АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с потерей мощности.
Повідомлення: #31
19-08-2010 08:58 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 08:19)pochtA5 :
(16-08-2010 19:59)DreamS :  а турбина не вырубается никогда, просто это аварийный режим работы двигателя с ограничением подачи топлива. Честь!
Спасибо, уже в курсе.
Рассказываю про продолжение истории: клапан n75 мне заменили. После чего сразу обнаружил следующий эффект: до 3200 крутит отлично, после 3200 начинается какое-то шипение/свист под капотом(турбина так обычно не свистит) и одновременно пропадает тяга - проверял на ручном режиме АКПП - на третей выстреливала до 3200 далее еле-еле обороты доползали до 3700. Короче грустно. Поехал опять на СТО, начали разбирать все подряд, в конце-концов говорят: "катализатор", давай снимем трубу с коллектора, проедемся, если все ок, значит точно катализатор, будем вырезать.
В процессе снятия трубы достали воздушный фильтр, о-о-о, говорят, нужно менять по-любому, тут пчелы, осы, листья песок и т.п. (для справки -менял 15 000 назад, по сервисной замена каждые 30 000, ну да Бог с ним) - давайте поменяем для чистоты эксперимента.
Сели, проехались, ревет как зверь, крутится до 4500 вообще без проблем. Все, говорят, давай резать катализатор. Говорю, подождите, дайте еще на одну СТО заеду, если подтвердиться ваш диагноз, приеду к вам резать.
И как только все собрали, я от них уехал - едет, как ни в чем не бывал - как новая.
Резюме: вопрос, мог ли быть такой эфект (потеря мощности и шипение после 3200) от засорившегося воздушного фильтра?!!!Hello!
В наших условиях воздушный фильтр к сожалению нужно менять каждое ТО а не через 30 000. Сам тоже меняю чаще положенного ибо на вид фильтр очень забитый и на сервисе рекомендовали менять чаще. Турбодизель требует очень много воздуха по сравнению с бензиновым движком.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #32
19-08-2010 09:38 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(16-08-2010 21:49)Aleksey :  Про радар это я от себя писал. На шкодах я езжу с 2006 года, а большую часть своего времени я уделяю сборке, настройке и эксплуатации Дизельных Двигателей. В моей практике Стационарно Устанновленные Дизеля от 330 до 16200 кВт. Понять то что обнаружил сканер для меня это не проблема. Когда я приезжаю на сервис у мастеров наступает сложный день.
Всем Удачи!!!
Может Вы конечно и спец по стационарно установленным дизелям от 330 до 16200 кВт. Но по легковым с VNT турбиной Вы, простите, несёте ахинею.
(19-08-2010 08:19)pochtA5 :  Резюме: вопрос, мог ли быть такой эфект (потеря мощности и шипение после 3200) от засорившегося воздушного фильтра?!!!Hello!
Да, но это он оооочень сильно должен быть забитым. Что сканер показал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 09:40 RomSLR.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #33
19-08-2010 10:14 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 09:38)RomSLR :
Всем Удачи!!!
Большое спасибо за комментарий к моему посту.
Информация Вам к размышлению: после воздушного вильтра стоит датчик расхода воздуха, а EDC готовит рабочую смесь на оснрвании показаний этого датчика и еще нескольких других. Фильтр не дает такого эфекта.
Вы в поиске неисправностей применяете метод последовательных иттераций т.е. по народному метод проб и ошибок. Вы только в начале пути. Искренне желаю Вам удачи.
ПС: Дизель любой стационарный, мобильный работает по одному и томуже циклу. Более того поломки у них тоже одинаковые. Разные только методы диагностики неисправностей.
Всем Удачи!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 10:14 Aleksey.)
pochtA5 Немає
Тур 5+ (продана) А5 Amb 1.6(продана) Супербан 1.9 турбо-трактор 310 nM. Black.
Повідомлення: #34
19-08-2010 10:20 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 09:38)RomSLR :  ...
Пардон, а что есть "сканер"? Что сканируем?
Ездил на всех Шкодах...
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #35
19-08-2010 11:05 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 10:20)pochtA5 :
В арарийном режиме двигателя, частота вращения не превышает 3200-3500 оборотов. Посмотрите G40 и G28.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #36
19-08-2010 11:37 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 10:14)Aleksey :  ПС: Дизель любой стационарный, мобильный работает по одному и томуже циклу. Более того поломки у них тоже одинаковые. Разные только методы диагностики неисправностей.
Много Вы знаете стационарных дизелей с VNT турбиной?
(19-08-2010 10:20)pochtA5 :  Пардон, а что есть "сканер"? Что сканируем?
Диагностический прибор. Решать проблемы в ТДИ без сканера глупое занятие.
(19-08-2010 10:14)Aleksey :  Информация Вам к размышлению: после воздушного вильтра стоит датчик расхода воздуха, а EDC готовит рабочую смесь на оснрвании показаний этого датчика и еще нескольких других. Фильтр не дает такого эфекта.
И какой эффект даёт забитый фильтр? Не уменьшение ли потока воздуха? ЭБУ не впрыснет больше топлива, если не увидит достаточное количество воздуха.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 11:45 RomSLR.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #37
19-08-2010 11:58 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 11:37)RomSLR :
Вместо VNT на стационарных дизелях используют Jet Air. Дешевле и надежней. Хотя ГТН с VN при правильной эксплуатации, как в моем случае работает без проблем.
На частичных нагрузках забитый фильтр не дает заметной потере в мощности. Зато для СТО это хороший повод продать еще один воздушный фильтр. Предполагаю, что следующий шаг это топливный фильтр.
Что касается сканера если его владелец умеет им пользоваться плюс понимает что он показывает это гарантия, что проблема будет решена, но на СТО этим заниматся не захотят-очень долго.
С радостью отвечу на все ваши вопросы, если у вас такие появятся. Знайте, что в вопросе содержится более 50% ответа.
Всем Удачи!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 14:24 Aleksey.)
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #38
19-08-2010 13:33 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 11:58)Aleksey :  На частичных нагрузках забитый фильтр не дает заметной потере в мощности.
Человек описывает ситауцию газ в пол. Причём тут частичные нагрузки?
ГТН это что? И Jet Air.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 13:34 RomSLR.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #39
19-08-2010 13:53 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 13:33)RomSLR :
Газ в пол - это переходный режим работы ДВС.
ГТН - Газотурбо Нагнетатель
Jet Air - Система ускорения ротора ГТН при переходных процессах.
Написать что такое VNT ?
Всем Удачи!!!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #40
19-08-2010 15:51 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(19-08-2010 13:53)Aleksey :  Газ в пол - это переходный режим работы ДВС.
Причём тут переходные режимы к частичным или полным нагрузкам? Всё смешал в одну кучу.
[/quote]
Напиши. И заодно на каких стационарно установленных дизелях от 330 до 16200 кВт стоят такие турбины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 16:00 RomSLR.)
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 0 2 Сьогодні 21:10
Останнє: Эдгар
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 461 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 311 02-12-2024 15:25
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 619 21-03-2024 19:42
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 826 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 761 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 817 17-09-2022 08:46
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 422 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 099 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 2 061 26-08-2021 22:59
