулярно. Машина при этом не глохла. А началось всё после того как я планово заменил жидкости в машине (масло, тормозуху и охлаждающую) и фильтра (топливный и воздушный).
На днях поменял воздушный фильтр. Пока проблема не наблюдается.
Scorpion20006 Немає
Приєднався: Apr 2007
Superb 1.8T
Повідомлення: #33
25-05-2007 12:35 Re: Superb 1.8T: Трабл с холостым ходом
На днях поменял воздушный фильтр. Пока проблема не наблюдается.[/quote]
Сколько людей столько мнений. А как долго катались что проблема не вылезла?
Чуствую придеться менять катушки, фильтр, чистить инжектор, менять провода, чистить в сотый раз заслонку и наверное еще по колесу побить Laughing
Vetal Немає
Повідомлення: #34
31-05-2007 09:50
Замена воздушного фильтра не помогла Недоумение
Проблема опять вылезла несколько дней назад.
Пока грешу на толивный фильтр. И может ещё попробую почистить сеточку бензонасоса.
Unikon Немає
Повідомлення: #35
31-05-2007 17:27
в последнее время участились обращения владельцев шкод на СТО примерно с такими же проблемами.
Решение замена бензонасоса, убитого топливом особенно после подорожания.
ПС Со слов сотрудника серт. СТО Повбывав бы Повбывав бы
Diseldok Немає
Superb 1.8T black
Повідомлення: #36
01-06-2007 13:12
у меня тоже бывает неровный холостой ход, но не настолько выражен, и до остановки двигателя дело не доходит. Пока не обращал на это внимание.
А вот масло движок съел Я удивлен
и это на пробеге 20000 км!
"люди, как люди, только квартирный вопрос их испортил"
Wik Немає
Была SuperB 20V Turbo
Повідомлення: #37
18-07-2007 14:27
У меня скоро инсульт от данной проблемы случится. Помимо плавающих оборотов оно глохнет на светофорах. Стыдно то как товарищи…
На сервисе сначала сказали что у меня "маразм" (проблема появляется после определенного времени езды. Пришлось катать по городу мастера чтобы поверил и снял с меня подозрения), потом что бензин левый. Начал лить премиум. Проблема осталась. Замена свечей, диагностика электрооборудования, чистка сетки, замена фильтров, промывка дросселя и его настройка только усугубили данную проблему. Завтра еду на СТО (я их уже достал) будут заниматься гарантийщики (методом детальной диагностики каждого блока). Машина молодая – менее года с пробегом 17тыс. (началось все на 13 тыс.)Twisted Evil
Vetal Немає
Повідомлення: #38
19-07-2007 16:00
Я уже пару дней как избавился от такой беды.
Сделали мне ещё раз комп. адаптацию дроссельной заслонки.
VictorBoiko Немає
Skoda Superb
Повідомлення: #39
21-07-2007 12:17
И я избавился от этой проблемы случайно. Чипанул двигатель и перестали плавать обороты ХХ (хотя сами сервисники утверждали, что после чиповки это не пройдет). Так что я думаю, что проблема не в сетке, свечах и дроссельной заслонке, а именно в настройках компа. Может ему бензин наш не очень нравится. Вот неделю катаюсь, а стрелка тахометра теперь стоит как вкопанная. Делайте выводы.....
umnik Немає
Повідомлення: #40
21-07-2007 21:43 прочитал.....
мужики --- прочитал всю "эпопею" --так как и у меня Суперб 1.8
но данной проблемы не наблюдал пока что (74тыс км)
по моему мнению --- первичная причина -плохой бенз (ну это все знают)
а вот что при этом чаще всего говорит "гав" --
под впускными клапанами образуется нагар -- (между шляпкой и направляющей) --причем нагар до 0.4см!!!!!! --
при обычной езде оно не чувствительно --но на ХХ -- именно сильно чувствует двигатель
и еще -- несмотря на то что лямда "молчит" на диагностике --не мешало бы его раскрутить протереть и вкрутить заново(в половине из ваших случаев должно помочь)
Ну это мои так сказать частные соображения (ИМХА) Smile
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 467 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 292 13-08-2018 13:02
  Трабл среди Києва... Хелп.. Zapikanka 21 7 168 06-02-2018 17:32
Останнє: Zapikanka
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 17 068 10-01-2018 16:32
  Трабл с Рулевыми Тягами Fabia I wmln 22 11 798 08-10-2013 13:18
Останнє: egor5990
  Щелчки при торможении в движении задним ходом gramazeka 1 2 258 02-07-2012 07:57
Останнє: yyyarik
  Скрип тормозов при движении задним ходом Dinosaur 11 5 846 23-03-2012 09:48
Останнє: Dinosaur
  Щелкает (клацает) при езде задним ходом RAD 4 4 261 13-01-2012 23:58
Останнє: Brabus
  Трабл или так должно быть Faba 1 Fabios 40 13 045 02-08-2011 18:06
  Трабл с заменой топливного фильтра koup 19 13 079 14-07-2011 16:28
Останнє: nikish
