Лямбда, как проверить???
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #31
05-06-2016 21:18 RE: Лямбда, как проверить???
(05-06-2016 21:17)eact :
(05-06-2016 20:32)nikish :  У тебя и так ее пора менять. Так что бери новую и меняй, а не страдай с проверкой старой
Так я и думаю её сразу менять, осталось определить, не отключена-ли она программно, когда чип делали. Если она отключена - то меняй не меняй... понимаешь?
Как отключают лямбду?
еще не слышал чтобы ее отключали
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #32
08-06-2016 14:11 RE: Лямбда, как проверить???
(05-06-2016 08:48)shurken :  стоит прислушиваться к рекомендациям Бош и менять обычную лямбду с обогревом, раз в сто тысяч. Широкополосную раз в 150.
Бош в каталоге 2014-2015 приводит другие рекомендации, смотрим скрины, если коротко, то:
- без подогрева 50-80тыс;
- "узкополосные"\двухточечные трехконтактные 100-160тыс;
- "узкополосные"\двухточечные четырехконтактные и широкополосные - 160тыс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2016 14:18 Лесничий.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #33
08-06-2016 17:31 RE: Лямбда, как проверить???
(08-06-2016 14:11)Лесничий :
А какого типа стоит на AGU моторах 1.8Т на шкодах?
Кстати - shurken - именно от Вас вроде-бы я слышал, что лямбда-зонд может быть отключен (когжда чипуют авто). Это так или нет, вернее возможно отключение? И как это можно проверить в "Васе"? Например я такой информации в интернете нигде не нашел, вернее нашел - но отключают только "вторую" лямбду, в двигателях, где их две (до и после катализатора).Спасибо за любой ответ.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2016 17:32 eact.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #34
08-06-2016 17:36 RE: Лямбда, как проверить???
(08-06-2016 14:11)Лесничий :  Бош в каталоге 2014-2015 приводит другие рекомендации, смотрим скрины, если коротко, то:
Раньше у них были другие рекомендации. Особо странно разделение трех и четырехпроводных лямбд.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #35
09-06-2016 03:27 RE: Лямбда, как проверить???
(08-06-2016 17:31)eact :  А какого типа стоит на AGU моторах 1.8Т на шкодах?
Судя по ETKA, на выхлопе AGU стоит один зонд перед катализатором и он узкополосный\двухточечный.
Это VAG 06A 906 265 F ( Bosch0 258 005 081 ) с четырехполюсным разъёмом.
Рекомендованная Бошем периодичность замены для этого зонда 160тыс (параметр Interval на скрине). Это уже из каталога 2009-2010, рекомендация ничем не отличается от текстов в более свежем каталоге - т.е. про рекомендуемый период замены, видимо, не опечатка.
Кстати, для замены двухточечного подходит вазовский Bosch 0 258 005 133 - самый низкий прайс найден, удивился в очередной раз, в мобилаке ( http://www.mobilluck.com.ua/katalog/datc...49752.html ). Не реклама. Масло в этом году покупал в розетке, свечи в мобилаке, жду когда exist начнёт продавать посудомойки, сразу куплю Smile.
Ставится "кислотной" пайкой проводов нового зонда к проводам разъёма старого зонда или покупается ответка под разъём нового зонда (зонд тазика, ответка бюджетная) и делается переходник.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2016 05:00 Лесничий.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #36
09-06-2016 08:16 RE: Лямбда, как проверить???
(09-06-2016 03:27)Лесничий :
То-есть по характеристикам обе лямбды одинаковы? Или все лямбды одинаковы? Заманчиво, из-за разъема сэкономить 1000 грн.
Ну по поводу пайки - я-бы однозначно НЕ ПАЯЛ. Сделал-бы хорошую скрутку и обжал обжимкой. И быстрее и надежнее.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2016 08:26 eact.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #37
09-06-2016 09:32 RE: Лямбда, как проверить???
(09-06-2016 08:16)eact :  То-есть по характеристикам обе лямбды одинаковы? Или все лямбды одинаковы?
Цирконий и платина. Это наше фсё. Просто погуглите и почитайте о принципе работы и о типах и всё встанет на свои места.
Если по-простому: оно работает, работает не меньше и не хуже, и Вы не будете пионэром и оно сделано Бошем (для тех, кто падает в обморок от "сделано в чайне", прижимая к сердцу "желтый" яблокофон).
Кто хочет съэкономить больше, тот может купить еще дешевле на али.
(09-06-2016 08:16)eact :  Ну по поводу пайки - я-бы однозначно НЕ ПАЯЛ. Сделал-бы хорошую скрутку и обжал обжимкой. И быстрее и надежнее.
"Кто как хочет, так и ...". Как это ни странно, но качество соединения пайкой нормируется ГОСТ, а ГОСТ на скрутку Вы не найдете .... но это так, между прочим. В настоящее время на рынке столько замечательных флюсов и припоев, что ... в общем, это для ценителей, а "не уверен - не обгоняй" Smile
И паяется, и обжимается, и скручивается, но и защищается, и каждый делает это в силу своих возможностей и способностей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2016 10:18 Лесничий.)
ylupan Немає
Kyiv
Octavia A7 FL 2017 1.4 TSI
Повідомлення: #38
09-06-2016 09:37 RE: Лямбда, как проверить???
Собираюсь менять 2-ой лямбда зонд (за катализатором)
Оригинальный у официалов, да и на exist тоже, стоит 4.5к грн.
Bosch же в свою очередь в 2 раза дешевле. В чем отличие этих двух зондов, кроме цены конечно, и какие могут проблемы, например совместимость первого (оригинального) и 2-го бошевского, в случае установки бошевского лямбда зонда?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #39
09-06-2016 09:43 RE: Лямбда, как проверить???
(09-06-2016 09:37)ylupan :  Собираюсь менять 2-ой лямбда зонд (за катализатором)
То, что относительно достоверно вестимо, так это то, что VAG зарабатывает на перепродаже коробочек с логотипами, не являясь производителем. Логотипы на коробочках придают купившему уверенность в себе и добавляют безмерных бонусов к карме, многократно увеличивая стоимость содержимого. И это умело пользуют все, кому не лень (с некоторых и давних пор заветные силуэты логотипов вообще ничего не гарантируют окромя, разве что, переплаты).
Про отличия имеет смысл говорить при сравнении двух конкретных изделий, а не взагали.
Остальное, возможно, расскажут фанаты вагена.
(09-06-2016 09:37)ylupan :  , и какие могут проблемы, например совместимость первого (оригинального) и 2-го бошевского, в случае установки бошевского лямбда зонда?
Никаких.
Разные зонды, с разным назначением, подключенные к разным цепям.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2016 10:16 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #40
09-06-2016 11:14 RE: Лямбда, как проверить???
Да на АГУ одна узкополосная лямбда.. Давая рекомендации замены в 160тыс БОШ наверняка не знал что, если данная ламбда установлена на турбомоторе, то это мягко скажем неправда..
- на стоковом 1.8Т согласен ламбда 150-200тыс может (что под вопросом еще) выходит.. Но на ЧИПе , при его частых необходимых опрессовках, когда выдавливает масла полно в выпуск, в т.ч.и на лямбду- то тут вообще и 100тыс многовато. А добавить сюда еще температуру выхлопа на турбе, и гу@няное топливо , то и 100 перебор..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2016 12:13 V-Al.)
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 141 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 865 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 732 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 889 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 234 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 925 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 329 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 728 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 373 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 164 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
