Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #31
08-07-2010 08:15 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(07-07-2010 13:59)VIESSMANN :  ....Сам думаю поменять себе провод силовой и положить ВВГ1х25.
Может лучше ПВ3 - 25??? Он хоть гнется)
(07-07-2010 17:16)Olddad :  Есть сомнения? Подъезжайте, смотрите.
Вместе с изоляцией?
(07-07-2010 16:40)VIESSMANN :  Даже по весу. 1м кабеля силового 70мм медь, намного тяжелее а даже раза в 3-4, чем 70мм звукового тойже длины, изоляция в учет не идет.Вес чистой меди.
Так вся продажа звуковых кабелей основана на маркетинге, на субьективных ощущениях того, что он сцобако за такие деньги должен петь))))
У кабеля есть одно сечение, как не крути - считается математически)))
Причем считается сечение рабочей еденицы, а не вылитыми на медный кабель тонны изоляции..
Силовые кабели более менее честны в этом) А подсчет сечения звуковых кабелей - придумали продавцы звука)
(07-07-2010 13:59)VIESSMANN :  А кондер нужет полюбому.
...Саб в пике(200Вт номинал и 800Вт в пике ну и плюс динамики по 50Вт), ну у меня доходит до 40А. ...
Это какая мощность, Диновская, или ПМРО-шная, или опять придуманная продавцами звука?
Почему спрашиваю, имею дома усилитель на 30 Вт диновских, меня слышит весь стояк и мебель у соседей трясется - при ручке громкости вполовину...
А на дискаре качали через 1квт усилитель колонки - так дискарь был во всем городе...
(07-07-2010 13:20)Olddad :  ...
У меня - 70....
Честных 70 кв..честной меди, скрученной по стандартам - для того чтобы пропускать те токи - на которые она рассчитана ( а это можно 3-х этажный напичканный офис - по фазе питать) даже если она ПВ-3 - Рембо будет долго гнуть вкупе со Шварцнегером - отрезок в 20 см...
Мне даже подъезжать и смотреть не надо, на кабели я уже насмотрелся...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 08:28 Predator_76.)
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #32
08-07-2010 10:41 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
так нужен он или нет????!!!!Evil or Very Mad
у меня присутствуют скачки напряжения, которые я вижу даже на приборке, при этом качество звука отменное, ничего на басах не хрипит.... когда агресивную музыку слушаю, стараюсь басы опускать, ну это же не дело! Провод большего сечения кидать не пробовал, ну и куда больше, какой смысл если клемники не позволят... кроме что того же сечения настоящий силовой чистый медныйWink... если все оставить на своих местах, кондер же в любом случае должен сгладить эти скачки??..., физика сцуко...
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #33
08-07-2010 10:46 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(08-07-2010 10:41)Akvolabean :  так нужен он или нет????!!!!Evil or Very Mad
У меня без кондера мигала вся подсветка. С кондером этого нет!
Кондер нужен по любому.
Даже для того чтобы не убить всю электросистему автомобиля,Ю постоянными скачками напруги!
(08-07-2010 08:15)Predator_76 :  [quote='VIESSMANN' pid='766500' dateline='1278503941']
[quote='Olddad' pid='766741' dateline='1278515794']
У ВВГ изоляция полутьше. Двойная как никак.
А гнуть??? Да один раз его согнул и усе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 10:48 VIESSMANN.)
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
Повідомлення: #34
08-07-2010 11:28 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
так что тут не понятного
если проседает (мигает подсветка/не четки бас), то либо замена силового на более мощный, либо ставим кондей с расчетом 1Ф на 1000Вт
если не проседает и четкий, ездите так и не переживайте Smile
было
стало
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #35
08-07-2010 11:48 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Ниньте кто то парочку вариантов кондера под:
-http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4870 саб
-http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1013 усь
Спасибо!
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #36
08-07-2010 11:52 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Прочитал всю тему, ну есть же индивидуумы... конденсатор вредный... уполз пацтол... Учите физику в школе, какую бы силу тока не выдавал аккум, у него есть такой параметр, как внутреннее сопротивление - простым языком говоря, что больше чем определенное значение силы тока за единицу времени он не сможет отдать, даже если физически имеет емкость, чтоб ее выработать. Конденсаторы таким не страдают. У меня стоит 330 ватт усилитель и саб на 350 ватт номинал (пиковая 1200, но это нереальная цифра). Протянут провод 10 мм квадратных сечения + предохранитель на 40 ампер. Кондер пока не ставил, лишних денег нет на него пока, но минимум надо 1Ф, а считать в расчете 1 Ф на 1000 ватт мощности нет смысла, ведь они продаются все равно 0.5 ф, 1ф, 2ф, 5 ф, даже 20ф есть, но стоят космически. Ставьте 1ф лучше пусть будет с запасом. И всей системе авто будет легче работаться т.к. не будет проседаний напруги. Кондер будет компенсировать не только звук, но и старт авто и т.д.
099 061 15 63
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #37
08-07-2010 11:59 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(08-07-2010 11:52)elected :  Прочитал всю тему, ну есть же индивидуумы... конденсатор вредный... уполз пацтол... Учите физику в школе, какую бы силу тока не выдавал аккум, у него есть такой параметр, как внутреннее сопротивление - простым языком говоря, что больше чем определенное значение силы тока за единицу времени он не сможет отдать, даже если физически имеет емкость, чтоб ее выработать. Конденсаторы таким не страдают. У меня стоит 330 ватт усилитель и саб на 350 ватт номинал (пиковая 1200, но это нереальная цифра). Протянут провод 10 мм квадратных сечения + предохранитель на 40 ампер. Кондер пока не ставил, лишних денег нет на него пока, но минимум надо 1Ф, а считать в расчете 1 Ф на 1000 ватт мощности нет смысла, ведь они продаются все равно 0.5 ф, 1ф, 2ф, 5 ф, даже 20ф есть, но стоят космически. Ставьте 1ф лучше пусть будет с запасом. И всей системе авто будет легче работаться т.к. не будет проседаний напруги. Кондер будет компенсировать не только звук, но и старт авто и т.д.
КорочеVery Happy.... мне нужен 1 фарад?
И еще вопрос:
чем отличается Brax IPC 1.000.000 mF- конденсатор с цифровым вольтметром
Емкость: 1 Ф
Сопротивление: < 1мОм
Размер: 75х282 мм за 2500 рубасоф
от
Autofun CAPW-10
Конденсатор емкостью 1F
Цифровой индикатор напряжения за 500 рубасоф
только брендом или все же там что тоесть?!Very Happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 12:16 Akvolabean.)
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
Повідомлення: #38
08-07-2010 12:49 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
"Учите физику..." - вы знаете что такое Один фарад?- это емкость земного шара(физика по моему 7 клас). Почитайте ссылку что я привел выше, где люди техническим языком объясняют, что он и нах не нужен этот кондер.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #39
08-07-2010 13:17 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
конденсатор тоже имеет внутреннее сопротивление и ток саморазряда (садит абк) + надо правельно его заряжать или абк помрёт от короткого значит надо ещё брать с платой плавного заряда , рабочий абк даёт нешуточный ток при кототком (с условием его живости) разница по возбуждению абк и кондёра очень мала + в самом уселители есть конденсаторы для непросадки ... в соревновательных авто конденсаторы по 20Ф + доп. абк - там очень большое потребление а для среднестатистического хорошего звука ~ 60A мах - живой и заряженый абк + генератор даст требуемое .... я-б тут нераспинался если-б сам с этим несталкнулся , когда начал мой абк. терять емкость - то появлялись просадки - зимой мой абк и был заменён ... теперь всё нормально - просадок нет , даже при работающей музыке и пуска авто музыка нетухнет ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
Повідомлення: #40
08-07-2010 14:23 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(07-07-2010 20:55)VIESSMANN :  Конденсатор не для улутшения звука. А для того чтобы вы себе АКБ, генератор и блок комфорта не убили через время, от постоянный скачков по току.
Плюс он как дополнительный филтр по питанию
Я говорил именно о звуке, такой вопрос вроде как был у ТС. На счет убоя аккума прав конечно.
  Гуру автозвука нужна помощь. ВУТЯ 78 21 342 18-08-2016 16:55
Останнє: Sir-m
  Вопрос ГУРУ-тюнерам <DIMKA> 21 6 612 09-08-2016 10:07
Останнє: <DIMKA>
  Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ! nisik777 8 5 447 12-02-2015 16:28
Останнє: nisik777
  Реализация автозвука в моей Фабии Нью skodAlerm 18 5 912 16-07-2014 18:31
Останнє: Артём
  Вопросы к спецам автозвука. Магнитола Alpine 9812 Tarakan 37 19 860 19-04-2012 23:34
Останнє: Vlood
  вопрос к гуру авто-музыки tolik.b 3 2 190 28-06-2011 18:33
Останнє: Demyan
  вопрос к гуру настройщикам WladimirGW 20 9 026 25-07-2010 22:45
Останнє: Slavik_B
  Амики, или давайте делиться опытом Dinosaur 7 2 936 07-06-2010 16:38
Останнє: Kee
  вопрос к гуру тюнинга WladimirGW 12 7 994 04-06-2010 21:21
Останнє: ЮрийS
  Вопрос к ГУРУ сего форума ЮрийS 6 3 196 09-12-2009 10:11
Останнє: ЮрийS
