Какую резину можно надеть на оригинал литье?
Egouar Немає
01-04-2014 08:47 Какую резину можно надеть на оригинал литье?
Камрады! Что-то я запутался. Имеются литые диски оригинал 6Jx15 ET43. Сейчас на них стоит резина 195/55/R15. Хочу узнать какую еще резину можно на эти диски надеть -- 195/50/R15 можно (на лючке такой параметр стоит)?
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
01-04-2014 09:10 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
воспользуйтесь шинным калькулятором,после сравнения поймете разницу.
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
29-04-2014 08:56 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
какую душа пожелает, я бы советовал шурину 205
Dmitrot Немає
Skoda Fabia 1,2
29-04-2014 09:09 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
(01-04-2014 08:47)Egouar :  Камрады! Что-то я запутался. Имеются литые диски оригинал 6Jx15 ET43. Сейчас на них стоит резина 195/55/R15. Хочу узнать какую еще резину можно на эти диски надеть -- 195/50/R15 можно (на лючке такой параметр стоит)?
195/50/R15 можно
Drive2
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
30-04-2014 13:47 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
а зачем Вам 50 профиль? я понимаю что красивее смотрится, но они будут жестковаты и пагубнее сказываться на ходовке
8708 Немає
ВЕК ЖИВИ- ВЕК УЧИСЬ...
город Красных Собак
ТУРик 1,9TDI(AGR), VW Golf 3 1,9TDI(AHU).
30-04-2014 13:50 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
(30-04-2014 13:47)Lisiy83 :  они будут жестковаты и пагубнее сказываться на ходовке
еще и на внутренних органах пассажиров.
жестче будет , однозначноHello!
Тише едешь-Дольше ездишь.
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
30-04-2014 13:55 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
я себе тоже на фабу 15 диски поставил две недели назад. но я взял 60 профиль и нигде не затирает. хотя заводом рекомендуется 55 профиль
Петро Немає
Приєднався: Jul 2011
01-05-2014 00:01 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
Стоят колёса 195/55 16. Пришлось молотком в задней левой арке над брызговиком подогнуть пару сантиметров железа под подкрылком (пластик прогрел феном и подогнул). Так же стоят усиленные задние пружины и сайлентблоки балки и передние пружины с двухлитровой Фабии (сейчас 1.4). Проверено - нигде не трёт при полной загрузке. Клиренс выше (около 18см под защитой), энергоёмкость подвески выше, расход выше, город 8-9. Но там где обычные машины еле едут, можно особо не напрягаться. В Вашем случае думаю 205/55 15 или 195/60 16 надо ставить, но расход в обоих случаях поднимется.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
01-05-2014 07:37 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
(29-04-2014 08:56)Logist :  какую душа пожелает, я бы советовал шурину 205
Ну, шуринуWink может и 205-я пойдёт, а для Фабии 1.2 (я правильно понимаю?) на указанные диски оптимальными будут шины 195/55R15 или даже 185/60R15 (немного уже, но с более высоким профилем) с учётом состояния наших дорог. Hello!
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
01-05-2014 13:03 RE: Какую резину можно надеть на оригинал литье?
195\55\15 правильно будет!
Многовато на ширину 6 205 будет, на 17х спайдера по заводу 205 стоит так там ширина 7...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2014 13:04 WiNNeR.)
  Литье VS Железяки. Выбор дисков для зимних шин Martine 30 8 286 24-03-2024 21:54
Останнє: Romatr
Photo Двойное дно багажника на tour лифтбек (оригинал) bubenkoff 10 10 488 25-08-2015 09:30
Останнє: Lokki2006
  Резину бы повыше!!)) Ramonsterator 22 6 353 15-11-2014 13:07
Останнє: Ramonsterator
  Антенна плавник, оригинал!!! Deсoder 114 71 945 26-02-2014 16:08
Останнє: Receptor
  Что выбрать? б/у оригинал линзу, или новую лизнованую фару Сонар yurec_ 36 13 442 30-11-2013 18:13
Останнє: Руслан
  Какие запчасти стоит ставить ) оригинал - не оригинал Александр_ович 27 11 504 24-10-2013 22:01
Останнє: Александр_ович
  Фото дисков оригинал 16 NEVIS victorian 23 11 153 30-08-2013 21:34
Останнє: denwer85
  Сига+оригинал викидуха возможно ли? Gychara 6 4 214 04-12-2012 17:07
Останнє: Gychara
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 606 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Бортовые компютеры не оригинал кто что знает? sane4ek0063 38 15 965 13-05-2012 23:00
Останнє: Гайдук Владимир
