Антенна плавник, оригинал!!!
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
Повідомлення: #31
22-04-2010 15:58 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
+1 МирМирМирДружба
ДЖАЗУ, ДЖАЗУ.........
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #32
22-04-2010 16:01 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
Цюцюрка - это не цяцька..... Hello! нечто другое...Embarassed
Deсoder Немає
Паяльник)
Приєднався: Apr 2010
Харьков-Крым
Octavia WTS+
Повідомлення: #33
22-04-2010 16:12 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
(22-04-2010 16:01)Leader :  Цюцюрка - это не цяцька..... Hello! нечто другое...Embarassed
та я прекрасно знаю что это, яж цяцьку к цюцюрке непривязывал никак Упал и качаюсь
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #34
01-07-2010 18:09 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
Кто знает, как улучшить прием плавника? внутри у него два куска текстолита с дорожками, между кусками сопротивление, ну т.е. принцип рамочной антенны, подключил к этим кускам усилитель от штатного штыря, плюс антенный адаптер который активирует этот усилитель, но прием неустраивает, в городе частые шипения, за городом вобще молчу Sad может вместо усилителя штыря попробовать найти усилитель от рамочной антенны, типа Бош внутрисалонной? какие будут соображения? или искать оригинальный усилок который идет под этот плавник?
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 18:10 Receptor.)
red Немає
ХХХ-ХХ
Roomster
Повідомлення: #35
01-07-2010 21:44 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
Класс !!! Hello!
kirgash Немає
Octavia A5 FL 1.8 TSi 6M Candy white PowerUP by oVerload
Повідомлення: #36
02-07-2010 08:38 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
(01-07-2010 18:09)Receptor :  Кто знает, как улучшить прием плавника? внутри у него два куска текстолита с дорожками, между кусками сопротивление, ну т.е. принцип рамочной антенны, подключил к этим кускам усилитель от штатного штыря, плюс антенный адаптер который активирует этот усилитель, но прием неустраивает, в городе частые шипения, за городом вобще молчу Sad может вместо усилителя штыря попробовать найти усилитель от рамочной антенны, типа Бош внутрисалонной? какие будут соображения? или искать оригинальный усилок который идет под этот плавник?
Точно, правильное решение - поставить вторую внутреннюю антенку )) а вообще, антенко эта для внешнего вида. Тем, кто слушает радио, в самом деле, не подходит.
Просто для справки: в супербе 2 антены на заднем стекле разведены (скорее всего, так же на ауди и фольксе).
Помним, что легче всего создаются трудности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2010 08:39 kirgash.)
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #37
02-07-2010 09:46 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
(02-07-2010 08:38)kirgash :  Точно, правильное решение - поставить вторую внутреннюю антенку )) а вообще, антенко эта для внешнего вида. Тем, кто слушает радио, в самом деле, не подходит.
в супербе стоит плавник пустышка, радиоантена у него на стекле, здесь же плавник является полноценной антеной(от фольца) но только без усилка, поэтому нужно довести дело до конца, хочу чтоб плавник выполнял свои функции а не являлся цяцькой Hello! поэтому знающих прошу помощи что можно наколхозить вместо усилка или тогда прийдется оригинальный усилок ставить, что я чувствую небюджетно Sad
Я на Drive2
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #38
02-07-2010 12:25 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
Ну и куда ж ты теперь будешь шкодаклубный флажок вешать? Смешно
Оригинальная антенна специально для этого разработана Very Happy ну и прием у нее офигенный, в отличие от этого огрызка.
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #39
02-07-2010 14:03 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
офигенный прием неспорю, только штырь ракульно и дешево смотрицо ИМХО, плавник тоже оригинал незабывай и в черте города его вполне может хватать если сделать все с умом Hello!
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2010 16:10 Receptor.)
IRIDIS Немає
TOUR 1.6 /// Accord 2.4
Повідомлення: #40
02-07-2010 14:20 Ответ: Антенна плавник, оригинал!!!
тут 10 страниц обсуждений на эту тему, может чо полезное найдёшь...Курить
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewto...&start=105
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
  Антена плавник не плотно прилягає до поверхні даху Ігор Богданович 3 2 063 03-12-2019 10:33
Останнє: Юрий 4х4
  Замена антенны на плавник Victorrr 18 13 755 17-02-2019 22:48
Останнє: Максимилиан
Photo Двойное дно багажника на tour лифтбек (оригинал) bubenkoff 10 10 127 25-08-2015 09:30
Останнє: Lokki2006
  Какую резину можно надеть на оригинал литье? Egouar 11 5 617 04-05-2014 23:45
Останнє: Петро
  Что выбрать? б/у оригинал линзу, или новую лизнованую фару Сонар yurec_ 36 12 526 30-11-2013 18:13
Останнє: Руслан
  Какие запчасти стоит ставить ) оригинал - не оригинал Александр_ович 27 10 692 24-10-2013 22:01
Останнє: Александр_ович
  Фото дисков оригинал 16 NEVIS victorian 23 10 406 30-08-2013 21:34
Останнє: denwer85
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 383 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Сига+оригинал викидуха возможно ли? Gychara 6 3 984 04-12-2012 17:07
Останнє: Gychara
  антенна Денис. 1 1 482 19-11-2012 17:47
Останнє: Yurkinson
