Пропал свет заднего хода
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #31
18-10-2013 09:11 RE: Пропал свет заднего хода
(11-10-2010 08:54)chechen :  Готово!
Ремонт занял в общей сложности 30 минут личного времени (включая фото) Hello!
Все как описал omo.
Только у меня провод оборвался не в области стяжки, а непосредственно на разъеме, пришлось делать хирургическое вмешательство. Но виновата была таки злополучная стяжка, посему безотлогательно была срезана.
Детальней:
Собственно датчик находится под аккумуляторным блоком:
[Зображення: DSC03528_1.jpg]
на той половинке основания разьема где оторван провод пришлось делать разрез. Надо отдать должное качеству wagenа - на фото виден силиконовый пыльничек обволакивающий провод в разъеме. Как раз на границе этого пыльника у меня оборвался провод.
[Зображення: DSC03536_1.jpg]
пришлось его снять и оголить оставшийся огрызок провода, чтобы хоть к чему-то припаяться.
[Зображення: DSC03539_1.jpg]
место пайки защищаем термоусадочной трубкой.
[Зображення: DSC03540_1.jpg]
стягиваем пыльник как можно ближе к месту где он находился, прижимаем отрезанным кусочком основания разъема и обматываем изолентой. Хотя можно было просто обмотать изолентой.
[Зображення: DSC03541_1.jpg]
в общем-то все.
Теперь фонари заднего хода работают без проблем. Поехали всем кто давал дельные советы - спасибо!
надрез на раземе делать не обязательно пин из разема легко вынимается
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #32
25-10-2013 19:52 RE: Пропал свет заднего хода
Hello!Пропадал свет заднего хода и раньше, но дело было в проводах. Опять пропал. Полез в проводку--всё целое. Проверил датчик и оказалось высокое сопротивление. Датчик под замену.
Собственно вопрос: при выкрученном датчике должно ли вытекать из коробки передач масло и как проверить уровень уровень масла в коробке?
Двигатель ВМЕ, коробка 02Т.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2020 21:31 тавровед.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #33
25-10-2013 21:44 RE: Пропал свет заднего хода
(11-04-2010 07:50)VVV307 :  Лампочка и предохранитель целые.
а датчик на коробке?
Unlimit Немає
Приєднався: Sep 2010
Kiev
1,8T AGU
Повідомлення: #34
18-10-2014 21:02 RE: Пропал свет заднего хода
Спасибо за фото-отчет, очень пригодился Hello!
Сегодня поборол точно такую же проблему - отломался проводок у самого разъема, "примотать" было не к чему, поэтому пришлось разбирать контакты.. С помощью иголки и крепкого слова удалось выковырять контактик с обломанным проводком, а далее - зажим разжал, "обломки" вытрусил, зачищенный край провода вставил, зажал, всунул контакт обратно в разъем, собрал все и.. алилуя - все заработало! Поехали
senderdm Немає
Повідомлення: #35
30-04-2017 21:24 RE: Пропал свет заднего хода
Спасибо за отчёт. Такая же проблема решилась довольно быстроHello!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #36
26-02-2020 16:34 RE: Пропал свет заднего хода
Суть проблемы.
Загорелись фонари заднего хода,вне зависимости какая передача,нейтраль.Пропали на табло цифры включенных и рекомендуемых передач.
Заменил датчик включения фонарей заднего хода,тот что на коробке,поставил мале.Цифры на табло появились,а вот фонари теперь не работают вообще,лампочки рабочие.
Опять менять датчик,или...?
[Зображення: 7.gif]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #37
27-02-2020 00:35 RE: Пропал свет заднего хода
(26-02-2020 16:34)Анатоличь :  Суть проблемы.
Мале далеко не самая лучшая фирма, особенно по электрике...
Сам ставил мале датчик детонации, гуано унылое...
(067)700-37-73; Володимир
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #38
27-02-2020 15:30 RE: Пропал свет заднего хода
Какой посоветуете?
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #39
27-02-2020 17:09 RE: Пропал свет заднего хода
VERNET предлагают
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #40
12-05-2020 21:40 RE: Пропал свет заднего хода
В общем, пишу дабы кто не стал на грабли так как я.
Установил я другой датчик, VERNET, и опять не работают фонари заднего хода. Я уже грешным делом крыл благим матом всех производителей этих датчиков. Разобрал обшивку багажника, проверил все там. Проверил ВСЕ без искоючения предохранители - ноль, не горят. Я задался. Ездил так, без фонарей, но сцука, неудобно без парктроника и без света.
Поехал к ОФАМ.Обяснил о всех манипуляциях. Забрали машинку. И через сорок минут отдали.
Итог, оба датчика, которые я купил были с шайбой. А она там НЕ НУЖНА!!!
Отдали мне эту шайбу, и это самая дорогая шайба которую я когда либо покупал......
[Зображення: 7.gif]
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 892 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 866 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 065 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает свет. Awes 12 4 140 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Фонарь заднего хода Kobzar 12 3 505 21-04-2020 19:33
Останнє: Kobzar
  Повышенные обороты холостого хода Анатоличь 23 19 994 17-12-2019 16:55
Останнє: yurayura
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 371 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Вопрос про свет Krusha 3 1 884 13-12-2018 15:10
Останнє: PAnda
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 599 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  датчик заднего хода 00-7 3 1 906 20-10-2018 20:04
Останнє: Den4ik_Novik
