датчик давления в шинах
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #31
15-01-2012 15:38 RE: датчик давления в шинах
Кому нужная,кому нет.Вам решать,я бы сделал-стоимость пятикопеечная,а пользы намного больше.
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #32
05-02-2012 13:42 RE: датчик давления в шинах
Очень заинтересовала система контроля давления в шинах TPM (Tyre pressure monitoring). Вот номера для установки- кнопка (1Z0927127CREH)
— штекер для кнопки (4D0971636B)
— провода с пинами (000979009Е) (2шт)
— провод для блока АБС (000979025Е) P.S.Это те номера или что то еще надо заказывать?
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #33
05-02-2012 19:42 RE: датчик давления в шинах
(15-01-2012 00:04)kalex :  братцы подскажите,эта система по контролю давления в колесах,вещь нужная или нет?стоит ли доустанавливать?
Вещь нужная, рекомендую доустановить.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
Повідомлення: #34
05-02-2012 19:49 RE: датчик давления в шинах
(05-02-2012 13:42)serg36 :  Очень заинтересовала система контроля давления в шинах TPM (Tyre pressure monitoring). Вот номера для установки- кнопка (1Z0927127CREH)
все правильно
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #35
05-02-2012 20:10 RE: датчик давления в шинах
Зависит какой блок ABC стоит на авто? Добыча мыслейУ меня (А5 FL) ???
Spun Немає
Never give up
Octavia RS 4x4
Повідомлення: #36
05-02-2012 20:13 RE: датчик давления в шинах
(05-02-2012 19:42)SKODA-VIK :
+1. Согласен,если есть возможность устанавливайте.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
Повідомлення: #37
05-02-2012 20:17 RE: датчик давления в шинах
[quote='serg36' pid='1254144' dateline='1328442167']
[/авто фл или нет?
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #38
05-02-2012 20:32 RE: датчик давления в шинах
У меня (А5 FL) Hello!
acsir Немає
Fabia Combi 2008 1.6 AT Ambiente
Повідомлення: #39
06-02-2012 16:18 RE: датчик давления в шинах
Хорошая вещь, реально помогает. У меня с мая по сентябрь и только после движения на скорости по трассе спускало колесо, примерно на 04-06 атмосферы на 1000 км. Сигнализация срабатывала четко, хотя визуально заметить было сложно. Никак не мог понять, в чем причина. И только при переходе на зимнюю резину проверили колесо в ванной и вытащили обломок тонюсенького гвоздика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2012 16:19 acsir.)
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
Повідомлення: #40
06-02-2012 16:54 RE: датчик давления в шинах
тоже доставил себе САБЖ... пока не срабаты вал Smile
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 664 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 992 15-04-2024 21:27
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 770 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 722 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 828 21-06-2020 20:53
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 171 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 124 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 557 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 756 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 6 669 24-10-2018 21:32
